Reference KZZ
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A pamatuješ malinkej bílej šňůrák kde se napříč přesouval černej pístek? Zamáčknutí z jedný strany nadoraz zapnuto, z druhž strany vypnuto.
JJ, u různých lampiček. Vidět je třeba tady. V nabídce jsem ho nikdy neviděl, asi už žádné nezbyly...
Akorát mi nějak uniká souvislost vypínačů s napěťovými referencemi. Smile
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 17:52    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
S tím začal autor vlákna. Laughing
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 19:11    Předmět: Citovat
To je mně jasné. Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Ty KZZ83 jsou dobrý tak na rozlousknutí otvírákem Smile
Uvnitř očekávej něco jako 2NZ70, dvě 33NP75 a trimovací odpor.
Pokud potřebuješ něco stabilního, tak MAB399 ještě DENKL má skladem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:36    Předmět: Citovat
MAC 01
MAB 01
Ty se používaly celkem běžně jako reference i pro takový obvody jako byl tenkrát např.WSH572 (12bit ADC),ing.Prachař ho dával k C520D do přesnýho teploměru s varikapem a byl i v tom lab.zdroji s ovládáním z PMD-85 z rubriky pro mládež(byl v tom taky MDAC565A,nějaký TTL,OZ a KD366).Snad ho použil i ing.Mužík u těch sad ADC+DAC pro PMD a podobný stroje.
MAB399
Ten jsem naživo v ničem neviděl,asi to bude něco echt super a nedávalo se to jen tak do něčeho.
MAA550
Všem známá "televizní" reference pro ladící napětí(horní doraz mnohaotáčkových poťáků pro kanály),která měla 30V(bez písmene) až 36V(MAA550C).,zapojuje se stejně jako ZD a sama nedává velkej proud.Hodněkrát se upekla a někdy odpadly vývody u skla už při drnknutí o něj.Pak se k němu začalo dávat chladicí křídlo z plechu a to se spojovalo s jedním vývodem.
Jestli jde proudově posílit tranzistorem,jsem nezkoušel (MAA550 v bázi výkoňáku použitýho v SB s odporem ze vstupu na spoj B(trand)-K(MAA550) a vývod A od MAA550 na GND).Nepamatuju si ten maximální proud (určitě pod 100mA)a tak nevim,jakej má mít odpor ten Rb,abych neupálil tu MAA550(zas tolik jich nemam).
danhard
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 18:13    Předmět: Citovat
Já jsem používal referenci ze 4 tranzistorů, při cca 9V se tam dalo nastavit Tk pod 1 ppm/C, činitel stabilizace 10 na 5, výstupní odpor 10mR.
Dlohodobě to sedělo na 5 míst, 0,001%
 Velikost:  288.13 kB
 Zobrazeno:  116 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 16:41    Předmět: Citovat
V modrém amaru B/5 1976 str.177 byl publikován DMM 1000.Postavil jsem ho a dlouhá léta používal. Je v něm použitá 10V přesná zenerka./KZZ46/. Byla použitá dvojí integrace takže stabilní.
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 17:01    Předmět: Citovat
Danhade, jestli to je Tvoje diplomka, tak jsi právě napráskal kolik Ti asi tak je. Laughing Jak si žijou penzisti? Very Happy
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 17:46    Předmět: Citovat
4-tranzistorová reference vypadá hodně zajímavě, ale předpokládám, že se musela dost složitě kalibrovat (měřit závislosti na teplotě atd.), takže by se asi špatně používala nějak víc sériově, co? Dosažená přesnost je obdivuhodná.
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 18:27    Předmět: Citovat
Kalibrovala se tam jen teplotní závislost na nulu, pak vyšlo nějaké výstupní napětí kolem 9V a to se přesně změřilo.
Princip stejný, jako v těch KZZxxxx, jako zenerka BE přechod KC811 v závěrném směru, jako kompenzační BE přechod druhé poloviny KC811 a vliv se upravoval odporovým děličem asi 2x.
Odpory byly tepelně spojené s KC811, takže jejich Tk je eliminován.
Na rozdíl od těch zenerek, není zapotřebí nastavovat nějaký proud, výstup je nezávislé napětí (v rámci činitele stabilizace a výstupního odporu).
S těma parametrama jsem to trochu přehnal, ale 0,01% a Tk pod 10ppm/C to dlouhodobě má. Krátkodobě se to nastavuje o řád lépe.
ps. r.72 jsem byl na letní brigádě v ČSAV a tam jsem kalibroval reference, které vypadaly velmi podobně jako KZZ83 Smile
Panda38
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 15:55    Předmět: Citovat
I tak jsou dosažené parametry obdivuhodné. Dnes by se vzala nějaká hotová reference jako MAX6071, ale je škoda aby se na starší zajímavá zapojení zapomnělo.
