Zaslal: so září 22 2007, 14:23 Předmět: připojení mp3 k zesilovači
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně připojení mp3 přehrávače k zesilovači, je to starší typ, ještě z SSSR, jmenuje se Brig 001 Stereo. Tento zesilovač byl určen k zesilování signálu z magnetofonu, mikrofonu, gramofonu aj. Po připojení normalní CD-mechaniky zesilovač v pohodě fungoval, však jsem ale použil zvláštní výstup z mechaniky, který mp3 player nemá. A pokud bych na vstup zesilovače zapojil výstup pro sluchátka, asi by to zesilovač zničilo. Existuje nějaké řešení, které by neovlivnilo moc kvalitu zvuku?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so září 22 2007, 14:56 Předmět:
Pokud se bojíš, tak tam zapoj poťák asi 10 k jako dělič napětí, nebo malý signální transformátorek. Pokud ale dáš na zesíku hlasitost na minimum a po zapnutí MP3 ji teprve budeš zvyšovat, nemůže se nic stát.
Já bych ještě zatížil ten sluchátkovej výstup 33Ohmovým odporem proti zemi ať sluchátkovej zesilovač maká do impedance do jaký je určenej. A za to dal ten poťák.
Já normálně používám toto zapojení bez toho odporu a funguje to...Ten odpor akorát bude užírat proud z baterky MP3.
To s tou baterií máš pravdu. Záleží jak je výstup dělanej. Kdysi jsem ke kazeťáku připojoval přes sluchátkový výstup zesilovač a pokud tam odpor nebyl, tak to mrvilo frekvenční charakteristiku. Doporučuju vliv tohoto odporu vyzkoušet, pokud v obou případech nebude rozdíl tak z důvodu odběru je to bez odporu lepší. Neodpustil sem si ale podělit se o svoji zkušenost. Když jsem začínal s bastlením, tak mi chvíli trvalo než sem na tuhle fintu z odporem přišel.
Právě že sluchátkovej výstup dává nižší napětí, než linkový výlezy. Mám to odzkoušený na svý věži RFT SC1810 a MP3 Iriver T10, jehož hlasitost musí být na maximum
Děkuju za vaše odpovědi.
Bál jsem se připojit ten výstup proto, že jsem si myslel, že je "silnější", než třeba výstup gramofonu, určený speciálně pro tento zesilovač...
Ještě bych se chtěl ujistit, jestli jsem správně pochopil, jak to mám za pojit, proto přikládám obrázek.
