Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 16 2019, 15:09 Předmět: Kondenzator v spinacom zdroji
Ide o topologiu plneho mostu. Zvaracka. Kondiky (vcervenom kruzku) sluzia na oddelenie jednosmernej zlozky.
Napajanie mosta je usmernenim sietoveho napatia, cize po usmerneni tam je 320V tie su spinane a prud prechadA cez uvedene kondiky tie su na napatie 250V (zeby hralo rolu ze na ac napatie)
Alebo to bude vychytavka aby casom to prestalo fungovat.
Otazka znie stacia tam tie kondenzatory na uvedene napatie 250V???
Naposledy upravil Atlan dne so únor 16 2019, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Napätie na tých troch vyznačených kondenzátoroch závisí od frekvencie a od indukčnosti transformátora. Takže nemusí byť hneď maximálne.
Ale iné tri kondenzátory v schéme nižšie sú trvale na maximálnom napätí. Ak sú tie kondenzátory seriózne, tak majú nejakú napäťovú rezervu.
Naposledy upravil samec dne so únor 16 2019, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6072 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 16 2019, 23:19 Předmět:
microlan napsal(a):
A teď k tazateli, dovedeš si spočítat jak velké napětí by zbylo pro primár, kdyby se kondenzátory nabíjely na 320V?
To asi takhle z voleje těžko spočítá, ale v případě odlehčeného sekundáru a seriové rezonance by to mohlo být docela dost hodně moc.
Výraz Lω - 1/(Cω) skýtá netušené možnosti
Zaslal: ne únor 17 2019, 9:54 Předmět:
Si udělej sondu. Vem stříďák z toho kondíku,který tě zajímá usměrni ho jednou diodou za ní to odfiltruj kondíkem cca 100nF a změř kolik tam máš a hned budeš mít jasno jaká je tam amplituda. Pro jistotu to odděl odporem vhodným třeba 10k,aby jsi neovlivnil měřený obvod. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne únor 17 2019, 10:07, celkově upraveno 1 krát.
