Výměna kondenzátorů v zesilovači
Gin
Založen: Feb 13, 2019
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:57    Předmět: Výměna kondenzátorů v zesilovači Citovat
Dobrý den,
koupil jsem starší zesilovač který potřebuje nastavit klidové proudy (jeden z chladičů víc hřeje a napětí na kontrolních bodech je 12, 14, 20 a 22mV místo výrobcem udávaných 9mV. Ale už měl v háji elyt C34 u obvodu upc1237 a celkově ten stroj už je dost starý, tak si říkám, jestli by nebylo vhodné vyměnit všechny hnědé Elna elyty a nechat přeměřit filtrační Elna 22000/50V.
Co myslíte, vyměnit nebo nechat být a jenom nastavit klidové proudy? Pokud vyměnit tak za jaké? A co vazební C1-C4 nechat elektrolyty?
Díky
Schema se sem nevejde tak je tady: http://imgway.cz/s/30LE
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Kenwood_L-1000_M
 Velikost:  132.95 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Přešel bych je zajícoměrem a vyměnil jen ty vadný. Měnit preventivně je podle mě zbytečný, protože nemáš jistotu, že tam při dnešní "kvalitě" nedáš horší než ty co už tam máš. Rozdíl v teplotě chladičů je výrazný? Jakou mají cca teplotu?
Gin
PříspěvekZaslal: po únor 18 2019, 19:57    Předmět: Citovat
Rozdíl je znát hned při přiblížení ruky. Na jednom 31 na druhém 35 stupňů.
Takže už se dneska kvalitní kondenzátory nevyrábí? Jestli to chápu správně ten zajíc měří jenom esr, kapacita se měřit nemusí?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Kvalitné kondenzátory sa vyrábajú. Rubycon, Nichicon, Panasonic, Nippon... Ale stoja viac ako bežná čína.
Treba merať kapacitu aj ESR.
