Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 15 2019, 21:49 Předmět: Zesilovač pro sluchátka mezi PC a ta sluchátka s nap USB
Zdravím přispívající . Koupil jsem sluchátka k PC . Jsou super , ale je třeba přidat volume . Kupoval někdo komplet krabičku od sirek , která se např. strčí do portu USB , kousek káblu se strčí do výstupu pro sluchátka a má konektor pro sluchátka ? Jde o výkonové zesílení kolem 2 . Mohu koupit zes a káble dodělat , ale raději nějakou pětku dám ....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 15 2019, 22:46 Předmět:
Ne, nic takovýho jako TOHLE (tvůj odkaz). Ty asi neumíš číst, jinak nevím, jakým způsobem chápeš psanej text. TOHLE je zas jen obyčejná externí zvukovka s DACem a bez dodatečnýho zesílení. Bobeš chce ZESILOVAČ se zesílením aspoň 2x, ne jinou zvukovku.... Holt Bořku budeš muset investovat trošku času a ubastlit si maličkej zes napájenej z 12V větve sám, z USB-čka s jeho 5V napájením toho výkonu moc nevytáhneš ... já bych tam vrazil 5532 a bylo by ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No to sa zase ozval ten pravy - cim dalej, tym viac len dokazujes, ze mas v tej gebuli naozaj nasrate Kto z nas dvoch nevie citat?
Качество звука очень порадовало. Совершенно никаких наводок, встроенный усилител просто зверский - громкость выше 40% вообще не включал, корпус остаётся едва теплым.
Dalsi odbornik, ktory ocividne vie kupovat na Aliexpresse Dnes dokonca ani azbuku netreba vediet citat, staci pouzit translator a rozum pri vybere
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1529 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: so únor 16 2019, 1:09 Předmět:
V obou odkazech je podle mně externí zvukovka. A o tu jaksi tazateli nejde. Čeho by tím dosáhl? Pokud sluchadla nevybudí interní zvukovka, tak ta externí to snad zvládne lépe?
Tady nebo tady, obě ale s akumulátorem. Pak ještě tady.
No ak niekto, kto to realne kupil a mal moznost vyskusat, napise В общем, звучание этой простенькой USB-карточки оказалось на порядок лучше большинства Риалтеков, что идут в материнских платах. Покупкой очень доволен, tak asi nema ziadny dovod si vymyslat, a ked tvrdi, ze je vseobecne lepsia ako Realteky na maticnych doskach, tak budem urcite viac doverovat jemu, ako desiatim teoretikom, ktori to v zivote v rukach nemali Okrem toho ta cena je taka, ze aj keby to letelo rovno do kosa, nic sa nestane A ked pise, ze vstavany zosilnovac je taky silny, ze nepotrebuje ist hlasitostou nad 40%, tak asi nie je hluchy a bude to citelne hlasnejsie, ako zvukovka na doske...Okrem toho ja som nikomu nekazal to kupovat, aspon moze vyberat z viacerych moznosti
Z nejakého starého kazeťaku vystrihni z plošaku TDA2822M, alebo niečo podobné aj s okolitými súčiastkami, strč to do malej plastovej krabičky a pripoj zopár káblikov s konektormi.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000134.pdf
Zaslal: so únor 16 2019, 8:43 Předmět:
Správně to chápe Milan . Ano , chybí mi kablík pro napájení z USB . Vy , co radíte D konce , jste úplně bokem . Máte ponětí , jak jsou sluchátka zapojena ? Konec z 2822 mám již v oblíbených , ale zase to bude chtít dodělat . Kdyby se dělal alespoň se sluchátkovým konektorem ... děkuji za snahu .
Zaslal: so únor 16 2019, 8:51 Předmět:
Kdybys Bořku dovalil hodnotu imprdelance těch sluchátek, dalo by se poradit líp. Ono totiž "velký repráky" se tak nějak ustálily na hodnotách 4 nebo 8Ω, ale sluchátka, to je zvěrstvo - naprosto běžně jsou na trhu věci s iprdelancí jednoho měniče respektive jedný mušle (protože existujou i 5-měničový custom-modely) začínající na nějakejch 16Ω a vedle toho typy s hodnotou dosahující v závislosti na značce a typu hodnot 32Ω, 50Ω, 120Ω ale taky klidně 300Ω - a tam už jaxi taxi těch 5V z USB portu v roli napájecího napětí je spíš k smíchu než k nějaký solidnější funkci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
