Zdroje
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 19:39    Předmět: Zdroje Citovat
Nevíte někdo prosím, z čeho a odkud pocházejí tyto dvě desky?
Je to poměrně precizně udělaný / i z druhý strany, ještě doplním fotky/, nože zlacených zásuvek konektorů i zečtyřnásobený na přívodech a výstupech, aktivní osazení regulátoru je KU607, s půleným vějířovým chladičem je KFY46, pak je tam jeden KT503, jeden KF517B, MAA723, dvě zenerky, KZ260/16 v bázi KF517B a jedna KZ260/18, trimr TP015 2k2 pro regulaci něčeho a tavná pojistka T4A. Přívod na kolektor KU607 přes tu pojistku je důkladně blokován, výstup stabilizovaného napětí přes snímací odpor je blokován natřikrát - TF010 740uF, TE153 10uF/50V a supermitem 10n/40V.
Horní žebra jinak celkem ohavného taženého profilu /chladiče/ KU607 jsou precizně ofrézována do roviny, odporová spirála snímacího odporu má asi 0,75mm a je z pájitelného odpor. drátu.
Někdo si dal záležet, vypadá to na ne úplně standardní průmyslovou aplikaci.
Nevíte prosím z čeho?
 Velikost:  173.93 kB
 Zobrazeno:  253 krát
 Velikost:  137.98 kB
 Zobrazeno:  172 krát
 Velikost:  118.09 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Není to něco od Mesitu?
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 23:16    Předmět: Citovat
No dovol?
Desky ze zdrojů Z-YE1 až 4T/X poznám snad i po hmatu Very Happy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 23:20    Předmět: Citovat
Mi to prijde spis jako nejakej bastl.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 0:57    Předmět: Citovat
Nejsou ty nožáky konektory k TF010 na deskách nějak moc starý a zašlý?
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 2:17    Předmět: Citovat
Tipnu si od boku, neni to zdroj ze sdelovaciho zarizeni? Konkretne mozna pro telefon treba?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 3:26    Předmět: Citovat
Da sa predpokladat, ze obe dosky spolu suvisia. Odhadujem preto, ze by to mohlo spolu zabezpecovat nestabilizovane symetricke napatie a jednu hladinu stabilizovaneho (MAA723). Podla velkosti by som odhadoval, ze by to mohlo byt aj v skrinke ALMES, takze ak sa stym niekto vyslovene nestretol, moze to byt sucast cohokolvek s potrebou jedneho symetrickeho napajacieho napatia a jedneho stabilizovaneho (mozno 5V?).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Je to tak.Tyto desky si dělaly ve Vývojových oddělení různé firmy do svých jednoúčelových měřicích přístrojů určených pro Vývoj, Výrobu nebo Provoz. Většinou se to pak dalo do skříňky ALMES .
Většina desek byla příliš speciálních a nebyla na doma k ničemu. Ale tyhle usměrňovací a stabilizační desky byly v rámci oddělení univerzální , bylo jich vyrobeno hodně a hlavně se hodily i na doma. To je asi důvod, proč se zachovaly. Pracovníci Vývoje si je v rámci zvyšování kvalifikace nosili i domů. I když na vrátnici by s tím Závodní stráž nesouhlasila, kdyby je u nich našla.
Na rozdíl od konektorů FRB tyto nemají klíčované zámky, takže obsluha musela být kvalifikovaná a střízlivá, aby nešoupla desku jinam.
ferdislav
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 19:58    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem tu jednu z desek co jsem si myslel že je "příbuzná",ale asi jsem se sekl, oznacení je jiné..
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 20:00    Předmět: Citovat
No, "ségra" to asi nebude, ale "teta" možná i jo....
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 20:54    Předmět: Citovat
Podle těch konektorů to vypadá spíš než do Almez skříní na jihlavské skříňky, hojně používané na bastlení zesilovačů. Almez pokud se pamatuji, ale můžu se i mýlit, měly FRB konektory.
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:32    Předmět: Citovat
Asi máš pravdu. ALMES uměl FRBy určitě. Ale myslel jsem, že uměl libovolné konektory.
