Digitální tranzistory
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 17:51    Předmět: Digitální tranzistory Citovat
Omlouvám se všem za svou nezkušenost a neznalost v tomto oboru.
Při kuchání něčeho jiného z velké signálové desky, zřejmě asi z videa či zvláštního monitoru /mělo to SCART, jeden cinch pro zvuk a jeden 75R BNC/, jsem v této desce narazil na poměrně velké množství něčeho v klasických pouzdrech TO92, s třemi vývody, značené jako:
R1001 až R1004
R2001 až R2004
Vypadají a chovají se jako komplementární, "jedničky" jsou jakoby NPN, "dvojky" jako PNP, ale každý typ se chová dost jinak.
Vypadá to, jakoby to mělo v bázi nějaký odporový děliče, nebo co.
Je to deska z doby, kdy se ještě jako "univerzální tranzistor" nepoužívaly 2SC945/2SA733, ale převážně 2SC828A/2SA564A.
Přestože jsem tam narazil na oboje, 2SC828A byly v těžké přesile.
Doloval jsem z té desky výborné nízkošumové tranzistory 2SC2362/2SA1016, kterých tam bylo ve velké části, ohraničené na desce jako "audio section" poměrně hodně. Vím o nich, že málo šumí a tady jsem jich uviděl hodně.
Nevíte prosím, oč jde a jaké je celé firemní označení těch R- komponentů?
Je to něco, jako DTA-DTC či podobné?
Děkuju za pomoc.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:05    Předmět: Citovat
Ty Leošu, a vyhledávač jsi skusil použít?
R1001
R2001
jiný výrobce R1001 R2001
Naposledy upravil Milan_F dne čt leden 31 2019, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:10    Předmět: Citovat
Pod pojmem "digitální tranzistor" si představuju spíš něco z řady BTS od SIEMENSu,někdo jinej si představí třeba ThermalTRAKy nebo něco takovýho.
Tranzistory s vestavěnym Rb nebo děličem existujou,ale nevim že by se to někde prodávalo.
BTW.Jak se jmenujou ty (foto)tranzistory a (foto)tyristory na velký proudy a velký napětí,který maj místo vývodu B/G optický lanko o různý dýlce,někdy i s opto-konektorama? CATT?
Naposledy upravil weed_smoker dne čt leden 31 2019, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:20    Předmět: Citovat
Co je na ThermalTRAKách digitálního? Dyť je to jenom výkonovej transistor se snímací diodou na jednom čipu?
weed_smoker
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:25    Předmět: Citovat
No na samotnym ThermalTRAKu není digitálního nic,je to výkonovej tranzistor,kterej má teplotní diodový čidlo přímo na podložce.Někdo ho ale může nazvat digitálním,protože má 5 vývodů.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Digitální tranzistor se mu říká proto, že se může přímo připojit na výstupy log. obvodů třeba jako invertor nebo spínací prvek. Tím, že má bázové odpory uvnitř se ušetří nějaký prostor a čas. Třeba v TV se celkem běžně používají a taky se dají normálně koupit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 18:43    Předmět: Citovat
Někteří výrobci to značí jako RET (resistor equipped transistor), někteří jako BRT (Bias Resistor Transistor) a někteří jako pre-bias. Podle kofigurace je pak odpor jen v bázi, nebo i za ním proti emitoru druhý tvořící dělič.
Dokonce jsou i 2xN / 2xP a complementáry v jednom pouzdře
 Velikost:  25.13 kB
 Zobrazeno:  89 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Kluci, právě proto, že mne všecky, vždy osvědčené vyhledávače součástek zklamaly /resp. vypisovaly hromady blbostí/, tak jsem se přišel zeptat Vás. Protože určitě někdo /v oboru, kde se používají/ bude o hodně zkušenější a nabeton bude vědět, oč jde.
