Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 694 Bydliště: Krnov
Zaslal: st únor 13 2019, 7:16 Předmět: Záhadné chování klávesky enter
Chtěl bych zde poprosit o radu, v domění že mě odešla jedna klávesa /na mém NB/jsem si nedávno na ebay zakoupil klávesku novou ,sice ne tak úplně ,sice jako použitou ale velice zachovalou což lze usoudit už jen pohledem na tisk tlačítek u kterých nelze poznat že by snad byla používaná.
Důvod proč jsem se rozhodl koupit jinou klávesku pro můj NB byl ten že mě tl. enter při psaní mailů občas /často/ vysazuje ,abych to dal na správnou míru když např. chci odstavec v půli řádku psaného mailu ukončit a posunout enterem dál a posunout to /níže / tak to někdy jde jindy zase ne a pokud si toho člověk hned nevšimne a v zápalu boje píše dále tak až po nějaké té době až se podívám na monitor zjistím že mě tam 2-3 řádky chybí ,jediné co pomůže je /krom vzteku zbytečného datlování/ že musím nově jakoby najet myší na konec věty nacházející se v půli řádku klepnout nově pravou myší aby se na konci věty objevila ta svislá čárka a nově klepnout na tl. Enter což někdy ani tak nepřeskočí jak má dolů níže na další řádek tak to musím provézt ještě jednou a pak už to už obvykle skočí dolů jak má.
Prostě ted se mě to právě během psaní zase stalo a ještě jsem si u toho všimnul že ta čárka /svislá/ totiž po kliku na tl. enter zmizla což bylo a asi je hlavním důvodem /příčina/ proč se to neposunulo /nepřevedlo níže,čili musím nově najet pravou myší aby se objevila ta čárka a pak to už obvykle entrem přeskočí dolů.
Zprvu jsem měl podezření že je to vadnou kláveskou/tlačítkem entr/ tak jsem na to šel vylučovací metodou a koupil jinou jenže výsledek je stejný a problém také čili když jsem se díval do googlu na obdobu problému byt ne přesně téhož se kterým se potýkám já tak jsem se dočetl dost rozporuplných rad bud vyměnit klávesnici nebo něco je špatně se SW v ovládačích apod. jenže to bych musel rovněž vyloučit protože jsem nedávno měnil CPU,HDD a RAM kvůli zvýšení výkonu v NB což se nakonec i podařilo ale tento nešvar bohužel k mé škodě stále dál přetrvává i když jsem nově stáhnul W10 jiné.
Je to sice zdánlivě jakoby zanedbatelná chyba co ale dokáže pořádně s člověkem zatočit.
Děkuji za případnou věcnou radu která by vedla k odstranění tohoto záhadného nedostatku
Zaslal: st únor 13 2019, 7:27 Předmět:
V notepadu nevím nepoužívám ho ale dělá mi to co vím systematicky u psaní mailů.Zkusím na tom notepoadu anu je vW10 až ted jsem si uvědomil,vyzkouším a dám vědět.
Tak jsem v tom /poznámkovém bloku/zkusil psát text a zjistil následující
pokud dojdu na konce řádku /v pravo/ a píšeu dále tak se mě to nepřesune o řádek níže jak se to chová /má chovat/ u psaní mailu ale zůstane na tom daném posledním /stejném/řádku a posune se jen do levaasicca do půlky řádku zpět ale když kliknu na enter tak se mě to v jakékoliv poloze řádku posune níže to ano.
Bylo by dobré:
•Vyzkoušet stávající klávesnici v jiné aplikaci, např. v již zmíněném Notepadu (Poznámkovém bloku).
•Vyzkoušet externí klávesnici, připojenou např. přes USB.
•Změřit stávající klávesnici. Bude jistě zapojena jako matice, podobně jako třetí obrázek zde.
Pokud klávesnice nebyla nová, může být vadná. Kolegovi se něco podobného stalo i s nově zakoupenou klávesnicí pro NB z AliExpressu.
Zaslal: st únor 13 2019, 8:57 Předmět:
Aha ano nechtěným dotekem touschpadu mě nenapadlo ,ano vypnu ho pro jistotu ale nepředpokládám že to bude tím s ohledem na to že tl. enter je úplně v pravo ,nikoliv poblíž touschpadu ,a děkuji také dalším přispěvkům co se snaží mi poradit a pomoct. Zkusím vše dle doporučení a rad provézt pak dám vědět zda to pomohlo či nikoliv.
Zajímavé že ve wordu se mi to nestává tam to funguje ok
Naposledy upravil salora dne st únor 13 2019, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 13 2019, 9:21 Předmět:
To?Jirimek , ano neměl jsem tam fajku v tom meny notepadu tak jsem ji dal a zdá se že to asi pomohlo a zabralo to vše ale se 100% jistotou to budu moci sdělit a zjistit po nějakých napsaných mailech protože to byla taková /záludná/záhada jednou to šlo např, 5xto šlo a z toho pak jednou nikoliv prostě se to projevovalo nepravidelně.
Zatím všem moc děkuji za vstřícnost a pochopení.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 13 2019, 9:27 Předmět:
Hlavně se zkus mrknout na to, co všechno máš spuštěné (ve správci), aby jsi měl jistotu, že tam nemáš nějakého škodlivého rezidenta. A co je to za NB (výrobce, typ)? A také určitě vyzkoušej externí klávesnici.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7595 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 13 2019, 9:34 Předmět:
Může to dělat nechtěný dotek touchpadu. Některé (ALPS, Synaptics…) mají v nastavení možnost ho vypnout při psaní. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
