Reference KZZ
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 15:51    Předmět: Reference KZZ Citovat
Nikdy bych si nemyslel, že se s tímhle někdy potkám.
Nebylo to běžně vlastně k ničemu, natož tak ke koupi. A jestli, tak to muselo být strašidelně drahé. Fakticky kusová výroba,,
Tak je mám až holt na starý kolena, kdy už jsou mi naprd Very Happy
Podobně jako mladší reference MAC01..
Když jsem potřeboval ocejchovat svůj první, z DHR8 měřáku dělaný "multimetr", tak nic takového po ruce nebylo.
Ještě jsem dostal jedny KZZ, v tmavě šedém, plastovém pouzdru zalitém epoxidem, myslím mají vylisovaný označení KZZ47, desetivoltový, jak jsem zjistil.
 Velikost:  201.59 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Naposledy upravil sinclair dne ne únor 03 2019, 18:07, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Zkus to změřit a ověřit ta napětí na co nejvíc míst.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 17:15    Předmět: Citovat
TVL, tak zenerek 8V2 mám docela solidní spotřebu, ale až je nahradím tímto, zákazníka asi jebne... Laughing
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:18    Předmět: Citovat
Kdysi mi někdo donesl z Kovošrotu dvě desky, na každé z nich byly dvě tyto reference. A držely. Co to bylo za skříně, už jsem se nedověděl. Použil jsem po jedné do dvoul časových spínačů ke zvětšováku na aditivní pozitivní proces a po jedné jako referenci k přesnému termostatu na udržování teploty vývojky. Minutku na dobu vyvíjení už jsem dělal s 555.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, kolik to váží /je to v hliníkovým pouzdru od novějšího modelu krabicového kondenzátoru/, tak toho uvnitř asi bude dost a ta přesnost - udávají na 2 desetinná místa při konkrétním proudu, co se u každého kusu liší.
Měřil jsem, napětí při doporučeném proudu sedí jako přibitá a nehýbou se ani během 30 minut, co jsem je měl zapnuté. Ale nemám nic přesnějšího, než je starý Fluke 87 IV.
Jó, pak by byly ještě dva laboratorní voltmetry Metra. Nevím typ, je to ten hranatý, skoro čtvercový půdorys s modrou částí stupnice, na pravém boku s otočným přepínačem 1,2 - 600V a s okýnkem s "rolovacím" údaji o zařazeném rozsahu. Píšou 5kOhm/V a 1%.
Ale cejchované byly naposled 2002 ještě v majetku ČSAV, takže čert jim věř. Jejich předchůdce snad ještě od Roučky, takový oblejší model, jsem ani na přesnost nezkoušel..
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Uvnitř toho zase tak moc nebylo: zenerka, dvě diody a nějaký odpor nebo termistor, to už nevím, vše proložené a obalené trafopapírem (ono těch referencí bylo v tom šrotu víc, ale dvě byly přerušené, tak jsem se podíval dovnitř).
Řekl bych, že zapojení velmi podobné MAA550
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Podle katalogu mají teplotní závislost 10ppm.
Ale typ KZZ81 má mít dokonce 0,1ppm! To je/bylo vhodné pro "hodně místné" multimetry.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Uvnitř toho zase tak moc nebylo: zenerka, dvě diody a nějaký odpor nebo termistor...
Je to tak.
Datašit
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Tyhle kostičky mají uvedený napětí na 5 desetinných míst. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:13    Předmět: Citovat
Kolegyně, kolegové, dokážete zjistit teplotní závislost napětí u MAC01? Chtěl jsem ji porovnat s těmito KZZ83, ale v katalogu Tesla jsem to nenašel nebo to nedokážu odvodit. Mají tam zamotaná ještě procenta.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:19    Předmět: Citovat
Škoda, že tam nikde není naražený kód data výroby. Asi bychom se divili.
Jako jsem se divil já, když jsem zjistil, kolik typů/druhů/zatížitelností kolébkového spínače 3454 až 3654 se vyrábělo.
Drtivá většina nešla v obchodech ani uvidět, natož tak koupit.
Jednoduché a dvojité s fastonama 4,8mm - 4A a 6A, s pájecíma pinama vše jen 4A, se šroubovacími svorkami jednopólové vypínače 10A, přepínače 6A, dvojpólové spínače 16A.
Jedna verze jednopólového přepínače má fastony 6,3mm a je na 6A.
Ty s nerezovým rámečkem asi byly pro Moru, do sporáků.
V zadní řadě ten s diodou je do fénu ETA521, jedna sklopka má střední polohu.
Nejvíc mě dostaly ty kombinace s doutnavkami, ať už vedle, nebo uvnitř a pak typy s páčkami, anebo ta samostatná kontrolka 3912.
Všecky verze se šroubovými svorkami jsou buď 3554, nebo ty nejnovější 3654 a žádnému nechybí ESČ.
V zadní řadě už je vzhledová náhrada se stejnými rozměry a upevněním, jako má většina dnešních spínačů např. Arcoelectric. Je to označený 3656, dimenzování takový divný 10A/4A/ - 250V, má už fastony 6,3mm a kupodivu má i ESČ, třebaže nejmenší ze všech Very Happy
Je tam vylisován ještě nějaký kód T125-25E3.
Nebo jsem se nestačil divit, že v obchodech kdysi i dnes šly koupit běžně pouze šedé, semtam bílé šňůráky. Přitom se prokazatelně vyráběly ty velké, průchozí i koncové i v bílé a černé barvě - ale nikde nešly koupit.
Ten černý velký typ průchoďáku je dokonce na 10A.
Stejně jako mě zaujalo a překvapilo to, že ten menší šňůrák na dvojlinku 2x0,35 se vyráběl i jako tlačítko Very Happy
Krom toho, že jsem v obchodech viděl občas k dostání jenom ty menší, šedý šňůráky /tady je na fotce matný černý/, tak byly údajně běžně ve výrobě ještě i bílý, hnědý a zlatý/, tak ale to šňůrový tlačítko mě dostalo. To jsem v prodeji neviděl opravdu nikdy, ani ve velkoskladech a speciálkách..
Moje tři exempláře AZK240 mají jako síťvej spínač jednotně ten dvoupólový typ s fastony 4,8mm, který jsou ale zaletovaný.
AZK má příkon tuším 1.500VA..Jak to mohlo projít zkušebnou..?
Asi ten šroubovací tehdy ve výrobě nebyl..
 Velikost:  276.96 kB
 Zobrazeno:  124 krát
 Velikost:  263.34 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  139.17 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  209.86 kB
 Zobrazeno:  83 krát
Naposledy upravil sinclair dne ne únor 03 2019, 23:33, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Ještě ty šňůrový
 Velikost:  103.43 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  111.63 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:31    Předmět: Citovat
Ty horní kolíbkáče jsem nedávno kupoval v Nadetě Kosice v dvojnásobný šířce jako třífázový.
A pamatuješ malinkej bílej šňůrák kde se napříč přesouval černej pístek? Zamáčknutí z jedný strany nadoraz zapnuto, z druhž strany vypnuto.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 23:56    Předmět: Citovat
Snurove tlacidlo (velke) som videl kedysi v skole - sluzilo na ovladanie premietacieho platna.
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 9:29    Předmět: Citovat
Výrobu těch šňůráků převzalo (bez nějakých změn) ABB (mají je třeba v Gesu).
