Zaslal: čt únor 07 2019, 19:48 Předmět: barevná hudba
Dobrý podvečer
Myslím si že diskuze ubíhá jiným tématem jest pravdou že osoba bez el. vzdělaní a někteří i s ním nemají v zařízením s napětím 230V se co vrtat
Já jsem osoba znala poučená s vyšší kvalifikací s par 6 35KV a par 8 do 1000v praxe 40 let
a upřímně bojím se elektriky jak čert kříže a to se tím živím .)
Mne šlo o to jakým způsobem provést zapojení barevné hudby tak aby mne splnila co od ní chci .
Nejde o to v jakém obvodu je či v jak vysokém napětí pracuje.
Kolega má pravdu že s Io obvodem pro LED indikátor by asi obvod šel zapojit ale to už je alesponˇnyní pro mne velká hra tedy VŠ dívčí
přeji všem pěkný víkend Jindřich
Naposledy upravil henry1969 dne pá únor 08 2019, 18:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32697 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 07 2019, 19:57 Předmět:
Primárně se dávají tyristory tam, kde je lze vypnout průchodem nulou resp vybitím kapacity. Další způsoby jsou pro amatéry moc složitý. Pokud byl tyristor v barevný hudbě, byl zařazenej sice do stejnosměrnýho obvodu (za můstkovým usměrňovačem), ale byl v místě, kde napájecí napětí (žárovek) není vyhlazený a prochází za každou půlvlnou nulovým potenciálem = v obvodě bude proud zátěží klesat 100x za vteřinu až na nulu. V ten moment se tyristor kterej nemá budicí proud do Gate vypne poklesem procházejícího proudu pod tzv. přídržnou hodnotu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuji tomu rozumím jen stále nevím jak ovlivnit spínání tak aby žárovka pouze svítila a neblikala tak jako je to u pravidlem kdy žárovka kopíruje amplitudu signálu .Tenkrát se pouze rozsvítila a zhasla a střídáním docházelo k pěkným efektům . Šlo o barevné čtverce které se prolínali v rytmu hudby ale žárovky neblikali. Pravděpodobně šlo o úpravu signálu do stejnosměrné složky a určítá úroven sepnula cosi tranzistor ? tyristor nevím
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6719 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt únor 07 2019, 20:37 Předmět:
Měl jsem to na 220V, tyristor, žárovka. PEN společný se zesilovačem. A budil do gate přes kondenzátory a tlumivku. Dnes se mi ta konstrukce jeví poněkud nebezpečná:-))))
Zaslal: čt únor 07 2019, 20:57 Předmět:
Díky tepelné setrvačnosti vlákna klasické žárovky fungovalo i cosi jako regulace jasu při krátkém pulsu. Kdyby se to nahradilo dnešníma úsporkama, vznikne naprostá katastrofa. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 07 2019, 21:48 Předmět:
Postavil jsem tu od V.Patery z červenýho AR A89,to s Hájkovým CD zesem na obálce.Byla poskládaná z OZ,stačily ty nejobyčejnější jako MA1458 nebo GLC324S.Předzesilovač i tranzistorovej směšovač kanálů jsem vynechal,složil jsem podle originálu vpodstatě jenom ty aktivní výhybky,ani ty konce jsem nepoužil původní(triak+436,optočlen WK164xx),ale jenom "low side driver" s BD241,konec na 230V nebyl pro napájení LEDpásků potřeba.
BTW.Pak jsem k těm páskům dal i "high side drivery" ovládaný klasickym VU metrem(jako je LM3914/15/16,A277 nebo AN6884).Podle tónů se mění barva(Lo/MID/HI),podle hlasitosti množství svítících pásků těch barev.Použil jsem 2ks AN6884 a 10ks 2N4923,od každý barvy 10 odstřihů jednotný délky. Nalepil jsem to do vitríny se skleničkama a s řídící jednotkou propojil 24-žilovým kabelem s konektorem DB-25.
Kdyby si raději napsal že zapojit jen samotný tyristor bez usměrňovače v síti 230V může být za jistých okolností životu nebespečné a dnes se už NEDOPORUČUJE!
Zaslal: pá únor 08 2019, 9:27 Předmět:
Tazatel psal o stejnosměrným napájení, tak jsem ho poopravil, že tam nejspíš nebyla filtrace, ale jen můstek a tam už se dá tyristor otevřít nebo zavřít 100x za vteřinu. Ale klidně to může bejt na bezpečným napětí za trafem, ani tazatel, ani já jsme tam o 230V nic nepsali, tak co bych tady někoho strašil? Když se navíc obecně ví, že samotnej tyristor napřímo pouští jen 1 polaritu půlvln a když se nedá za diodovej můstek resp. když se nedají dva tyristory antiparalelně, tak výsledkem je jen polovina maximálně dosažitelnýho výkonu na zátěži? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 08 2019, 9:53 Předmět:
Já osobně, pokud bych řídil přímo 230V žárovky, tak bych dával MOC-čka a za ně triaky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