Hm, takže originály Toshiba, alespoň podle stylu potisku a ve srovnání s ostatními výrobky Toshiby, co se v tom daly najít. Tak dobrý no...ale jinak vlastně nahovno Very Happy
Takže vlastně jde o něco, jako jsou třeba známé DTA-DTC, nebo taky Sanyo 2SC4048/2SA1564, anebo Panasonic z řady UN4210, co mají podle typovýho čísla v bázích různé děliče?
Právě od televizáků to vím, že něco podobného existuje a říká se tomu digitální tranzistor.
A taky si pamatuju, že s náhradami /za bolševika/ byl hrozný problém, když něco z toho odešlo.
Končilo to většinou lepením s nějakým KCxxx, anebo tehdy, do všelijakých TV Daewoo a Goldstar jako ND dováženými SS8050/8550 - a ve společnosti dvou odporů..
Ještě mívali televizáci nějaký menší, něco jako je 2SC1740, nebo takový podobný "univerzály" v tom prťavým pouzdérku E-mini.
Ony některý prý umí sepnout/rozepnout snad až půl ampéru.
Jinak moc děkuju za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Už jsem se s tím taky kdesi setkal. Jsou to doopravdy "jen" tranzistory, který slouží jako spínací - Z toho důvodu mají ve svém "pouzdře" zaintegrovaný bázový odpory, který tak nemusí být na plošným spoji, kdybys použil ve stejné funkci obyčejný tranzistor - většinou jsou na výstupech z procesorů, kde mají za úkol třeba sepnout tranzistor co spíná relé, nebo jiný výkonový prvek.
https://www.rohm.com/products/faq-search/faqId/234
https://www.rohm.com/electronics-basics/transistors/principles-digital-transistors
http://robodoupe.cz/2015/digitalni-tranzistory/
Tyhle tranzistory jsou zákeřný, pokud jsi se s nimi ještě nesetkal. Odpory, co jsou naimplementovaný uvnitř jsou různých hodnot a matou při měření "diodovým testem". Jelikož jsou ve funkci spínačů, je lepší jejich funkci měřit v obvodu při napájení (nebo se seznámit z konkrétním typem a podle toho si spáchat jednoduchý zkušební obvod)
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Než s jednotlivejma trandama se spíš potkávám s Transistor Arrays. Bývá to v DIL futrálu, 7 nebo 8 trandů. Třeba řada ULN. Na vstupu dělič, na výstupu všech trandů dioda do společnýho vývodu. Kupodivu to obvikle zvládá 50V/0,5A. Už jsem to viděl i jako darlington a nebo fet.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 3:11    Předmět: Citovat
Jo, s digitálníma trandama jsem se taky kdysi hezky seznámil Smile Miniaturní pouzdro, v desce zahnuté vývody, když jsem je těžil z desky, občas tam vývod zůstal. Ale bylo jich dost, obou vodivostí, stavěl jsem tehdy barevnou hudbu a rozhod se je tedy u ní použít do zesilovačů. O tom že jsou digitální jsem neměl ani páru. Změřil jsem betu, vybral vhodné odpory, osadil. Pracovní body vůbec neodpovídaly očekávání, u všech tří kanálů stejný problém...Jsem to teda dorovnal, vycházelo to nepochopitelně, teprve na základě toho jsem přišel na to, že v pouzdru není jen trand. Ale i tak to hrálo hezky (na připojená sluchátka), nakonec tam tedy ty trandy zůstaly, už se mi to nechtělo přeosazovat na tranzistory normální.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 3:39    Předmět: Citovat
... "Ony některý prý umí sepnout/rozepnout snad až půl ampéru." .... no áno - to preto digitálne, lebo raz dig-idú a druhý krát dig-nejdú Very Happy Very Happy ...nevieš?
Stefan31
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 18:26    Předmět: Citovat
naopak valná většina (SOT23) je cca 50V a 100mA. S THT už teď nikdo dělat moc seriovku nechce. Takže jsou spíš takové signální hračky.
