Poraďte kvalitní vícenásobný USB napájecí zdroj
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 14:12    Předmět: Poraďte kvalitní vícenásobný USB napájecí zdroj Citovat
Dcera má doma změť (většinou čínských) nabíječek zastrkaných do rozdvojek, z nichž jedna právě "vybouchla". Chtěl bych jí teda koupit něco tohoto typu...https://www.secomp.cz/napajeci-adapter-sitovy-230v-5x-usb-1x-usb-s-qc-60w_d10615.html nebo https://www.lan-shop.cz/viking-vcharqc30-usb-smart-charger-qc3-0-234561, ale třeba mi někdo poradíte vyzkoušený ověřený spolehlivý dlouho a bez přehřívání fungující (bude to zapnuté nepřetržitě) model aspoň 5xUSB?
Může být i z Aliexpressu.
Děkuji.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Doma máme dvě podobné nabíječky (2x5 USB), kupované v ČR. Jedna už je asi 4 roky funkční a druhá něco přes 2 roky. Kde to koupíš, asi bude jedno, v ČR máš samozřejmě dvouletou záruku, což řeší případné problémy.
Málokdo ti udělá rozborku, aby se podíval, co je uvnitř a zhodnotil kvalitu. V tvém případě ušetříš, pokud oželíš QuickCharge. Sice se to může někdy hodit, ale to rychlonabíjení má velký vliv na životnost baterie. V rodině vím o dvou stejných telefonech, kde se toto u jednoho používalo neustále a u něj se měnila baterie po 2 letech, druhý bude mít 4 roky, baterie už s bídou dá jeden den, ale stále to jde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Mam uz delsi dobu neco podobneho v planu. Koupit nekde na bazosi kvalitni prumyslovy 12V zdroj (tim nemyslim sracky typu meanwell) a pomoci DC/DC modulu za pak kacek z ebay napajet jednotlive veci v pripade ze potrebuji nizsi napeti.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 16:08    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
To je mi jasný, spíš jsem myslel něco typu: "tenhle" model mi doma spolehlivě funguje 4 roky a tak... Otázka je, jestli se ten model ještě po takové době dá koupit...
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 16:27    Předmět: Citovat
A i kdyby dal, tak jestli uvniř bude stejný...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Mám jeden od FARNELLu s výstupem 5V/40A(dá se sehnat i 60A),má to dolaďovací trimr a S-kový svorky(možnost měření za vedením na spotřebiči).Pak tu mám jeden GOULD 5V/20A,ten ale chce trafo,bo je na 110V(asi 90-150)AC.
Oba zdroje pravděpodobně made in UK,80/90-léta.Ten 20A je polomost se dvouma elytama,ten 40A je dvoučinnej.
Odchody do USB normálně přes skleněnou T3.15A(můžeš ji přemostit červenou LED a 330R odporem),co konektor,to pojistka.Na některý konektory můžeš vyrobit destičku s děličema(hodnoty děličů v D+ a D- pro jednotlivý přístroje jsou na internetu) a pakeťákama do DPS.Pokud bys byl jo fajnšmekr,můžeš tam dát proudovou indikaci zatížení nad jednotlivý konektory.
piCZus
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 23:57    Předmět: Citovat
@JoDiK: Obě jsou obyčejné, jedna je i-tec a druhá Technaxx, nic zvláštního.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Ahoj, nemá teda pět výstupů, ale jen tři. Používám jí už cca 3 roky, jednu mám trvale doma zapojenou a jednu mám na cesty. Jsem s ní maxímálně spokojený. https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/20415027/
MaRtY
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 9:09    Předmět: Citovat
V práci nám běhá asi 15 kousků Anker PowerPort 5 druhým rokem bez poruchy. Podmínka byla připojení eurošňůrou s plochou vidlicí do síťové zásuvky pro spotřebiče II. třídy, to aby se do vedlejší zásuvky dalo ještě něco připojit. Nabíječka "do zásuvky" totiž obvykle zakryje jednu i dvě sousední...
Potřebovali jsme ještě nějaké dokoupit (to by jeden nevěřil, kam ta technika došla: staré mobily, ať už s NiMH nebo něčím lithiovým jsme nabíjeli jednou týdně, dnešní mobily, o tabletech nemluvě, jsou tak chytré, že na těch nabíječkách visí denně, aby vydržely...).
Nabíječky PowerPort 5 už nejsou dostupné, tak tu běží (rozměrově stejná, střeva zatím neporovnávaná) asi tři měsíce nejméně 50 hodin týdně typ M5CQ od zeleného chrchla a jedna kostka CU0480QC od A-data, vytížení stejné, tedy jeden až tři výstupy obsazené 30 hodin týdně, jeden až 50 hodin.
Zatím dobrý.
piCZus
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 10:24    Předmět: Citovat
Z toho všeho vychází, že pokud ty nabíječky mají 40W a více, tak mají slušnou rezervu a není se čeho obávat. Jedině že by byly využity trvale všechny porty, což nebývá standardem.
JoDiK
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady, vyberu tedy nějakou silnější a ne nejlevnější...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 12:42    Předmět: Citovat
Mám dobrý zkušenosti se zdroji (a příslušenstvím obecně) značek Aukey a Ugreen. K dispozici např na aliexpressu, ale něco jsem od nich viděl i na Alze (asi za dvojnásobek Very Happy )
Vícenásobný zdroj třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/AUKEY-USB-Charger-5-Port-54W-Quick-Charge-2-0-Fast-Mobile-Phone-Charger-for-iPhone/32960712450.html
nebo
https://www.aliexpress.com/item/AUKEY-60W-Quick-Charge-3-0-Multi-USB-Fast-Turbo-Wall-Charger-6-Port-USB-Mobile/32965055479.html
atd...atd...
PS: quickcharge člověk ocení, když nabíjí třeba 20Ah powerbanku. Nebo když chcete 12V třeba pro router/switch...stačí tam hodit plošňák co vynutí QC z té nabíječky a máte z toho 12V zdroj. Na dalších portech je pořád nezávislých 5V nebo klidně i druhá věten QC pro ostatní použití.
Naposledy upravil czatlantis dne pá únor 01 2019, 12:52, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 12:46    Předmět: Citovat
Z Ciny nekupovat nic, co sa pripaja do zasuvky a uz vobec nie nic, co tam bude pripojene trvalo. Oni su schopni si sfalsovat aj ich vlastne "znacky".
czatlantis
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2019, 12:50    Předmět: Citovat
Pokud si člověk vytipuje správný číňany tak se není čeho bát. Je pravda že od tohoto číňana jsem to nekupoval (bral jsem to od jinýho, ale ten to už neprodává), ale cena vypadá OK a to že se padělají vlasntí značky je minimální pravděpodobnost. Často je padělaná nějaká jako Samsung, Apple a podobně - to bych nebral.
