Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34727 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 18 2019, 15:37 Předmět:
A hlavně, 400MHz DDR2 bejvávaly menší, buď 512M, nebo maximálně 1G na jedný "oplatce". Už samotnou jednogigovou sezeneš jen v nějakým rychlejším provedení, tipuju to tak 800MHz a víc - což by mámoprknu nemělo vadit, rychlejší paměť si umí umravnit a bude ji časovat jen takovým kmitočtem, jakej umí sběrnice. U větší ani nepochybuju, že by měli něco pomalejšího - mrkni, jen jeden í-krám z mnoha: https://www.czc.cz/operacni-pameti-pro-stolni-pc/produkty?q-c-0-f_2027450=sDDR2%20DIMM&q-c-2-f_94358670=s2%20x%202GB&q-c-1-f_94358670=s1%20x%202GB _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 18 2019, 16:05 Předmět:
Nemusí to být hlavně, ale DDR1 byly na 333 nebo 400 MHz (Celeron nebo plný Intel).
DDR2 byly na dvojnásobek, tzn. na 666 MHz (333x2) nebo 800 Mhz (400x2) a zůstaly jen 800 MHz a to ještě jen max. 2 GB, takže na 4 GB musíš mít desku se 2 sloty.
DDR3 jsou na další dvojnásobek (333x2x2=1333 MHz nebo 400x2x2=1600 MHz) - 1 kousek max. 8 GB
DDR4 jsou na další dvojnásobek (333x2x2x2=2666 MHz atd.) - 1 kousek max. 16 GB
Zaslal: po únor 18 2019, 16:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zase nezmysly. DDR2 moduly su bezne 2GB.
Neviem, ci existuju 4GB, ktore by fungovali vsade.
Čti pořádně - já netvrdím, že DDR2 by nebyly 2G nebo i větší, ale že takový nejsou s rychlostí časování 400MHz - tak pomalý se dělaly ještě v době, kdy byly běžně jen moduly 0,5 nebo nejvejš 1G. I na mámoprknu "aušus" M2N-E se socketem AM2 a procíkem Athlon 64 s 90nm jádrovým jádrem Orleáns z roku 2007 (na trhu od 3Q 2006) jsem měl už 667MHz DDR2 - 2ks po 512MB nějaký no name a pozdějc 800MHz DDR2 vod Kingstona, 4x po 1GB na každý "oplatce". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1378 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 18 2019, 23:32 Předmět:
Hledej Kingston KVR800D2N6/4G. Na ebayi jsou, ale cena se ti líbit nebude. 2GB moduly seženeš o hodně snadněji.
Ale pokud si měl opravdu na mysli 400MHz moduly PC3200, tak ty už najdeš jedině ECC pro serverové desky. DELL je používal v PowerEdge například. Je to dnes už fakt exotika.
Ale samozřejmě že se vyráběly 4GB moduly, dělala to většina brandů, jen to prostě opravdu i dnes stojí výrazně víc jak dvojnásobek ceny 2GB.
AMD má výhodu, že sežere high-density čipy, to se dá sehnat za cenu 2GB low-density modulů a bez problémů do 95+ % AMD mašin nacpat 8-16 GB v DDR2.
DDR2-400 v kapacitě nad 1 GB neexistuje, není to mýlka a neukazuje to poloviční frekvenci (protože DOUBLE data rate, akorát že to 2 znamená DOUBLE×2, takže quadruple, u DDR3 je to 2×2×2=8/octuple - no prostě poď na mě z boku )? To dělá třeba CPU-Z.
