TV GoldStar CBT-6102
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 1:54    Předmět: Citovat
No tak jsem si to pročetl, dal jsem si tu práci a pokusil se najít někde schema ale bohužel. No a bez schema fakt každá rada těžká, docela se obdivuju že ses do TV po takové destrukci pustil.
Co mě zaráží je tohle co píšeš: "......Podle datasheetu M710 ale snese jen 10V a je na nem 12V, je mozne, ze verze M710B snese vic?....."
Já teda nevím protože bez schema je to fakt těžký, ale na procesor a tedy předpokládám že i na tento IO by mělo jít napájecí napětí 5V a nikoliv 12V, proto se tam možná vyfouk i ten elyt... Jak jsem tu již někde četl, zničený IO a ty elyty atd... jsou důsledkem nějaké vady napájecích obvodů, je tedy nejdříve potřeba opravit příčinu a potom teprve pátrat dál. To znamená zprovoznit impulsní zdroj (mimochodem pokud je tam zdroj s TDA4601 tak ten začne dávat vyšší napětí většinou při vadném elektrolytu 1uF který je u regul.trimru) a zkontrolovat všechna sec.napětí zda jsou správná, docela bych například po takové destrukci předpokládal proražený některý stabilizátor (třeba onen na 5V). Teprve po opravě napájení je pak potřeba hledat a odstraňovat další závady. Proč nejde zvuk to je těžké říct když opět není schéma, nevím co je tam za obvody..., může být někde vada v obvodu MUTE, vada ve zvukové mezifrekvenci, v procesoru...., zkrátka to je moc možností.
**** Petr ****
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 20:30    Předmět: Citovat
Zvuk je FM a v TV je demodulátor ZMF 6,5MHz pro českou normu a 5,5MHz pro západ. Na vstupu demodulátoru bývá fitr SFE 5,5MHz Tam bude připojen ten dobastlenej zvukovej konvertor, kterej udělá z naší 6,5 tu 5,5 a tu už původní cesta v TV umí demodulovat. Demodulátor má buď cívku nebo CDA filtr připojené k IO v ZMF.