Teď si uvědomuju, že u nás v práci tehdy tyhle desky do Almesu měly zepředu čelíčka z eloxovaného hliníku. Některé měly jen holé panýlky jako záslepku a jiné tam měly třeba potenciometry, svorky nebo displej či signálky. ALMES byl sice poměrně promyšlený, ale zbytečně velký pro domácí potřebu. Spousta objemu s neefektivním využitím prostoru, spousta konektorů a propojování.
Jenys
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:47    Předmět: Citovat
Almes i Jihlava měly své opodstatnění, jihlavské konektory nešly ovíjet drátkem Confused Dalo se na nich využít více kontaktů, pinů na FRB.
Možná že Alemes mohl mít i nějaké redukce na jihlavské konektrory. Už si to nepamatuju.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Mě to zajímalo hlavně proto, že zlacený vidlice konektorů WK465xx, tantaly a vůbec i ten styl práce /trojitý blokování výstupu třeba/ se tak úplně běžně nepoužívalo, ani ledaskde v jiný investičce. Tohle jednoznačně z investičky pochází a zřejmě dost drahý.
Rozměr vypadá na eurokartu, shoda s Almesem je jenom vizuální a tohle žádný AL panýlky nemělo, jako měl Almes i Jihlava.
Vráble celý 80.léta dělaly do Almesu, ale jen s šedými 6-12-24 pólovými konektory řady WK465, jak jsou na těchto deskách, ale Vráble jen stříbro.
Já naopak Almes s FRB nikdy neviděl, ale možný to určitě je - šlo jen o ten zadní držák na konci kolejniček.
EMP124 z Elektroakustiky není Almes, je to komplet pozinkovaná a hliníková individuálka - a 62-pólový zlacený FRB jsou tam použitý na "nádraží" pod hlavním rámem, do kterýho se zasouvaly šavle, každá raději jinak klíčovaná. To muselo stát taky pěknej ranec, je to zlatem, tantalama a vším zlaceným doslova narvaný. Dokonce i jen šestipólovej FRB, kterým se tam připojujou VU-metry s osvětlením do "nádraží", je zlacenej..
Jen mě prostě zajímalo, jestli s tím v minulosti někdo nepracoval a nezná to od vidění, hlavně ty moduly stabilizátorů.
Bohužel nevím, kde jsem je vzal, ale těch stáblů je hodně a vypadají všecky stejně nastavený, jakoby z nějaké zabezpečovačky.
To trojný vf-nf blokování výstupu se dělalo tehdy, když mělo to zapojení pracovat poblíž nějakého silného vf pole, nebo tak.
Ty zdrojový moduly nejsou zase nicmoc, přestože to evidentně podle štítků patří k sobě. Na opravdu profi a spolehlivé věci by byly ty KY712 aspoň malým křidýlkem chlazený, celková filtrace dokupy 1G a šířka spojů na zdrojové desce taky nic moc. Tak do 1,5-2A z jedné sekce, víc nee.
Třeba většina "větších" výrobků z Vráblí byla jednoznačně investička. Tehdejší mnohé desítky až stovky tisíc Kčs.
Ale zlato, třeba na stejných vzorech konektorů, nebo kdekoli jinde, by tam člověk hledal fakt marně.
Stejně tak nešel v jejich výrobcích najít třeba i menší FRB, zlacenej konektor.
Dokonce v té závěrečné, divné cukavé fázi od půle 80.let, kdy začali systematicky místo přepínačů WK533 /třeba na gainu šavle/ používat TS120 a TS121, tak vždy používali ty typy, co byly vevnitř jen stříbřený, i konektory WK465xx byly VŽDYCKY jenom stříbřený.
Přitom museli předpokládat, že ty jejich výrobky nebudou používaný vždycky v přívětivým prostředí a mnohý se hodně přenášely ze zimy do tepla a opačně, o výparech síry, co stříbro nesnáší, ani nemluvě.
Stejně, jako třeba nejde v jakýmkoli vrábelským výrobku najít jeden jedinej tantal - a to ani ve zdrojích, nebo v těch "nejlepších" výrobcích, i výrobně jistě dost drahých.
Taková AUA4712 do školy/fabriky byla investice jak hrom.
Pamatuju se z návštěv, že tantaly a sem-tam slacený spoj občas ve Vrábloch používali - ale na výrobě ultrazvukových věcí, ale taky sakra málo..
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 22:52    Předmět: Citovat
Kdyby to mělo čelní panýlek, tak by to mohla být i hasičárna z Liberce.
