Samsung UE48H5570SS nefunguje podsvit
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 11:58    Předmět: Citovat
No coment Very Happy to bol len taky vyvoj... pokusim sa niekde pozhanat trandy a oprobovat. Mozno to aj pojede. Mal by to byt asi prudovy zosilnovac na budenie jednotlivych pixelov obrazovky tie tranzistory.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 12:00    Předmět: Citovat
Určite nie...
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Hmmmm Idea
Zeby na regulaciu jasu, kontrastu, farieb ?
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 14:01    Předmět: Citovat
ROFL
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Tak ja viem... su to kurvitka aby sa malo co pokurvit, ze jo ? Very Happy Kdezto jede aj bez nich, teda polka obrazovky Very Happy
Ved ale ako sa reguluje jas obrazovky, farby, kontrast ? Svietivostou jednotlivych pixelov ??? Tak sa to musi robit zmenou napetia alebo prudu... Ci jak
Heno
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Ano aj nie, to by si mal googlit o všeobecnom princípe lcd. Medzi lcd a tcon väčšina prepojení nie je o analógovom prenose...
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 20:12    Předmět: Citovat
Heno,děkuji moc,že jsi obětoval svůj čas mi odpovědět,Velmi si Tě vážím.
K věci : TV po odpojení BLU ON/OFF kabelu od mainboard desky sice svítí,ale nejde vypnout DO ani Jog Shuttle,jak to nazývá Samsung - čili takový joystick doprava doleva nahorů dolů enter.Takže si myslím,že odpojený kablík neřeší vypnutí podsvitu ovladačem.Jediná změna byla-když jsem přepsal 25Q40 a S24C51(IC901) původní náplní(předtím jsem přehrál obě daty z remont-aud.net) a to,že TV nestarovala po zapnutí automaticky,ale zůstala ve stand-by a šla zapnout DO.Vypnout už ovšem ničím.Jen zhasly LED diody na Tconu a jakoby zamrzla.Smazání EEPROM IC901 by asi nic nevyřešila?(zapsání FFFFFFFF...)Nepsal jsem,poněvadž zvažuji co s tou TV.Bohužel nemám ve svém okolí tak schopnécho člověka jako jsi Ty.Mám tady v servisech jen měniče desek.Nemám programátor na BGA NAND.Více po PM.Děkuji moc Heno.
Heno
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Hm ak TV po nahratí eeprom ostal v pohotovosti, tak vtedy po info menu mute on/off sa nedalo ísť do servisného režimu.
asi by to nepomohlo.
martin980
Založen: Jan 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Zdravím . Mám podobný tv UE55H6200 na ktorom bol odpálený mainboard, ten som vymenil z UE48H6500 všetko išlo týždeň. potom zhasol obraz 6krat blikla červená ledka a ide už len zvuk. Po odpojení konektoru od mainboardu podsvit ide. Chcel som zapnúť tv s podsvitom aby som vedel či ide lcd, tak som odpojil len vstup BLU_ON/OFF teraz po zapnutí blikne 6krát červená led standby. podsvit len preblikne a na vstupe BLU_ON/OFF nabehne 3.5V no podsit nejde. Vie niekto poradiť kde zohnať schemy? je tam ešte nejaký vstup pre zapnutie podsietenia?
Heno
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:50    Předmět: Citovat
olda007 napsal(a):
Spätne sa chcem vrátiť k problematike opravy software pre H smart dosky BN41-02156 a podobne to platí aj pre F smart série BN41-01958.
Ide o fakt, že obsah konfig eeprom Seiko Instruments S-24C512 obsahuje kryptované klúče vypočítané podľa S/N samoného CPU čipu.
Podľa týchto klúčov cpu kontroluje obsah bga nand (eMMC nand) kde je uložený hlavný software.
Ak zmažeš alebo zmeníš obsah eeprom bez pochopenia polohy klúčov a zapneš TV, cpu zistí, že obsah eeprom nepatrí k tejto doske a zmaže klúče aj v eMMC, takže software v TV nenávratne zničíš pokiaľ nemáš predtým urobenú zálohu eMMC, EEPROM a SPI.
Doska teda už nebude korektne fungovať a to nikdy, pretože nepredpokladám, že okrem výrobného závodu má autorizovaného servisu s najvyšším levelom má niekto možnosť to v tomto stave opraviť.
Moje know-how je v tom, že viem poškodený software opraviť bez toho aby klúče boli poškodené.
Heno
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Martin980...
Keby si pozorne počúval, čo som ti včera hovoril a neprerušoval ma, tak by si mal dosku už opravenú avšak už mi praskli nervy a hovor som zrušil.
Prečo? Pretože nerozumieš problematike avšak ani nechceš počuť, čo by si mal vedieť.
Heno
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:08    Předmět: Citovat
Asi sa opakujem, ale ludia naučte sa spolupracovať, počúvať a brať si príklad. Pre českých a moravských účastníkov fóra, krorí si niektorí ešte stále myslia, že Slováci boli a sú poväčšinou hlupáci-drotári a na wikipedii a inde sa bežne snažia prekrúcať históriu odporúčam im si pozrieť toto video: https://youtu.be/noht17pk8YQ
martin980
PříspěvekZaslal: ne únor 17 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Prepáč nabudúce budem počúvať pozornejšie.
práve som zistil že keď odpojím jeden z plochých vodičov do panela, tak podsvietenie nabehne. porovnával som zvody na zem na oboch stranách displeja. jedna strana má cca 2 ohmy na zem. Meral som pri vodičoch dopanela.
martin980
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Tak Tv už ide. bol tam vadný kondenzátor na doske pod panelom.
