Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá únor 01 2019, 21:05 Předmět:
Dělal jsem dvacet roků servis VZV. Musím říct že je to úplně běžná záležitost. Jen nevím proč jen krajní + pól. Snad proto, že tam nebyla originální těsná propojka ale většinou jen obyčejné CU oko. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31843 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 03 2019, 5:08 Předmět:
Důležitý taky je, aby ta výstupní svorka měla co nejmenší rozdíl elektrochemickýho potenciálu vůči koncovce namontovaný na připojovací kabel.
Podle Beketovovy elektrochemický řady má olovo samo o sobě hodnotu elchem. potenciálu rovnou -0,13 stejně jako cín (oba prvky ve dvojmocný kovový formě), zatímco měď má ve dvojmocný formě potenciál +0,34 a v jednomocný (v podobě měděnky = kysličníku měďnýho) dokonce +0,522. Měděný pocínovaný oko proto pokud nebude prodřená vrstva cínu s tím špalkovým vývodem bude elektrochemicky reagovat málo, prakticky vůbec - zatímco čistě měděný oko bude mít podle stupně zoxidování povrchu elektrochemickej diferenciál 0,47 až dokonce 0,652. Když se vezme ještě k tomu kysličník olovičitej jako 4-mocná sloučenina olova, tem může mít proti mědi opačnej elchem. diferenciál s hodnotou 0,46 až 0,278 - a i v takový chvíli bude docházet k určitým elektrokorozivním reakcím. V podstatě to je stejnej problém jako elektrochemická koroze na styku měď - hnilík nebo měď - zinek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
