Elektrónkove gitarové kombo - zvýšenie skreslenia
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Nemícháte náhodou BOOST a DISTORTION?
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Ony se funkce, význam a názvy v této oblasti tak nějak prolínají. Aby se nakonec nedošlo k tomu nechtěnému slovíčkaření... Smile Smile
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:08    Předmět: Citovat
@JiriTom: Neboj se. Já se chci jen dostat k tomu, že prostým přebuzením často vzniká dost nepříjemný zvuk. Aby nebyl zklamaný.
Mimochodem, jedni experti to na kombu zkoušeli a spálili reprák. Vyměnili všechny elektronky a pak to dovezli...
JiriTom
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:12    Předmět: Citovat
Obecně těch "zkreslovadel" je dneska takové množství, že aby se v tom prase vyznalo. Booster který se zvukově jednomu člověku líbí, druhý člověk řekne že je na nic. Samozřejmě podle stylu hraní.
Jak psal dudu02, je to pro bluesmena, a ten bude asi chtít jemné zkreslení a dlouhý tón pro sóla a mírně "křáplý" zvuk na zbytek. Typický Booster je pro tvrďárnu… Smile
Naposledy upravil JiriTom dne út únor 12 2019, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:13    Předmět: Citovat
Jak staré jsou v tom kombu lampy?
Jinak nakopnout výstup z kytary nějakou krabičkou (tube screamerem nebo pod.) a pokud možno nevrtat do komba.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:14    Předmět: Citovat
pavel16: Už to tu bylo řečeno, já bych taky šel touto cestou...
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
Ono toho môjho kamoša netreba podceňovať - je fakt macher a ako predkapela hrali aj s takými menami ako IRON MAIDEN, alebo MOTORHEAD. Ale to len tak na okraj.
On presne vie aký zvuk potrebuje, čiže treba len experimentovať so skreslením. Hlavne to chce zabudnúť na tranzistor a booster- mal by to byť čisto elektrónkový zvuk - tak ako píše JiriTom - je to pre bluesmana.
dudo02
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:18    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
To kombo bolo používané zatiaľ minimálne. Ja len zisťujem aké sú možnosti. Externý efekt je samozrejme riešenie, ktoré však nie je najlacnejšie...
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:20    Předmět: Citovat
Naprosto přesně slyším, jakej chce zvuk. To s jednou "rozladěnou lampou" nedá ani omylem.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Osvědčený Tubescramer za 2 tis Kč:
https://www.music-city.cz/ibanez-tubescreamer-mini-62783.html
S tím chybu neudělá, když už má kombo za 15 tis Kč... Smile
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:24    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Nemáte nejaký odkaz na dobrú literatúru zaoberajúcu sa problematikou elektrónkových zosilňovačov? Aby som bol aspoň trocha v obraze.
Jestli umíš číst azbukvice, máš možnost si porochnit: Sborník nazvanej "Masová radioknihovna" ("Массовая радиобиблиотека") vycházel už od roku 1947 a přístrojema osazenýma lampama se zabejval ještě v 80. létech - všech cca 1300 titulů najdeš na odkaze tady ... Základní podmínkou je mít v počítači Déjavu-Reader (obdoba Adobe Readeru pro pdf) a umět číst to jejich příšerný písmo a ještě příšernější způsob kreslení schémat ...
JiriTom
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:27    Předmět: Citovat
EKKARE, ale vývoj všech zvuků (i bluesových) na lampách probíhal na opačné straně Zeměkoule... Smile Aby se v tom rusku nezkazil... Smile
dudo02: pokud by ta úprava komba měla být korektní, měl bys tam i přidat jeden potenciometr na nastavení hlasitosti toho zkresleného zvuku. A to je vrtání buď do panelu, nebo vzadu. Nevrtat, dát krabičku za kytaru a zbavit se předsudků, že to musí být lampový zvuk. Na čistý zvuk bude mít stále lampový zvuk... Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 13:59    Předmět: Citovat
Ale krabičiek on má niekoľko, vrátane multiefektov...
Keď kombo vybudí naplno za pomoci volume, tak mu skresľuje- No a toto skreslenie potrebuje spraviť väčšie - akoby mohol volume potočiť o ďalších 180 stupňov.
JiriTom
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 14:31    Předmět: Citovat
Zkus cvičně zvětšit kapacitu C4 10x - z 22 M na 220 M, minimálně by se měl ten boost stát více basovým a trochu by se měl zvětšit zisk a tím i zkreslení. A čistý zvuk (vypnutý FAT) nebude téměř ovlivněn. Ale myslím, že to bude stále málo, pravděpodobně jediná cesta pak zbývá: použít tu volnou triodu... Smile
dudo02
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 14:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Hmm, tak toto mi nejako ušlo...Tak mu to budem tlmočiť.
On má totižto s tým kombom nejaký problém. Hral na ňom minimálne a v podstate hneď po kúpe mu odišla jedna z elektrónok 12AX7A. Poslal na reklamáciu a tam ho zrušili,že vypalené elektrónky v rámci záruky neriešia - tak im za tú výmenu dosť zaplatil. No a teraz mu zase odišla jedna v koncáku, tak vymenil pár ale má problém - kombo chrapčí. Nakoľko ja mám doma FENDER JUNIOR PRO, čo je v podstate to isté, tak plánujeme prehodiť elektrónky z môjho, nakoľko máme podozrenie, že zase odišla niektorá v preampe...
No a keď to už budeme ma rozobraté, tak sme uvažovali o nejakom jednoduchom spôsobe ako zvýšiť skreslenie...Samozrejme najprv potrebujem kombo opraviť, čo však bude najskôr o 2 týždne nakoľko sme teraz pracovne mimo.
Strana 2 z 4
