Ruční vrtačka - brzda
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 23:41    Předmět: Citovat
No neviem, ale bez permanentných magnetov brzdenie asi nebude fungovať. Motor nebude vyrábať elektriku a teda nebude čo skratovať. Možno sa mýlim...
Nejaký permanentný držiak na vŕtačku, niečo ako pevný husí krk nepripadá v úvahu? Keď sa pustí vŕtačka z ruky, ostane vo vzduchu presne kde si ju pustil. Ani netreba vypínať.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 23:45    Předmět: Citovat
Kvoli comu ju ale potom vobec vypinat? Shocked Co taky stojan s pohyblivym ramenom, tym padom ju ani netreba pokladat, bude visiet vo vzduchu - maju to tak napriklad v automobilkach, neslo by to tak? Kukam, ze PotPalo bol rychlejsi, takze musi to ist, ked to napadlo viacerych Razz
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 23:47    Předmět: Citovat
A co tak si vyskládat třeba deset materiálů, najednou očistit z jedné strany, pak to všechno pootáčet (vrtačka ať si klidně dobíhá), a sjet druhou stranu?
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 0:47    Předmět: Citovat
Polotovar má cca 300mm průměr, a po obvodě má zuby. Něco jako ozubené kolo s drobnými zoubky. Na to aby šla vyčistit "zubová mezera musí "štětiny" ocelového kartáče směřovat do středu. Takže se kotouč rukou pootáčí cca 10x a pak se otočí a čistí stejným způsobem druhá strana.
-To jen pro představu-
Nějaké rameno by asi pomohlo, ale nesmělo by to jít tíž než teď. Už takhle je to namáhavé. A když by se vrtačka pustila z ruky, nesměla by se otočit
(neřízený pohyb drátěného kotouče prostorem je docela nebezpečná zbraň) ale při čištění se s ní různě otáčet musí. Asi by z toho vyšel složitý mechanismus:-)
-Proto se mi zdála ta brzda jako nejsnadnější (nejméně pracné)
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 0:57    Předmět: Citovat
Pro co nejmenší námahu spojenou s obsluhou takovýho stroje musíš mít něco jako 3-osej alias Kardanovej závěs buď s pružinovým navijákem, nebo jako rameno s protiváhou. A tu vrtačko-brusku musíš mít uchycenou v těžišti nebo poblíž něj, aby se neměla snahu sama vykejvávat když ji pustíš z ruky a zároveň abys na její aktivní pohyb musel sám vynakládat co nejmenší námahu.
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Je vidět , že jste nikdo neopravoval plotostřihy . Tam to všade je . Opravdu jsou tam dva mikrospínače , a ty zkratují napřímo po vypnutí kotvu .
PříspěvekZaslal: so únor 02 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Tedy pokud ti nedrží dobře sklíčidlo , tak bude dole ....
ronoda
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Mám velkou vrtačku AEG, a tou když vrtám hlubokou korunkou, tak při vyndávání potřebuji rychle zabrzdit a by se mi ti "nehryzlo" při vyndávání.
s prstem na "spoušti" mohu snadno přepnout smysl otáček a krátce štěknu protichodem a korunka se zastaví.
-Napadlo mě to samé použít i u běžné vrtačky, ale né že by to člověk ovládal prstem, ale bylo to ošetřeno elektronikou, která by vždy při vypnutí na
50 až 500ms zařadila opačné otáčky. Ten čas plynule proměnný (potenciometr) podle váhy upnutého nástroje a tudíž momentu setrvačnosti.
-Z vrtačka by vedl několikažilový kabel (2x kotva, 2x rotor, 2x vypínač - přepínač) do toho zařízení.
-Je něco takového el. realizovatelné?
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Smer otacania sa predsa prepina mechanicky, nie?
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 20:47    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Ano, záměnou vývodů buď statoru nebo rotoru (ne obou obvodových prvků současně) se změní směr otáčení. Akorát, pokud se změna směru otáčení bude provádět za doběhu, bude asi problém s proudovými rázy. K přepínání použít jedno nebo více relé a ta ovládat nějakou logikou. Pořád mi ale přijde jednodušší brzdit do vhodného odporu, jak už bylo navrhováno výše.
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2019, 22:06    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
U některejch vrtaček se posunujou uhlíky zhruba o 45° od neutrální pozice na jednu nebo na druhou stranu (příklad je třeba značka KRESS), u jinejch se elektricky přepínačem zaměňujou přívody BUĎ k rotoru, NEBO ke statoru. U akuvrtaček s motorkem s permanentním magnetem ani jinak než elektrickou komutací přívodů otáčky reverzovat nejde ...
ronoda
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 9:27    Předmět: Citovat
BOBOBO*** U těch plotostřihů to jde do zkratu přímo? Nebo přes odpor. Pokud odpor, tak jaký? Dík
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 10:12    Předmět: Citovat
Tady se o té brzdě plotostřihu psalo, + schéma. Motor i bez permanentních magnetů je vybuzený a tak funguje brzda zkratem. Na netu si u některých plotostřihů stěžovali, že při brždění někdy vyhodí pojistky, následek špatného propojení obou kontaktů spínače (mezi polohami není dostatečná vzdálenost - je sice ošetřeno 2 spínači, ale i tak zřejmě může nastat mezipoloha).
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58720
U vrtačky by to šlo nejjednodušeji řešit tak, že se do přívodu zařadí schodišťový spínač ovládaný nohou, používaný místo spínače ve vrtačce, který zapne buď přívod nebo zkratuje kontakty. Jen by se musel vybrat typ, kde by nehrozilo současné sepnutí obou krajních kontaktů současně.
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 15:42    Předmět: Citovat
Psal jsem snad česky , tvrdý zkrat .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Bobo daj schemu.
Brzdit motor v vrtacke ide: rotor sa vyskratuje, a na stator sa privedie jednosmerne napatie 24V.
Teoreticky je mozne pripojit vhodny kond nabity z 230v po usmerneni. Asi sa mu to velmi pacit nebude ale brzdit to bude.
Strana 2 z 3
