Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 02 2019, 17:44 Předmět: Předělávka lustru
Známej po mě chce předělat starej osmiramenej lustr se středovou koulí. Původně v tom byly E27 15W opál kuličky žárovky který jsou naprosto nesehnatelný a v kouli byla 75W cokoliv. Osmirameno a koule zapínaný zvlášť.
Ta koule není problém ale pokud dám do ramen nejmenší teplý ledky E27 4-5W, tak těch 8 ramen bude svítit jako 250-300W žárovka tak že budou potřeba na pobyt v místnosti svářecí brejle.
Co s tím? Koupit redukce E27-E14 a do nich 3W teplý E14? Někde jsem viděl i 1,5 nebo 2W LED ale nejsou to kuličky. O kolik mm ta redukce E27 na E14 vystrčí žárovku ven? Je tam totiž problém, že sama E27 LEDka je delší než žárovka a s redukcí to bude už dost vystrčený ven z kalichů ramen.
Kuchat E27 objímky a dávat tam E14 se mi tedy vůbec nechce, je tam jinej závit na trubce než mají E14 objímky.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: ne únor 03 2019, 0:05 Předmět:
Jezevec díky. O těhle malých kuličkách jsem nevěděl, v Bydžově je nikdo nemá. Ty 1W s ekvivalentem 8 x 8W by bylo asi už dost málo, je to místnost 7 x 4 metry. To spíš ty 2W ale jejich cena x 8 je zrovna docela drsná. Viděl jsem nějaký 2,5W do ledničky a digestoře v E14 tvaru hrušky, možná že by to s redukcí šlo použít.
to kbulda: A co si myslíš, že je tam teď? 8 x 25W, 200W spotřeba na svícení, proto ta předělávka na LED _________________ Jirka
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 638 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: ne únor 03 2019, 0:08 Předmět:
Tak tedy nevím, ale ta původní hodnota klasických žárovek 15W se mi zdá šíleně malá, jsou to jen takové mžouravky. Nebál bych se je nahradit 5watovými LEDkami E14, ty jsou běžně k sehnání, dohromady to bude mít tak 3200 lm, což je jako jedna běžná zářivková trubice 36W, takže žádné svářecí brýle nebudou potřeba. Můžeš taky ten lustr rozdělit na tři okruhy a polovičku těch malých LEDek v případě potřeby vypnout buď vhodně skrytým vypínačem, a nebo dnes jsou k dostání i lustrové vypínače se třemi kolébkami. Vyžaduje to ovšem natáhnout nalší drát, což lze bez problému realizovat jedině pokud se jedná o starou instalaci v trubkách.
Pokud bys trval na LED žárovce ekvivalentní k běžné žárovce 15W, pak je vyrábí Philips Lighting zde:
https://www.lighting.philips.cz/consumer/p/led-svicka/8718696810958
Ale pochybuji, že ji kde seženeš, protože to určitě není záležitost masové spotřeby.
Jako náhradu můžeš použít tuto s trochu větším příkonem:
http://www.rajelektro.cz/led-zarovka-philips-e27-4w-25w-2700k-230v-p45-fr-p787051-p65379/
Tu už koupíš i u vás v Mechově . Jo a všimni si taky té ceny oproti předchozímu doporučení...
Teď to bude znít jako reklama, ale opravdu firma PH-L je úplně někde jinde než ostatní, a to hlavně kvalitou (životnost až 50 000 hodin) a světelnou účinností. Podle mých zkušeností jsou jejich světelné zdroje naprosto ale, naprosto bezproblémové
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne únor 03 2019, 0:32 Předmět:
Mám takéto malé 15W/E27 mliečne žiarovky, priemer 45mm. Našiel by som aj 20kusov, ak by bolo treba. Dávam ich na miesta v paneláku, kde ľudia zo svietidiel kradli 25W žiarovky, po výmene za 15W ich už nechceli.
Poštou to ale posielať nechcem, lebo by z nich vytriasli všetky vlákna. Ich životnosť je pri dnešnej kvalite predávaných žiaroviek nadpriemerná. Keby bol dáky rozumný spôsob doručenia, za symbolickú cenu by mohli byť tvoje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne únor 03 2019, 0:43 Předmět:
to rnbw: Jo to jsou ony.
to helios: S tou dopravou to vidím stejně blbě jako Ty. Navíc požadavek byl předělat na teplý LED.
to jirka5: Ty 4W Filipesy vypadají zajímavě, akorát nevím co ta dýlka, vypadá to že jsou o 25 mm delší než žárovkový kuličky 15-25W. Zkusím jednu koupit a odzkoušet jak to bude v kornoutu vypadat.
Zaslal: ne únor 03 2019, 11:33 Předmět:
Jestli ty "Filipesy" budou dlouhý, tak tam ještě mají INQéčka LED iluminační E27 5W, ty jsou stejně dlouhé jako klasické iluminačky, ale určitě nedosahují kvality PH-L. Navíc v tom jejich eshopu jsem našel jen neutrální bílé, čili studené 4000K, ale v reálu určitě mají i ty teplé, chce to jen se pozeptat.
Zaslal: ne únor 03 2019, 16:20 Předmět:
Těžko říct, k dispozici ji nemám. Ale když si tu fotku zvětšíš a pozorně se podíváš, tak se zdá, že vespod je jediný čip a nad ním jakási optická soustava, která má zřejmě za úkol světlo roztýlit. Mám nejnovější tištěný katalog PH-L, ale výrobce o tom skromně mlčí, udává jen životnost 15 000 hodin a nestmívatelnost.
