Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 31 2019, 8:06 Předmět:
Na Galveos jsem nevzpomněl, pořád tě mám zařazeného na Valachoch, tak mi připadl neprakticky daleko. Z Haviřova to máš za rohem, myslím si, že tě přinejmenším zbaví starostí, co jako s tím.
Zaslal: čt leden 31 2019, 15:24 Předmět:
Co by se klubalo.
Galuszka jako správný polský obchodník na to jebne 100 a víc procent a bude to nabízet tak, jako by to byly už úplně poslední součástky tohoto druhu na Zemi. Známe Galuszku...
Řekl bych že Galuszka má ještě normální ceny. Vždyť kupuje věci a neví jak rychle je prodá nebo vůbec jestli je prodá. On jde s kůží na trh. Myslim že dnes je více možností jak množit peníze než zkupovat staré vykopávky, toto není snad ani na zbohatnutí a čas co tomu musíš věnovat...... Zase jsi rychleji Sinclarie psal než uvažoval
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 31 2019, 17:28 Předmět:
Galusku jsem kdysi znal, ale to je hoodně dávno. Že má obchod nevím.
Já chtěl jen vědět, zda jsou ty poťáci ještě k něčemu, nebo je mám vyhodit. Z Vašich odpovědí ohledně potů vím jediné, musím si je změřit. A pak se uvidí. Pokud budou ještě k něčemu tak tady vystavím přibližný nástřel co tam mám a uvidí se. Přeci jenom, 3x4x2metry místnosti mám zapranou.
R..
Zaslal: pá únor 01 2019, 13:52 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Řekl bych že Galuszka má ještě normální ceny...
Ale taky má podlimitní příplatek 100Kč při nákupu pod 500Kč, takže si hraje na velkoobchod. Dva poťáky po desetikoruně nakonec vyjdou s poštou asi na 220Kč. Ideál, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 14 2019, 13:15 Předmět:
tak něco bližšího. TP680 23A a WN691 70 , dráťáky se jeví jako ok.
řada TP190,TP195 a TP052C jsou celozapouzdřené a funkční, nešustí.
TP600 a 601 co byly mimo krabici tak šustí, co mám jeden vzorek z krabice - tak funguje ( i když ta dráka běžce vypadá všelijak).
TP280,281,283 a 287 co byly venku jsou na nic. co byly v papíru a mimo krabici tak šustí na krajích ( dorazy, tam co je napařen kov pro vývod). A co byly v krabici a papíru, tak polovina je OK. Zbytek na krajích šustí. Zajímavé, uhlíková dráha s uhlíkem na běžci se snášejí.
U tandemů a 287 je to blbý, jedna dráha OK, druhá KO.
281 byly z 80% OK, 280 tak púl na půl.
Vypínače jsem nezkoušel.
No, já neznám s panem Galuszkou vaše zkušenosti, ale ke mě se choval nanejvýš solidně, včetně uznané reklamace na část nákupu, kterou vyřešil velkoryse.
