Zaslal: ne září 23 2007, 22:14 Předmět: monitor targa pulzujici vn trafo
Prosim o radu kdyz jsem monitor zapnul tak bylo slyset ze v nem neco pulzuje. Po rozebrani jsem zjistil ze to jde z vn trafa. Jedna se o vadu trafa nebo to muze byt dusledek nejakeho zkratu mimo trafa?Diky za odpovedi
Tak to bude asi to trafo nic jsem jinde nenasel asi to vyresi kladivo a vycuknu to trafo. Chtel bych se nejak presvedcit nez to vyhodim jestli bylo to trafo. Da se to nejak poznat treba kdyz ho rozriznu uvidim neco?Dve pulky.....Diky
Většinou bývá poškozená kaskáda diod pro VN. Zkus přímo změřit měřákem (alespoň s rozsahem do 40M) odpor VN kabelu proti kostře, musí být nekonečno- pokud ukáže nějaké MO nebo KO, určitě je trafo vadné. Jsou i jiné vady ve VN trafu, ale tato bývá jednoznačně nejčastější.
