spoj pájený bezolovnatým cínem
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 21:17    Předmět: spoj pájený bezolovnatým cínem Citovat
Čau.Zkusil jsem si zapájet DPS na které moc nezáleží bezolovnatou pájkou.A nad moje očekávání jsou spoje lesklé.Pájel jsem to pájecím perem na 230V s triakovou regulací. Zajímalo by mě jak časově stálé jsou spoje pájené bezolovem. Vedle jsem zkoušel pájet tím samým cínem jenom jsem nato vzal trafopájku a tak lesklé spoje jsem neměl.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Vykašli se na lesklost spoje. Pájej pár drátů nebo součástek.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Tam ide len o to - že trafopájka nemá reguláciu teploty a cín skôr "zahára" - to je tá nelesklosť.
Pokiaľ ide o bezolovo? - to neviem používam len olovnaté.
Mne osobne najviac vyhovuje Sn/Pb/Cu 60/38/2
EDIT: Na dobre reg.stanici ked si nastavíš kolo 220C? (na olove) a nabereš cín na hrot? tak bude lesklý aj po dvoch cigaretách. Very Happy
kybler
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 9:15    Předmět: Citovat
Bezolovnatý cín má výhodu a nevýhodu.
Výhoda je, že nejde přepálit ani letlampou.
Nevýhoda, že je přepálenej už z výroby.
Úplně lesklej není nikdy, ale SAC305 resp. Sn96.5Ag3Cu0.5 je z těch bezolovnatejch asi nejlepší, i ERSka s fortelným hrotem si s ním poradí.
Spoje pájený bezolovem vydrží, pokud se příliš nešetří cínem a použije se klasická montáž. Dříve vyrobené SMD součátky rády praskaly, u těch novějších už ten problém není.
Když všechno selže, přečti návod.
Superpavel
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 9:45    Předmět: Citovat
Dnes mám špatnou zprávu. Navštívil jsem obchod svět součástek. A nenašel jsem v nabídce olovnatý cín pouze bezolovnatý. Tak jsem jim psal. A bylo mě odpovězeno že olovnatý cín se podle EU už nemůže prodávat.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 10:02    Předmět: Citovat
to už se tu dlouho v nějakém vláknu řeší
Superpavel
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Já vím ale tet už to je definitivní. Ale já jsem si udělal zásobu na delší čas.Mám asi 4 kg pořádnýho cínu. Jak jsem se tet koukal olovnatá pájka se nedá koupit už ani v TME ani v GM.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 13:01    Předmět: Citovat
A tahle pájka není olovo ?
kybler
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 13:22    Předmět: Citovat
Křečkovat Pb cín má IMHO stejnej smysl jako křečkovat žárovky. Mám vedle sebe "ten nejlevnější" SnPb a bezolovnatou 305ku. 305ky jedu třetí kilový klubko, olova jsem sdělal pár metrů na tu nejstarší elektroniku kvůli autenticitě a jinak mi nechybí. Smile
