Dá se oživit autobaterie?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:05    Předmět: Dá se oživit autobaterie? Citovat
Dobrý den, dostal jsem včera od kolegy z práce autobaterii Bosch, 12V 74Ah.
V létě jí v autě vyměnil protože se mu vybila do mrtě. No tak koupil novou. Jenže nakonec nebyl problém v baterii ale v dobíjení. Tuto Boschku měl vybitou půl roku strčenou pod stolem, v teple kanceláře než jsem se jí ujal. Není příliš stará, pár let už ale má za sebou. Při změření měla napětí asi 12,2 ??? V. Dokonce při připojení do auta při odpojené baterii pomocí start kabelů měla snahu jednou škubnout s motorem.
Nemá bohužel šroubovací víčka. Dal jsem jí na nabíječku a zvolil režim "motorka" tj. 0,8A (nastavení pro malé motorkové baterie, v režimu "auto" je totiž proud 5A.)
Prý se má nabít proudem číselně rovným jedné setině kapacity, tak ten proud 0,8A plusmínus odpovídá. Pak prý vybít na konečné napětí a opět hned zase nabít. Podaří se to časem tímto způsobem aspoň nějak oživit a získat většinu kapacity?
Díky.
 Velikost:  119.38 kB
 Zobrazeno:  159 krát
 Velikost:  164.3 kB
 Zobrazeno:  135 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Než se opět strhne bitka - podle 12.2V soudím, že pokud Ti nevadí, že z 74Ah bude tak 30Ah (hrubý odhad), pak pokračuj.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:21    Předmět: Citovat
Já už nevím kolik to přesně bylo, to měřil kolega ale bylo to každopádně přes 12. Myslím že 12,2...
Tak chtěl bych jí jen jako takovou pomoc když by přišel mráz, baterie co mám v autě při -10 jen škytne...
Naposledy upravil foxrider dne čt únor 07 2019, 21:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Všechno pod 12.5V se zahazuje, ale pak nastoupí léčitelé a snaží se. Zkus to.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:26    Předmět: Citovat
Nechaj to tyzden nabijat a uvidis. Mozno bude este pouzitelna.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:27    Předmět: Citovat
I kdyby se chovala jen jako 30Ah byl bych rád, jen přes mrazy....dát autu "cucnout". Nabíjím jí zatím jen asi 28-30 hodin.
Naposledy upravil foxrider dne čt únor 07 2019, 21:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Nejpíš se v zimě bude chovat tak, že ji nabiješ a za dva dny bude mrtvá. A tak stále dokolečka.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 21:36    Předmět: Citovat
ZdeněkHQ: Aha, hmmm, škoda. Takže Arrow SD?
Ona zase ale není nějaká stará.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Máš tam nabíječku C-tek tak zkus režim recond.
Internet - metla lidstva
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 22:15    Předmět: Citovat
To by asi nebylo dobrý. V tom módu RECOND to tam tlačí zpočátku 5A stejně jako při normálním nabíjení "velkých" baterií. Je to prý jen jako nadstavba módu "Auto", že se na chvíli zvýší napětí na 15,8V aby baterka zabublala a elektrolyt se tím promíchal.
Baterka bude asi zasulfátovaná a ten proud by byl příliš velký.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 22:22    Předmět: Citovat
Zkus odloupnout tu samolepku na horní straně baterky a kouknout se podrobně na plast víka pod ní. Už jsem se setkal s takovýma "bezúdržbovýma" baterkama, kde špunty sice jsou, ale jsou schovaný pod plochým víčkem slícovaným s horní plochou deklu a ještě zamaskovaný přelepením "značkovou" samolepkou. Baterka tak vypadá betálně nedobytně, ale s trochou snahy o podvratnou činnost se do ní dostaneš úplně stejně, jako do tý s "přiznanýma" víčkama.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 22:27    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
...Takže Arrow SD? ...
To by byla škoda, ve výkupu dávají třeba 15Kč/kg.
Petr
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 23:13    Předmět: Citovat
EKKAR: Jojo, pod samolepkou se skrývá cosi jako velké obdélníkové víko Very Happy
petrfilipi: Fakt jo? To je pěkné! Kdyžtak se aspoň zaplatí ten spotřebovaný proud...Laughing
Nechám to pár dní nabíjet (dokud to nabíječka sama neukončí) a uvidím jak se bude baterka chovat...
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 0:19    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Nenechávej, nejdřáv ji zkus otevřít a zkontrolovat hladinu elektrolytu, případně i jeho hustotu. Bezhlavým nabíjením bez dolitýho elektrolytu (destilkou) jí spíš ublížíš. Pod tím obdélníkovým deklem budou na 100% šroubovací nebo zamačkávací špunty do článků.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 0:55    Předmět: Citovat
Nech tu baterku přes noc odpojenou od nabíječky a změř znovu napětí. Jak spadne znovu na těch cca 12V, tak je KO. Dobrá drží přes 13V.
Strana 1 z 6
