El.předřadník 15W - pojistka
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 6:30    Předmět: El.předřadník 15W - pojistka Citovat
Zdravím,
Prosím vás, může mi někdo vysvětlit, podle jakého klíče se značí skleněné pojistky? Nemyslím trubičkové, kdy jsou na koncích plíškové kontakty. Mám na mysli takovou, která vypadá možná jako doutnavka. Má z obou konců vývody a pájí se do plošňáku přímo bez patice.
Na té mé, rozbité, není žádný nápis. Ta pojistka je z el.předřadníku do kuchyňské zářivky 15W.
Popř.jakou hodnotu bych měl do toho předřadníku dát?
děkuji
 Velikost:  26.41 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 8:12    Předmět: Citovat
Na doske nebol ziadny popis?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 8:14    Předmět: Citovat
Cca I= 15 ÷ U, přičíst aspoň 10%
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 8:23    Předmět: Citovat
To je pojistka, která odejde, když odejde ten předřadník Very Happy
klacek
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 8:36    Předmět: Citovat
Tak je tam pár odporů spálených a dva tranzistory. No a ta pojistka.
Ten vzorec I=P/U mě taky napadl. Jenže právě že nevím, jestli tam nejsou nějaké proudové špičky při rozběhu....
Na desce není žádný nápis. Pouze F(fuse).
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 9:18    Předmět: Citovat
Dal by som tam asi T500mA alebo F1A.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Až to opravíš, tak to změř a uvidíš. Když si stavím něco pro sebe, taky pojistku určuju měřením odběru při nejvyšší zátěži. Něco je třeba přidat třeba na špičky při nabíjení elytů a tak. Ale pomalá pojistka to většinou řeší.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 10:33    Předmět: Citovat
není tohle spíš bleskojistka?
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Je to pojistka proti zahoření, klidně tam dej T1A.
