Zaslal: po září 24 2007, 10:57 Předmět: Prepojenie TV s PC
Mam problem s tym, ze som prepojil PC s TV kablom ktory bol v TV zapojeny SCART-om a v pc S-Video a audio connectorom.....chcel by som sa opytat ci by sa nejak dalo prepojit inym kablom, alebo nejak inak......lebo tv mam LCD a je tam plno vstupov preto neviem cez co by to bolo najlepsie a cez co by to najlepsie fungovalo.....diki zatial.....
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po září 24 2007, 14:36 Předmět:
Zaprvy napis jaky vstupy mas na tom LCD...to myslis ze vestime z koule? Co ti vadi na SCARTu? Stejne z S-Videa vic nedostanes...je to obyc kompozit vystup.
Nic mi na scarte nevadi.............iba to že to vobec Nejde...... !!! mozem to skusat akokolvek a nepojde to nijak.......chcel som sa spytat ci sa da zapojit aj cez nieco ine ako scart..... alebo ci to pojde aj ked mam obe koncovky S-video ........... a nabuduce nebud drzy.....
Nevyplňuj předmět v odpovědích, kdo to má pořád mazat?!
Díky, Hill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út září 25 2007, 8:42 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Ten výstup musíš nejdřív zapnout v softwaru grafárny a nějaký SCART na to vůbec nemá vliv...
No nie je to az take jednoznacne, pretoze grafiky spravidla neumoznia zapnut vystup na TV pokial tam nie je aj nieco pripojene. Takze najskor prepoj kablom PC s TV a az potom sa snaz zapnut video vystup na grafike (nezabudni prepnut PAL). A snad este pozor na zemniace slucky.
Vela stastia
Velká část problémů pramení právě z tohoto mylného přesvědčení.
S-Video není klasický kompozitní vstup/výstup. A právě spousta videozařízení ani na SCARTu S-Video nemá. Pak je třeba provádět opatření, jak udělat z S-Video signálu signál composite.
Ale rada je jednoduchá. LCD televizory mají obvykle spoustu vstupů a jedním z nich bývá i klasické S-Video. Stačí pořídit originál kabel minidin se čtyřmi piny pro S-Video. Miroja má se svou poznámkou pravdu, Mnohé notebooky nejdou bez připojení k videozařízení do TV módu vůbec přepnout.
Zaslal: út září 25 2007, 9:54 Předmět:
jankop napsal(a):
No to ja bych rekl ze je, kdyz staci obyc redukce na cinch...a mas z toho kompozit(mozna se mylim). K tomu zapnuti TV-OUT: jak jiz bylo zmineno, musi byt "neco" pripojeno na vystup, aby bylo mozne tuto volbu zapnout, jinak je tato polozka blokovana...dovolim si tvrdit ze to je u vsech PC.
Mýlíš se. S-Video zahrnuje dva signály, chrominační a jasový. Composite je pouze jeden signál. Ta "redukce" obsahuje jednoduchý obvod, který oba signály sloučí, ovšem vždy za cenu ztráty kvality.
Zaslal: út září 25 2007, 13:35 Předmět:
jankop napsal(a):
O jakem obvodu tu mluvime? Vzdyt to je "natvrdo" spojene. Tady je ta redukce S-Video -> Kompozit
1. Ta redukce se dělá tak, že se vloží kondenzátor, který může být bez problémů malý jak makové zrnko. Jak se doma dělá redukce S-Video na Composite najdeš třeba na http://www.epanorama.net/circuits/svideo2cvideo.html
2. To co je na obrázku, může být popisovaná redukce, ale také nemusí. Nechci to komplikovat, ale některé grafické karty lze nastavit pro provoz S-Video nebo Composite. V tom případě pak může redukce fungovat i bez kondenzátoru. Ovšem jen s konkrétní kartou, která to opravdu dovede.
V každém případě platí, že S-Video signál je něco jiného než Composite video signal a záměna není triviální. Některé grafické karty dovedou, jak je výše uvedeno, posílat na S-Video konektor signal Composite.
Zaslal: út září 25 2007, 18:16 Předmět:
Jasny, ja te chapu...jen mi slo o to ze tu redukci co jsem cvaknul, jsem dostal ke grafice a normal to slape a chrominancni a jasovy signal jsou natvrdo spojeny do sebe, proto jsem se ptal, do tohohle se moc nevrtam. Dik
