Mám mobil Xiaomi redmi 6 a mám na displeji vedle signálu 4G, ale jakmile začnu volat nebo někdo volá mně, tak se tam zobrazí E, a tak je to pokaždé. Co to znamená? Není to nějaká chyba? A jak dovolám, zase je tam 4G.
neviem, ci pocas hovoru vies byt zaroven aj na internete . Na mojom lenove, ked mi niekto zacne volat, tak ma odpaja od dat (wifi ostava pripojene) a ked skoncim, tak sa opat pripoji. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 12, 2016 Příspěvky: 14 Bydliště: Hodonín
Zaslal: čt únor 14 2019, 17:24 Předmět:
Takže to nevadí? A proč je tam normálně 4G a pak se to změní na to E, když někdo volá nebo volám já? Četl jsem, že to E znamená něco s internetem, tak mi to přišlo divné, protože já nemám zapnutou WiFi ani mobilní data.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 14 2019, 20:22 Předmět:
E jako Edge. Okraj GSM pásma. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 14 2019, 22:01 Předmět:
Můj, již poněkud letitý Samsung Galaxy Note 3 to dělá taky. Normálně mám 4G. H nebo H+ a když někdo zavolá nebo volám já, tak to spadne na E. Pak se to zas chytí zpátky.
Nemyslím si, že se jedná o závadu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
