Kábel zo steny
pointyhat
Založen: Feb 16, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 23:26    Předmět: Kábel zo steny Citovat
Zdravím, vie niekto na čo slúži tento kábel ktorý ide ze zdi ? Ďakujem za pomoc
 Velikost:  109.39 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  75.55 kB
 Zobrazeno:  95 krát
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Pokud v paneláku ,tak by to mohl být domovní telefon.
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 23:38    Předmět: Citovat
Je to sdělovací "pětipár" - všecky bílý jsou v podstatě zem, zbytek barevnejch jsou "živý". Bejvá to ve stoupačkách v paneláku pro rozvod ex-rozhlasu po drátě a telefonu. Občas se to používá i k rozvodu internetu po barácích.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 1:30    Předmět: Citovat
SYKFY 5x2x0,5
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 7:42    Předmět: Citovat
...na čo slúži tento kábel...
Ten i ostatné obvykle slúžia na vedenie elektrického prúdu Very Happy
Sykfáč a rozhlas po drôte Twisted Evil
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 8:25    Předmět: Citovat
Pokud je to v paneláku, tak asi na chodbě budou dvířka a za nimi nějaká svorkovnice odkud je to tažené a třeba tam bude i popis. Pokud je to třeba v rodinném domku, tak je možné, že předchozí majitel tam odněkud natáhnul kabel, měl s ním nějaký záměr a pak na to nedošlo.
Když sem dáš nějakou informaci, kde to kouká ze zdi a tak, možná budeme moci hádat přesněji. Když koukám na tu fotku, vidím tam i trubky ústředního topení, možná tam měl být termostat a kabel končí u topného kotle, pokud ho tam máš.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
...vidím tam i trubky ústředního topení, možná tam měl být termostat a kabel končí u topného kotle, pokud ho tam máš.
Prostorový termostaty se nedávaj 30cm od země. Na domovní kecafon je to taky nízko. Typuju telefon.
Čim ta krabice byla zadeklovná? Dej sem příp. foto.
Naposledy upravil Milan_F dne ne únor 17 2019, 11:07, celkově upraveno 2 krát.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:37    Předmět: Citovat
V paneláku: rozhlas po drátě nebo telefon.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Pamätám si tento komunistický kábel s hrubou zrejme PVC izoláciou. Na sídlisku visel na hulváta z každého paneláku samonosne zo strechy popri stene hompáľajúc sa vo vetre, niekde omotaný okolo bleskozvodu, a končiac cez okienko niekde v pivnici. Kde ho nestrhol vietor, deti, vandali, amatérski horolezci... , tam ho zlikvidovali robotníci pri zatepľovaní. Doteraz netuším k čomu to bolo. Telefóny aj rozhlas po drôte je ťahaný v paneláku zeleno červenou dvojlinkou. Prívody do paneláku sú káblami v zemi. Samozrejme, účel nemusel byť totožný s tým na fotke. Pre rozhlas po drôte je tam tých žíl trochu veľa. Žeby moderný rozhlas po drôte s možnosťou voľby staníc? Predpríprava na požiarnu ochranu? Zabezpečenie pred vlámaním? Priama linka z konšpiračných bytov do centrály štb?
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 10:55    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Jo, v paneláku naprosto v pohodě od paty až do 7 patra neboli nějakejch 24-25m nad základní desku. Dole ve sklepě, nejčastějc v kočárkárně hned proti schodišti je na zdi přidělaná klasická plechová skříň odhadem 60 na 60, na ní je zámek (často urvanej někým kdo tam hledal co neměl) a v ní je jeden jedinej klasickej spojařskej "ježek", na kterým jsou na jedný straně napojený přívody z průběžnýho kabelu položenýho ještě n.p. Spoje blahý předplyšákový paměti - a na druhý straně jsou stejně nadrátkovaný podobný káble, jako je ten na obrázku, jen minimálně 10 nebo 12párový - a ty vedou chráničkou do společný stoupačky ve schodišťový šachtě a na každým patře jsou odbočený příslušný páry pro telefonní linku a RpD do každýho bytu, kde jsou naprosto v rozporu se všema i tehdejšíma předpisama protažený jednou trubkou paralelně se silovým kabelem 230V přívodu, zvonkovým "ranžírem" a kablíkem domovního "kecafónku" do "pé-elky", kde pokud obyvatel bytu neměl zřízenou pevnou linku ani RpD byly ukončený zatočením a zamotáním Izolačkiho páskou. Ve stejný pixle nad vchodovýma dveřma byly z bytovýho rozvodu vyvedený kroucený ranžíry od zásuvek pro tlf i RpD a třeba když nám před X léty zřizovali pevnou linku (mezitím už zase zrušenou), tak se telefonní mechanik málem posadil na záda z toho, že mám v tý PL oba ranžíry popsaný kterej je kterej a že chci pevnou linku zapojit tam, kde původně měl bejt vyvedenej RpD - vedení tomu vyhovovalo, jen prostě ten konkrétní soudruh indžinýr architekt, co ten náš panelák navrhoval, měl inteligenci prasete nebo já nevím jakýho tvora, protože tak nesmyslně navržený dispozice místností a jednotlivejch instalací aby pohledal v poledne se svíčkou v ruce ...
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:04    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
SYKFY kabely se stále dělají a používají od telefonu až po regulaci topení. V nouzi se po něm dá poslat i datovka.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:06    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
V případě domácího telefonu to může být rezerva pro další pokračování. Nepotřebný vývod státního telefonu se při rekonstrukcích taky většinou ukončil v krabici. Buď pro možnost budoucího využití, nebo aby useknutím kabelu nevznikly potíže s provozovatelem.
Naposledy upravil Achab dne ne únor 17 2019, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
samec napsal(a):
Ale asi nie s 2mm hrubou izoláciou.
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 11:13    Předmět: Citovat
I s tou 2 mm izolací pro venkovní použití se stále používají. Já s tím mám zemní přívod pevný linky od tehdejšího Telecomu do baráku a internet mi po tom jede skoro 50 Mega. Taky to existuje s integrovaným nosným lanem na kandelábrovej rozvod.
pointyhat
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 13:53    Předmět: Citovat
Jedná sa o nadstavbu bytového domu v Prahe. Prikladám ďalšiu fotku.
Zaujíma ma, či je možné cez to viesť internet respektíve od čoho to závisí ?
 Velikost:  298.67 kB
 Zobrazeno:  134 krát
