Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 05 2019, 0:02 Předmět: Samsung 3dni po záruke prekvapenia bez skrutiek.
Pozdravujem,
Otvoriť išiel len cez plastové zámky - bez skrutiek.
Dosky sú len nasunuté cez akési posuvné bajonety.
Našťastie ich nemusím vyťahovať ale ani neviem ako najlepšie na to.
Je tam vadný T-con,RUNTK 5338TP ZB.Je šedý bez obrazu.
Ten je našťastie na dvoch skrutkách.
Montujú to ako jednorázovku.
Dotaz - ako najlepšie vysunúť dosky bez poškodenia?
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út únor 05 2019, 11:19 Předmět:
Jednu samsung takovou sem rozebíral s prasklým panelem..ty desky jdou dobře vysunout..já nad tím chvíli dumal a nakonec jak člověk pochopí,jak to tam je,tak to jde..tv měla asi jen šroubky na stojan,jinak byla zacvakaná k sobě plastovými zámky _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: út únor 05 2019, 12:10 Předmět:
Pozdravujem,
v tomto príspevku riešim ako vybrať nenásilne dosky.Problem s t-conom je zrejmý tak ,že neriadi panel,takže je "zavretý" - neprepúšťa skoro žiadne svetlo z fungujúceho podsvietenia.
V tme je vidieť presvitať svetlo z pod chladiacich mriežok a obrazovka je troška šedo podsvietená.
Tie zámky treba odletovať,alebo dosku podložiť na štyroch miestach a tak vysunúť?
Teraz ich nemusím vyťahovať ale musím sa pripraviť do budúcnosti.
Ťažko na cvičisku - ľahko na bojisku .
Naposledy upravil talent dne út únor 05 2019, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út únor 05 2019, 19:17 Předmět:
talent napsal(a):
...Tie zámky treba odletovať,alebo dosku podložiť na štyroch miestach a tak vysunúť?....
Flexou to nechceš skúsiť? Každému bežne mysliacemu to musí byť jasné na prvý pohľad: podvihnúť západky a posunom dosku uvoľniť. Keď dáš foto, nakreslím ti aj šípky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 06 2019, 1:54 Předmět:
Nie s ale z.
Ono to má 4 úchytky, ale západky sú iba na dvoch, teda myslím. Na to dve ruky stačia, a nejakým zvyšným prstom posunúť dosku... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st únor 06 2019, 18:00 Předmět:
Neviem ako to kto robí, ale keď palcom uvoľním jednu západku a súčasne malíčkom druhú, a druhou rukou rovnako, stále mi ostane 6 voľných prstov (stolárovi menej ).
Keď sa budeme uberať touto cestou ďalej, tak o chvíľku tu budeme preberať zaväzovanie šnúrok na topánke. Už je T-CON alebo MB opravená? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 07 2019, 23:59 Předmět:
Možno blbá otázka, ale čo urobíš s tým pokazeným T-CONom? (bol by záujem) Teda pokiaľ to bude v ňom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
