LG 42LE8500 nejde zvuk
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 19:25    Předmět: LG 42LE8500 nejde zvuk Citovat
LG 42LE8500 stejna deska i u LG 55LE8500 ticho !
Přehratim nove aktualizace tež nic. Trapim se stim 2x desky, stejna vada.
co jsme udelaly je vymena audio prepinace a koncoveho stupně, stejnak
nepomohlo, přepajeno ok od odborniku. Divny je ze u jedny desky jak
nejde zvuk tak nechodi ani AV vstupy. Tato vada je už předtim, ta se
nestala tim ze se přepajeli IC svaby audio a koncovy. Nejaky napad
nebo radeji koupit jine desky !
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 7:27    Předmět: Citovat
Nejde zvuk, nejdou vstupy. A obraz z tuneru je bez chyby? Opravdu? Very Happy
Romanky1
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Ano obraz z tuneru je bez chyby, ale zvuk stejnak není !
IC 8301 NF koncak NTP 7100 novy
IC 8300 audio TDA 19997 novy
už mam spadeno na IC 8101 Nec MICOM vymenim urcite
a stejnak to mozna nepujde !
Romanky1
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:55    Předmět: Citovat
Už je to jasne rebalingem opravit znovu procesor. Signálová deska LG LD 03
Romanky1
PříspěvekZaslal: st leden 30 2019, 21:02    Předmět: Citovat
Soulas od nekoho ze je to tak ? Nebo se pletu ze je vada jinde.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2019, 0:41    Předmět: Citovat
LD03 chassis robia všetko možné od prúžkovaného obrazu, mrznutie na logu, mrtvoly s blikajúcou ledkou až po nefunkčnosť zvuku, či vstupov, prípadne kombináciou viacerých uvedenýcch závad a vždy sú to prasknuté spoje cpu.
Sub micom so zvukom nemá nič spoločné, zodpovedá len za štart hl. cpu a hlavného napájania po povele z DO alebo tlačítok, čo zjavne funguje.
Romanky1
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Po oprave CPU procesoru prepaji vse OK !
Heno
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 9:12    Předmět: Citovat
Prepáji vše - predpokladám presmažil si, tak po pár dnoch, týždnoch, mesiacoch sa ti to zopakuje + možno to skape alebo bude robiť inú haluz.
Iba reball s úpravami chladiča má zmysel.
