Jednoduchý zesilovač
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:20    Předmět: Jednoduchý zesilovač Citovat
Zdravím,
tak jsem si v simulátoru zapojil jednoduchý jednotranzistorový zesilovač a potřeboval bych se zeptat na jednu věc. Do zdroje stejnosměrného napětí proniká střídavý proud z generátoru. Hádám, že tohle bude určitě zdroji typu baterie vadit. Řeší se nějak tato skutečnost, aby stejnosměrný zdroj nebyl namáhán střídavým proudem ze vstupu a neníčil se? Děkuji za odpověd.
circuit
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:35    Předmět: Citovat
Použij k té simulaci taky vlastní rozum.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Zdroj je stejnosměrnej, tudíž je zdrojem proudu jen JEDNÝ POLARITY - a ten proud se v závislosti na vybuzení celýho zešilovače mění co do absolutní velikosti. Lidově řečeno, KOLÍSÁ MEZI KLIDOVOU A MAXIMÁLNÍ HODNOTOU - ale jeho směr se nemění. Říká se tomu, že proud má stejnosměrnou a střídavou složku (část proudu teče trvale a část se v čase mění). Střídavá složka se uzavírá přes vnitřní impedanci zdroje a vyvolává na ní střídavej úbytek napětí, kterej se projevuje jako ZVLNĚNÍ NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ. A to je asi tak všo, nic dalšího střídavýho tam přes ten zdroj neteče ...
P.S. - zpomal si tu simulaci a koukej se na rychlost značek imitujících tok proudu. Skutečně střídavej proud = proud opravdu měnící svůj směr na opačnej a zas zpátky teče jen skrz část obvodu zahrnující tranzistor T, odpor 3Ω v jeho emitoru, kondenzátor 22nF připojenej k jeho kolektoru a zatěžovací odpor 1kΩ - změnu způsobuje změna velikosti napětí v uzlu (odpor 60Ω + kolektor tranzistoru + kondenzátor 22nF) závislá v čase podle okamžiýho vybuzení tranzistoru a měřená proti společnýmu vodiči. Ve zbytku obvodu teče proud jen jedním směrem - i když ne časově stálej, ale právě ve stejným rytmu kolísající.
Dolpi
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Děkuji za vysvětlení. Já jsem se díval na vodič, který vede do mínusové zdířky zdroje. Tam se pohybuje napětí něco okolo 0.9V až -0.9V. To mě zmátlo. Vůči kladnému pólu zdroje by se měl chovat jako nulový potenciál, tím pádem by tam mělo být 0V.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:14    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Zapomněl jsi určit zem=nulový potenciál (v simulátoru ground). Pokud to neurčíš, simulátor to asi má plovoucí nebo co.
Jo a v tom export as link je i tlačítko create short link, tak ho používej...
http://tinyurl.com/y86c2htn
PS: ty hodnoty jsi házel asi jen tak co tě zrovna napadlo, že? Pro 50Hz je 22nF skoro neprůchozí.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:24    Předmět: Citovat
co trochu změnit součástky ?
http://tinyurl.com/y9hexd75
Dolpi
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:43    Předmět: Citovat
Hodnoty kondenzátorů jsem tam jen tak hodil, ostatní jsem spočítal. Už jsem si našel vzoreček pro výpočet vazebních kondenzátorů. Děkuji moc za vysvětlení a následnou opravu. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 21:46    Předmět: Citovat
A co takhle ještě zpomalit simulaci, aby to celý bylo zřetelně vidět?
Dolpi
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak se sem ještě vracím s jednou otázkou. Snažím se přijít na to, jak se vlastně uzavírá střídavá složka přes vnitřní impedanci zdroje. Mohl by si mi to prosím trochu blíže vysvětlit? Děkuji.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 16:56    Předmět: Citovat
Protože je nasuperponovaná na stejnosměrnou, tak jednou se ze zdroje (přes sériově řazenou jeho vnitřní impedanci) odebírá víc a podruhý míň proudu - prostě nějakej minimální proud teče trvale a další se k němu přidává podle časovýho průběhu toho signálu. No a to je vlastně všecko - při vyšším odběru vzniká na vnitřní impedanci vyšší úbytek a to je ta střídavá složka, která vzniká právě jako úbytek napětí na odporu a jako taková se na něm i maří na teplo ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 17:52    Předmět: Citovat
Pokud chci opravdu něco jednoduchýho,použiju nějakej vypájenej TV konec nebo TDA2030.Zesilovače s tranzistorama zas tak jednoduchý nejsou,je potřeba nastavit klidovej proud a pracovní body,tranzistory by se měly vybírat,dost záleží i na rozmístění a tepelný vazbě k chladiči atd.
Dolpi
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 17:38    Předmět: Citovat
Jojo, už to vidím. Ten střídavý zdroj vlastně přivírá a otevírá tranzistor.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Co tak zkusit ty přívodní dráty od baterie, nebo co v tom máš za zdroj, zablokovat elektrolytem větší kapacity?
Neměli Vás tohle naučit už nejpozději v druháku střední školy?
PříspěvekZaslal: so únor 16 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Ti nevím, ale mě učili, že baterka je elektrolyt s obrovskou kapacitou. Teda když má krátký dráty. Smile
