Paměťová elektronka v praxi
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 18:23    Předmět: Paměťová elektronka v praxi Citovat
Nemáte někdo praktické zkušenosti s použitím a vlastnostmi paměťových elektronek (Electro static storage), třeba LN5, LN14 a podobně?
http://ummr.altervista.org/storage_tubes.htm
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Na co to potřebuješ, jestli se můžu zeptat? Mně tento obor vždy připadal jako naprostá alchymie mimo chápání normálního člověka.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 18:52    Předmět: Citovat
Jeden nešťastník si usmyslel, že by z toho vytvořil audio delay. Já se domnívám, že to z klasické SPC elektronky moc jednoduše nejde.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Jako že by se provozovala v lineárním režimu? I ldyby to šlo, jak by řešil přerušení signálu při zpětném běhu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Tak SPC a podobné obvody pokud vím fungují v lineárním režimu, ale netuším, jaký to má vlastní šum, dynamický rozsah a dosažitelný mezní kmitočet a podobně...
Zpětný běh je tam pokud tuším velmi krátký, a pokud správně chápu obvody SPC, tak to kreslí soustřednou spirálu - využívá se tlumených kmitů nějakého pulzně buzeného obvodu.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:37    Předmět: Citovat
Kdysi na mně přátelsky pomrkávala dokonce čtveřice potenciáloskopů LN-12. Co si po letech vzpomínám, na selekci pohyblivých cílů (SPC) to docela fungovalo. V podstatě se jednalo o to, že na skleněný kolektor dopadal paprsek elektronů z elektronového děla, který byl modulován analogovým signálem. Ten kolektor, to bylo kvalitní dielektrikum, z jedné strany vodivé. Plocha kolektoru představovala elementární kondenzátory, které se průchodem elektronového svazku v místě dopadu elektronů nabíjely, a tím docházelo k modulaci kolektorvého proudu, a po ukončení periody, měl každý z těch minikondíků rozdílné napětí. V následující periodě se děj opakoval. Elektronika pak vyhodnocovala změny kolektorového (nabíjecího) proudu těch elementárních kondíků a fázový posuv (Dopplerův jev). Kolektorový proud byl v řádu mikroA. Ta spirála je jen „svinutá“ časová základna. Mohla být i „šišatá“, ale vždy musely být její závity zaostřeny a nesměly se dotýkat. Samozřejmě, potenciáloskopy musely být synchronizovány.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:46    Předmět: Citovat
LN5 a LN12 je mezi lidma dostatek, ale vychylovací cívky asi nikdo nemá. Tedy předpokládám, že většina dostupných ruských paměťových elek má mag. vychylování.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 21:57    Předmět: Citovat
Magnetické? Tam snad bylo elektrostatické, jako u osciloskopických obrazovek. Asi by to chtělo datasheet, už si na to nevzpomínám.
Ne, vychylovací cívky tam nebyly, elka LN12 byla celá v plechovém krytu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:02    Předmět: Citovat
Ostření je elektrostatické, ale ty báně byly v regulérním krytu s vychylovačkami, pokud se nepletu....
Edit: tak koukám na datasheety dle odkazu nahoře a vychylovací desky tam jsou...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 12:52    Předmět: Citovat
U těchhle obrazovek se někdy používaly vych.cívky? Má to velké nevýhody.Značné omezení kmitočtem,vliv jedněch vychylovaček na druhé díky rozptylovému poli.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Jeden typ, bohužel nevím jaký, asi z nějakého NRL, jsem viděl instalovaný v tubusu s vychylovačkami. Však omezený kmitočtový rozsah vychylování nevadí.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Co od toho očekává: je to hec, úsporu peněz, kvalitu atp... ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 13:55    Předmět: Citovat
Hec a rozežranost, co jiného. Původně chtěl dovézt z USA mj. "oil tank delay", ale to není jednoduché sehnat a hlavně přepravit.
