Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 04 2019, 17:12 Předmět:
so-ne na kole a dnes opět bílá nadílka - nahoře se honí plán o 106
teploty mírně nad bodem mrazu
podvečerní pohled z mého jižního balkónu 10.patra v pozadí jsou vidět komíny
nedalekých TŽ Moravia steel a ještě dál kopce moravskoslezských Beskyd
(ty nejsou vidět)
Velikost:
74.95 kB
Zobrazeno:
79 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Tady v neděli nešla elektrika skoro 4 hodiny. Tak jsem si zkusila, jaký je to mýt při svíčkách nádobí ve vodě z rozpuštěného sněhu ohřáté na kamnech. Pak to nahodili, ale šly pár hodin jen dvě fáze, kupodivu 3f nautila ve studni neprotestovala a čerpala jako by nic.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po únor 04 2019, 20:22 Předmět:
Pokud motor zapojený do Y není příliš zatížen, může se roztočit i na 2 fáze. U Nautily zatížené výtlakem bych to ale nepředpokládal. V každém případě není v pořádku nadproudová ochrana, měla vypnout. Pokud tedy Nautila vůbec jela, například u mě vodárna zapíná až po několika kýblech (nádrž 100l).
Tak záleží, kolik vody bylo před výpadkem v zásobníku. S podobným efektem jsem se setkal někdy vloni (nevím, jestli na jaře nebo na podzim, ale už se topilo). Při silném větru vypadla elektřina úplně, pak dodávku obnovili, ale ve dvou fázích bylo snížené napětí, třetí šla normálně. Některá světla svítila slabě, přímotop moc netopil a motorový spínač u vodárny vybavil hned po sepnutí tlakového spínače. Asi byla vypadlá jedna fáze na VN?
Samozřejmě že jela, když zapne, udělá to docela ráz do rozvodu vody, tak je to slyšet. A i na dvě fáze dělala stejnej ráz, jsem to nejdřív nevěděla, že nejde jedna fáze, až když jsem šla do obýváku, tak tam nesvítilo světlo, v pracovně nešly zásuvky... Na elektroměru svítilo jen L1 a L2. Přesto Nautila tlakovala jako by nic. Několikrát během toho výpadku L3 napouštěla, mám jen 25 l nádrž. Motorovej jistič (EP1-M4) asi během těch pár sekund nezareaguje.
Edit: Stávalo se tu, že došlo k poruše asi na primáru trafa, pak bylo na jedné fázi 230V, na druhé 115V a na třetí nic. To pak ten motorovej jistič vypnul hned. Ale tentokrát šly dvě fáze normálně, třetí nic.
Zaslal: po únor 04 2019, 20:56 Předmět:
Záleží jak je spouštěč nastavený, měl by reagovat tak do 10-20s. Chybějící fáze nemusí být u motoru zcela bez vnějšího potenciálu - často má spojení s N přes další spotřebiče. V tom případě se motor snadněji rozbíhá.
Naposledy upravil Achab dne po únor 04 2019, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 04 2019, 22:15 Předmět:
Já bych z problémů amíků neměl žádný strach. Mají daleko vyspělejší techniku a inteligenci než ti mužíci z ruska a těm to v zimě moc nevadí, takže amíci musejí být naprosto v klidu. Jen se dělají důležití, aby byli v médiích.
