Průtokový ohřívač
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 14:46    Předmět: Citovat
Připojení přes chránič nemám, ani v návodu není chránič uveden. Topné spirály jsou v přímém styku s vodou, vodovodní instalace je ocelová a uzemněná, takže případný unikající proud by se asi dělil mezi potrubí a PE. Možná by to chránič aktivovalo.
pospisjak
Založen: Apr 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Aha, tak já mám asi nějaký novější typ, kde už chránič chtějí. Uzeměný je plášť ohřevu a výstupní Cu trubka. A chránič bych před to chtěl dát, přece jen se nechci spoléhat jen na vybyvení 32A jističe a vodivost vody.
Jak je u toho ohřívače provedena regulace výkonu?
Bernard
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Ten můj typ má v názvu přívlastek 'electronic', tak předpokládám nějakou on/off regulaci pomocí triaků. Otočným knoflíkem se volí teplota výstupní vody a podle toho se řídí výkon. Jiné přepínání tam není.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 23 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se za OT, ale nedalo mi to. Tenhle "konstruktér" to evidentně tolik neřešil.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Toto je hafco několik let staré , ale stejně to nejspíše funguje . Very Happy
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Zkus si vybrat. Mám na chatě 3. rokem a voda ze studny. http://www.hakl.sk/cz/index.php
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 22:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
co by nefungovalo... pokud nevyředí termostat a trubička bude nad urovní minimální hladiny, tak to vesele funguje. a když se zapomene, termostat se postrará
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:38    Předmět: Citovat
Sice dávné téma, ale zkusím oprášit: chci do kuchyně pod dřez tlakový průtokový ohřívač vody, přívod samostatným kabelem CYKY 3x2,5, jištění B-20A,takže do výkonu 4,5kW, napojení do klasické pákové baterie přes hadičky se šroubením 3,8" shora. V kuchyni je myčka, takže ta spotřeba teplé vody bude spíše jen nárazová. Mám vyhlédnuté:
HA-DR T 145 z Dražic nebo
MTE 4,4 kW od Miravy.
Máte zkušenost případně s něčím jiným, co byste doporučili?
Díky za podněty. Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:57    Předmět: Citovat
Potřebuji taky ,ale tak 3kW.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Pokud to chceš na malé a krátké odběry, tak zvaž zásobníkový. Máme 10l tlakový bojler ve skříňce pod dřezem. Používáme ho pouze mytí velkých plechů a hrnců, co by se nevešly do myčky nebo by je myčka neumyla. Pouze jednou se mi stalo, že jsem vypotřeboval teplou. Jinak 10litrů stačí. Hodnotím to jako výbornou věc.
Průtokový elektrický ohřívač nemám, ale měli jsme plynový Mora 674 s výkonem asi 16kW a nebyl to žádný zázrak. Zejména v zimě je voda o několik stupňů studenější. Takže si myslím,že 4,5kW nebude taky nic moc. I když, na oplach nádobí stačí malý čůrek, takže by to mělo stačit. Výhoda zásobníkových je, že stačí obyčejná zásuvka na 230. Nevýhoda je nutnost zpětné klapky a pojistného ventilu.
K elektrickým průtokáčům mám negativní poměr , protože jsem je občas zažil ve fabrikách nad umyvadlem a průtok byl tristní. Ale ty byly asi jen jednofázové a na zásuvku, takže slabé.
Naposledy upravil PavelFF dne po únor 11 2019, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Zásobník nechci právě z toho důvodu, že jsme se ženou sami dva a většinu dne je teplá voda zapotřebí na opláchnutí hrnku od kávy a lžičky, případně pár drobností při vaření, zbytek jde do myčky. A kvůli tomu držet pořád natopený třeba i pětilitrový bojler se mi moc nechce, proto průtokáč. Nehledě na to, že za linkou pod dřezem toho místa moc není.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:09    Předmět: Citovat
Mám v podkroví na záchodě pod umyvadlem průtokáč 3,5kW a je to k prdu, trvá chvíli, než začne téct teplá a pokud má mít přes 40°C, tak je to opravdu jen takový čůrek. Víceméně vyhozené peníze. Confused
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 18:27    Předmět: Citovat
To stejné jsem asi zažil na těch umývárnách.
V popisu Mirava píšou, že verze 4,4kW ohřeje vodu o 28stupňů při průtoku 2.5l/min. Obojí není nic moc. Ale na oplach nádobí voda stejně nesmí téct prudce aby nebyla rozcákaná všude kolem. A horká voda škodí rukám i zlatu na hrníčkách a podšálcích.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 19:15    Předmět: Citovat
Kdyby to tak měl člověk možnost vyzkoušet, než to koupí. Zkusím obejít nějaké kšefty po Třebíči, jestli není někde možnost praktické ukázky Very Happy.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 19:39    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
Nojo, jeden takový 3f průtokový ohřívač mi leží na půdě. Myslel jsem, že na chalupě vyřešíme letní sprchování, ale ten čůrek, co z toho tekl, byl nepoužitelný. Když jsem to chtěl reklamovat, bylo mi řečeno, že k tomu patří speciální sprchová hlavice, za které vytékají "mikroskopické" pramínky - takže třeba šampón z vlasů bych asi oplachoval hodinu...
Strana 2 z 4
