Solární svítitka
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:11    Předmět: Solární svítitka Citovat
Vážení, bude tohle stejnej šmejd jako ty zapichovačky do zahrádky a nebo to bude k použití? Má to PIR a dost kapacitní baterku, otázka je, jestli jí panel za zimního počasí udrží v nějakým alespoň částečně nabitým stavu. No a že to za mrazu moc kapacity nebude mít je taky jistý.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:28    Předmět: Citovat
Je to čínský světlo, tak tu kapacitu baterie ber s veelkou rezervou.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:33    Předmět: Citovat
No, jestli počítají, že na celodenní nabíjení to bude svítit 15-20 vteřin, tak to jsou opravdu vyhozený prachy ...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Pokud to má fakt 250 lumen, tak to bude svítit asi jako 20W stará žárovka.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Mám u vrat do sklepu tu z toho mého odkazu, jen jsem vyhodil accu a mám to napájené z adaptéru. Na orientaci a abych se trefil klíčem do zámku to stačí.
Má to pohybové čidlo, tak to nesvítí stále.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 18:25    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Asi ne, píšou, že je to právě jen ten čas kvůli dojití k autu a od, aby jsi nezabloudil. Takže to může svítit samozřejmě víckrát po tuto dobu. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 23:39    Předmět: Citovat
Fakt? Nevěřim ...
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 23:48    Předmět: Citovat
Vacsina tychto solarnych blbosti ma problem s vlhkostou - vzdy sa tam dostane nejaka voda a kedze je tam bateria, tak to ochotne hnije.
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 7:28    Předmět: Citovat
Ale zásadní je kvalita(ne) článků . Po výměně fungují dál . Kupodivu i lampička zapomenutá v zimě v záhonku za soumraku na chvílu zažne .
