Potřeboval bych se zeptat v autě mi poblikávají zadní světla do rytmu při blinkru. Mám rozsvícená světla a svítí ok, dám blinkr a na té straně kde to bliká je diskotéka. Zkoušel jsem očistit kostru, přidat kostru, očistit kontakty na světle ke kterým se dalo dostat a nic.
Vypozoroval jsem, že se to děje při určitém domáčknutí konektoru takže tipuju problém zde, ale do konektoru se neumím dostat. Je nějaká opravdu funkční chemie nebo něco jiného? Zkoušel jsem přípravek na kontakty Contact cleaner od Cleanfoxu co jsem sehnal u nás v Unihobby marketu, ale účinek jsem nezpozoroval.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st únor 06 2019, 11:45 Předmět:
Zázračný spreje nepomůžou. Zemní pin toho konektoru bude tak zrezlej, že i mechanický očištění bude houby platný. Jednou ten pin úplně ureznul.
Ze zadní vyndavací části světla, nesoucí žárovky, je nutný vytáhnou samotnej drát a přikostřit ho rovnou někde na kastli. Tipuju, že je to žabožroutský auto...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st únor 06 2019, 13:03 Předmět:
Jj, uhnilé připojení kostry. Už jsme stejný problém hledali na pětkovém Bávu. Stěžení problém byl najít onen bod ukostření, když už jsem zavrhnul "to jednoduše někde ukostřit"... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
