O jalovině a tak... (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:46    Předmět: Citovat
Sem elektrikáři nechodí Very Happy
Jinak by tu nemohly být takové nesmysly, jako nabíječka z 24V tvrdé sítě pomocí PWM s KD503 do 12V Pb baterky a druhej hňup to ještě potvrdil, že je to stejný princip, jako tyristorová nabíječka ze sítě, to je prej taky PWM Rolling Eyes
Pokud by tu nějakej elektrikář byl, tak by ty dva hňupy nakopal do zadele ! Rolling Eyes
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 2:29    Předmět: Citovat
lesana87:
Pořád čekám, kdy už se konečně někdo pochlapí a dá sem tu definici "jalového" a "činného" proudu.
Risknu to:
Zapojme do sítě 230V přes watmetr kondenzátor s reaktancí 230 Ohm.
Ampérmetrem naměříme proud 1 A.
Ale wattmetr, který měří pouze činný výkon, ukazuje 0 Wattů.
Takže obvodem teče pouze jalový proud 1A.
Tento proud teče polovinu času do kondenzátoru a nabíjí ho, druhou polovinu se kondenzátor vybíjí zpátky do sítě. Čili tento proud opravdu teče vedením a zatěžuje ho. Není to jenom nějaký imaginární vektor na diagramu.
Situace s čistě indukční zátěží je stejná, jenom to nabíjení a vybíjení se snadněji chápe u kondenzátoru.
Řeklo by se, proč se o to vůbec zajímat, zákazník jalový výkon neplatí a elektrárně se vrátí zpátky. Problém je v tom, že většina spotřebičů vytváří indukční zátěž (motory). Spotřebičů s kapacitním charakterem, které by kompenzovaly jejich jalový proud je málo (ani mě teď žádný nenapadá). Při velkých jalových výkonech by pak vedení muselo být podstatně silnější (a dražší).
U velkých odběratelů se to řeší kompenzačníma kondenzátorama.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 6:10    Předmět: Citovat
AB1 napsal(a):
... Spotřebičů s kapacitním charakterem, které by kompenzovaly jejich jalový proud je málo (ani mě teď žádný nenapadá)...
V podstatě všecko, co má v sobě spínanej zdroj - PC, předřadníky úsporek, zářivek, LED-"žárovek" ...
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 7:06    Předmět: Citovat
A je to tu zas, reaguji na AB1. Popsal jsi pěkně jalový výkon, žejo, měřený wattmetrem a tím, že jsi napsal, že jalový proud způsobuje ztráty ve vedení jsi ho povýšil na nejalový proud.
//Proud je tok elektronů a ty při pohybu ovlivňují své okolí.
AB1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 10:23    Předmět: Citovat
microlan:
... tím, že jsi napsal, že jalový proud způsobuje ztráty ve vedení jsi ho povýšil na nejalový proud.
Ano, elektrony při pohybu ovlivňují okolí. Ale jenom ty činné. Jakmile vodič pozná, že tečou jalové elektrony, tak jim schválně neklade žádný odpor a nezahřeje se.
Aspoň podle tebe.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 10:46    Předmět: Citovat
Pořád se tu oháníš termínem jalový proud tak čekáme na tu definici, co to je a čím se měří.
microlan
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 11:09    Předmět: Citovat
Podle mě? Shocked
AB1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:20    Předmět: Citovat
tomasjedno:
Definice:
Jalový proud je ta složka celkového proudu zátěže, která nekoná žádnou práci.
Měření:
1. Ampérmetrem změříme celkový proud zátěže Ic.
2. Vypočítáme zdánlivý výkon: Pz = U * Ic.
3. Wattmetrem změříme činný výkon Pč.
4. Odečteme činný výkon od zdánlivého: Pj = Pz - Pč
5. Dostali jsme jalový výkon Pj.
6. Z něho vypočítáme jalový proud: Ij = Pj / U
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Nebo lépe: Pj² = Pz² - Pč²
AB1
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:00    Předmět: Citovat
Omlouvám se, správné vzorce pro výpočet jalového výkonu jsou na stránce 2 této diskuze v příloze v_kon_st_.proudu_177.pdf
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
A co třeba Pj= Pz x (1-účiník)
Bernard
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Podle definice
Pj = Pz·sin φ ;
Má-li se tam objevit účinník (cos φ), tak
Pj = Pz·√(1-cos²φ);
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:24    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Bernard napsal(a):
Správně, ale právě ten účiník zjistíme z té Pythagorovi věty Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
AB1 napsal(a):
Všechny úvahy a přepočty jaloviny jsou pro harmonické průběhy napětí a proudu.
PC zdroj má harmonický průběh proudu ze sítě ? Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 13:55    Předmět: Citovat
PFC se o to trochu snaží.
Strana 11 z 12
