Myslím, vím, že jakýkoliv aktivní viditelný zásah z naší strany situaci jen zhorší, ostatní sousedi jsou s nima více či méně vzdálená rodina, takže si vzájmeně dosvědčí, že špatní jsme my. Veškeré viditelně invazivní naše snahy jsou jen centrem posměchu bokem a pomluv, i když do očí vám budou mazat med kolem huby, že "to pejsánka omrzí a přestane bavit, a že jsou z toho taky neštastní atd.", ale to je všechno jen na oko. Takže se to nedá fakticky řešit nějakou intervencí zvenčí, nebot je důvodná obava, že se vše pak ještě zhorší a začnou dělat skutečné naschvály. Samozřejmě jim ihned bude jasné, kdo si stěžoval na něajký ouřad apod. Co vy víte, takový organizovaní pytláci jsou schopni, "neštastnou náhodou" vás i zastřelit v "jejich" lese tzv. honitbě a dostanou za to jen podmínku, jak už se stalo vícekrát v tomto nebohém státě, když jiný organizovaný pytlák střílel v noci z posedu na domělé divoké prase a zastřelil spícího trempa o "nehodách" při honech ani nemluvě, kdo dokáže, že všechny nehody byly opravdu nehodami a ne plánovaným odstraněním nějakého druhého nepohodlného člověka, byt člena organizovaných pytláků-MS...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 09 2019, 13:42 Předmět:
Použití různých "plašičů" se předpokládá na zvířata s volným pohybem. Psa zavřeného v omezeném prostoru nikam neodplaší. Nanejvýš ho zvuk může stresovat tak, že bude kňučet a výt ještě víc. Ovšem účinnost takových opatření je často mizivá až nulová - psi nebo jiná zvířata si za čas zvyknou. Plašiče se zde probíraly už několikrát. Řešení pomocí elektroniky v daném případě asi neexistuje.
Psa by to snad odnaučil elektrický obojek, který mu při každém zavytí dá kopanec, což ovšem majitel asi nedovolí. Násilné potláčení stresového chování psa se navíc může nepříznivě projevit na jeho povaze.
Psa by to snad odnaučil elektrický obojek, který mu při každém zavytí dá kopanec, .
Úplně stejně ho to může odnaučit i uzv. šlupka, pokud mu dojde souvislost s kňučením a následnou hlasitou odezvou. Nemám ale představu o potřebných akustických výkonech, aby to psovi vadilo.
Ta bestile na extra silnou petardu téměř nereaguje, podotýkám, že petarda nebyla v jeho kotci ani v bezprostřední blízkosti, ale cca více jak 10 metrů. Jedině snad Teslův bezdrátový přenost VN, což ovšem pozabíjí vše živé kolo asi...
Zaslal: so únor 09 2019, 14:34 Předmět:
Pes si na rány zvykne, třeba v okolí střelnice jim to většinou nevadí. Jinak u služebních, nebo loveckých psů vyžaduje odnaučení reakce na střelbu postupný výcvik. Ovšem u dlouhodobě stresovaného psa můžou být reakce různé, spíš nežádoucí. Původce "výchovné kanonády" taky může skončit na pořádkové komisi...
Nu poněkud problém je, že jsme už na to doslova pískání silně alergičtí, nekecám, že to pískání prostupuje i stěnami, vnitřní místnost, chodba, s oknem do další verandy, nikoliv venkovní, a ta bestie je slyšet i v této vnitřní chodbě, přes 4, slovy čtyři skla oken. Jako kulisy už používáme rádia, TV, ale bestie přepíská i tyto aparáty, taky bychom rádi občas čisté ticho, že. Až někomu selžou nervy, tak holt bude mět večer TV Hovna a podobné komerční sra.ky o čem vysílat, s patřičně obvyklým překroucením faktů od nějaké místní psychopatky "sousedky". Omlouvám se, ale ti sousedi jsou de.ilové, ču.áci, pi.usové, Amen.
Zaslal: so únor 09 2019, 15:51 Předmět:
Já s tím trošku experimentoval a je to fakt neúčinný. Pištělo to jen tehdy, kdy štěkal, navíc se to jeho štěkotem ještě rozlaďovalo, aby to bylo nepříjemnější. Výsledek nula.
Pes se nakonec oběsil na vlastním řetězu, když ve vzteku přeskočil boudu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Takové štěstí nás bohužel nepotká, čokl je v kotci uvězněn na volno a dělá Peklo všem kolem sebe. Dá se říci, že nenávidím lidi co chovají psy případně kočky apod. a obtěžují okolí neustálým hlukem, hovny všude a ještě se vydávají za ekologicky zaměřené. Přitom ti jejich miláčci vzešlí z lidského umělého křížení a degenerace psích genů, masově pomáhají svým žrádlem ničit planetu až někde v J. Americe a Asii, kde všude se chová dobytek a pěstují olejové palmy, soja, následné suroviny jsou mj. hojně přidávány do psích žrádel, granulí atd., mimo to samozřejmě šmakulády masokostní moučky ze zdechlin kafilérií...
Kdovi jak to ve skutecnosti s tim stekanim vlastne je.
Nevim jestli jen mne se zda podle toho co pises, ze budes taky pekny kvitko ktery bych za souseda mit nechtel.
Pode mnou bydli duchodci kteri vypisovali stiznosti na sileny hluk a dupot ze ktereho maji nocni mury i kdyz se slo 5lete decko ve 3 rano napit vody. Ty stiznosti mely uplne stejny nenavistny styl jako tve prispevky...
když se to vezme kolem a kolem - Ty nejsi povinný pečovat o blaho cizího psa. Takže jestli ten pes knučí ze samoty, nebo bůhvi čeho Ti může být zcela fuk. O psa se má starat jeho majitel tak, aby nestrádal a taky aby neobtěžoval okolí jakýmkoliv způsobem. Taky by mě sralo, kdyby tady sousedovic pes od noci do rána štěkal jak blbej. I když mě přijde, že je tady víc psů, než lidí, tak kromě toho, že je tady všude samý hovno od psa, tak je to tady celkem v pohodě. Fyzickou likvidaci psa a ani jinou nelegální intervenci nedoporučuju. Daleko lepší je na dálku zdokumentovat situaci a pokud selže veškerý pokus o domluvu, tak kontaktovat případně nějakou neziskovku, co se stará o práva zvířat, že máš pro ně výživný materiál.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so únor 09 2019, 19:58 Předmět:
Pes, který štěká, je málo upečený. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 09 2019, 20:12 Předmět:
Co tak sejmout ten "zvuk", negovat ho a posílat zpět se správnými decibely? Když to bude vyluzovat, tak by se to mělo negovat. Ale do toho vidí spíše ti, co dělají do zvuků a ti lépe poradí.
Strana 2 z 5
