Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 30 2019, 18:01 Předmět: potenciometry TESLA
Dobrý den, mám dotaz. Disponuji místností celou narvanou poťákama Tesly, sklad se založil řekněme v roce 1982. Jsou tam poťáky s vypínačem, poťáky mono i stereo, tahové TP160?, Jsou tam dráťáky 2 i 5W. Cermenťáky poťáky také.
A můj dotaz, cermenty i po tolika rocích nešustí, mám vyzkoučeno. Dráťáky asi také budou OK. Ale co TP180/181 (čili uhlíkové, otevřené), jsou po 35 letech ještě k něčemu ?
Děkuji za odpověď, jestli to mám vyhodit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 30 2019, 18:04 Předmět:
Pokud nebyl kontakt dráha-jezdec namáhanej nějakým proudem, respektive pokud jsou ty poťáky nepoužitý a byly skladovaný v suchu mimo možnost kontaminace nějakým vodivým prachem, krom trošky oxidace na vývodech jim nic nebude ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 30 2019, 18:24 Předmět:
Pokud v tom skladu nebylo vlhko, bude oxidace minimální = opakuju, nic by jim nemělo bejt. Nejhorší negativní vliv při jakýmkoliv uskladnění je vlhkost. Teplo nevadí, pokud je suchý. A stran chladu i pro elektronický součástky platí, že lepší je skladovat v suchu a chladu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19526 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st leden 30 2019, 18:42 Předmět:
Nějakou inventuru k tomu nemáš?
Třeba jako typ TP289, v hodnotách .../N, .../G, .../Y,...
Typ osičky u otočných asi popisovat netřeba, dá se zkrátit, nastavit, upravit.
Sice ještě pár kousků různého typu i hodnoty dvacet třicet let skladovaných mám, zapojené nechrastí, nicméně někdy se mi stane, že potřebuju nahradit poťák a potřebný rozměr nebo hodnotu nemám. Čili totéž může potkat i ostatní.
Se seznamem bys určitě zájemce našel.
Zaslal: st leden 30 2019, 18:52 Předmět:
Teoreticky bych jich měl na jednom krámu asi 30 vyměnit. Ale už nejsem nejmladší na to, abych opravoval šrot... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 30 2019, 18:56 Předmět:
forbidden napsal(a):
TP160 a TP280 používám rád. Určitě nevyhazuj, kdybys udělal seznam, možná bych nějaký bral.
Tak tak, nějakou stručnou inventůru učunit, seznámek vyvěsit ... a zájemci se určo najdou. Obzvlášť pokud tam budeš mít tandemový (stereofonní) logaritmáky 10 nebo 50 kiloohmů s odbočkou nebo dokonce vícero odbočkama - Sinclair ti přesně popíše proč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 30 2019, 19:21 Předmět:
s odočkama (y) nemám. A seznam... To by bylo na dlouho. Neuvažoval jsem o prodeji, ale co s tím. Nejdřív udělám pokus, jestli nechrastí a pak se uvidí.
Mám i trandy, trimry, keramiky, hovňáky, elyty, odpory, kontrávesy, konektory TX,Y, ty modré pozlacené přepínače . IO DTL i TTL i CMOS, OZ, analogy... Vše TESLA popř. RTF (či jak se ti DeDeRoni nazývali) zakonzervované od roku cca 95. A klidně to ještě dalších 10let vydrží ležet tam kde to je. ALE, regál s poťákama se částečně zbortil. Tak uvažuji, co s tím..
Zaslal: st leden 30 2019, 19:31 Předmět:
No, co s tím... Původní cenu už za to nedostaneš, inflace vs. konkurence modernějších součástek s tím zahejbala nahoru i dolů. Viděl bych to na prodej u některejch položek za korunu kus, u jinejch za búra nebo za pětku, u něčeho hodnotnějšího klidně třeba i za pade, ale abys u toho nemusel stát jak cyp a vybírat někomu do balíčku po jednom kousku bych ZDOLA omezil prodávaný množství buď minimální cenou za jeden nákup, nebo minimálním počtem nutným pro akceptaci poptávky - co já vím, třeba 5, 10 nebo 20 kusů, u položek jako odpory klidně třeba po stovce. Prostě abys když už někdo něco chce, dostal aspoň nějakou část hodnoty a i určitou odměnu za skladování a práci s balením/posláním a nemusel s tím trávit hodiny a hodiny. Bohužel rozhodně nelze čekat nějaký výrazný obohacení se ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 30 2019, 19:41 Předmět:
tak to bych tak nabídl jen uhlíkové odpory a keramiky. A tak odvážit a zabalit za pivo a poštu. Tak mě napadlo, nechce někdo TR163? toho mám prostorově nejvíc. pozlacené po padesátníku. Cínované asi za polovic.
R..
Jinak nepočítám s prodejem (záruka, pomluvy.), z toho jsem vyléčen. Max. sundám pozlacené věci a prodám zlato na šroťáku. Těch kontrávesů a FRB konektorů. A v starých ČKD tyristorech toho zlata je... ale až před důchodem.
Zaslal: st leden 30 2019, 19:57 Předmět:
Když dáš jasně povědomost, že zboží je bez záruky a budeš ho deklarovat jako použitý (i když není), každej kupující musí s takovým vědomím k objednání přistoupit. Tys ty součástky nekontroloval už při nákupu ani během skladování - a podle toho se k nim musí přistupovat. A nikdo ti nemůže diktovat, že na takový zboží musíš poskytovat záruku - pokud se jedná o prodej mezi ovčanama, ne na IČO - tam bys musel dodržovat daleko víc věcí včetně Andy-Hrabišova EET ... Ale šrotovat takový věci na zlato je snad škoda, ne? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 30 2019, 20:14 Předmět:
Taky se mi to hnusí, to zlato. Dobrá, pokusím se najít a vyplodit nějaký seznam.
Za těch 20 let pokud jsem použil pár KC509tek? a to je mám v pytlících vyměřené na betu a závěr. To samé KáeFka. Prostě blbé postavení nožek.
To samé 70Watové trandy. Pravda 607/617 už mám jen vypájené. Ale zato KUN20 mám na pouzdru KD503. A pro jistotu 3 paralelně na čipu.
R..
Jsi z Havířova, tak to všechno nabídni Janu Galuszkovi fa GALVEOS a eshop právě s takovým zbožím, www.soucastka.cz Je od Tebe co by kamenem hodil, Hor. Suchá. Kdysi vydával oblíbený časopis ELETROINZERT.
