Elektrárny - proč se chladí voda?
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 14:42    Předmět: Elektrárny - proč se chladí voda? Citovat
Vždy když jedu kolem mohutných chladících věží přemýšlím proč to chladí když se to potom zase ohřívá.
Je mezi přítomnými termoodborník?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:04    Předmět: Citovat
Chladi se para ktera prosla turbinou aby zkondenzovala.
beny66ka
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:07    Předmět: Citovat
Ano, to chápu, ale přece stačí zase tu obyčejnou páru ohřát na přehřátou páru a jedu další kolo. Nechápu proč z toho dělat vodu a energeticky náročně znovu ohřívat.
witt
Založen: Apr 01, 2018
Vysvětluju si to tak, že tím ohřátím vody a vznikem páry se do ní předá energie, která pak zase posílá dál (turbína). Takže jde o ten gradient.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:12    Předmět: Citovat
Něco o Clausiově-Rankinově oběhu. Když to zjednoduším a možná blbě napíšu: V kotli se dodá obíhajícímu médiu (nejčastěji vodě) teplo. Médium pak v turbíně adiabaticky expanduje (vykoná práci), avšak neodevzdá teplo. To se následně odevzdá až v kondenzátoru. Čerpadlo zase provede adiabatickou kompresi média do kotle (bez dodání tepla) a teplo se dodá v kotli- cyklus se uzavírá.
Naposledy upravil elektrosvit dne út leden 29 2019, 15:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:25    Předmět: Citovat
Hlavní příčina a důvod PROČ se před přehřejváním páry do turbíny ta z turbíny vyfouknutá a vyexpandovaná zchlazuje až pod bod kondenzace je ten, že pro přehřátí by se ta vyexpandovaná pára musela zase stlačit - kdežto výroba sytý páry a následně přehřátý páry z kapalný fáze tu etapu navyšování tlaku nepotřebuje (v podstatě ji nahrazuje ohřejvání kapalný fáze v uzavřeným prostoru, kde se tlak navyšuje sám tepelnou dilatací a zvyšováním tlaku páry nad hladinou při varu).
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Zjednodusene receno, kdybys nechladil, mel bys po par cyklech v celem okruhu horkou paru o stejne teplote a nic by se nedelo, turbina by se zastavila.
beny66ka
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 15:28    Předmět: Citovat
EKKAR: Tak to dává smysl ! Agree Beer
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 16:16    Předmět: Citovat
Nebo jinak: kdybys chtěl tu vyexpandovanou páru znovu nacpat do tlakového okruhu, tak bys na její stlačení musel vynaložit de facto tu samou práci, kterou předtím odevzdala do turbíny.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:06    Předmět: Citovat
Kluci nechci vám tady brát iluze,ale ty chladící věže by tam byly a chladily by ,i kdyby tam nebyly kondenzační turbiny. Smile Ten důvod chladích věží je trošku jiný.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:22    Předmět: Citovat
Tak proč jej neuvedeš? Myslím, že nejen mě tohle zajímá. Mmch. pracoval jsi v nějakém el. provozu? Wink
pajosek2
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 17:36    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Tak proč jej neuvedeš? Myslím, že nejen mě tohle zajímá. Mmch. pracoval jsi v nějakém elektrárenském provozu? Wink
U některých technologií se chladí ložiskové domky výkonných čerpadel,které tlačí napájecí vodu do kotle. Chladí se vzorkovače,chladí se olejové náplně převodovek pokud jede turbina,tak se chladí ucpávkové páry chladí se vinutí budiče i vinutí samotného alternátoru. Nevím přesně jakou mají technologii v elelktrárně,kterou vidíváš. Ohřátá voda z míst,které jsem popsal se sbírá do jímky ,michodem dost velké, a z té se žene přes chladící věže do druhé jímky,kde je zásoba vychlazené vody pro opětovné chlazení. Zapomeň na to ,že se někde chladí pára jen,aby zkondenzovala a teplo by se vypustilo do vzduchu. Je hlídaný energetický vstup do kotlů,myslím energigi v palivu a energie dodaná někam. Hlídá to ekolog-energetik To teplo z turbin v podobě páry na jejich výstupu se dodává např do výměníků a tím se vytápí objekty. Díky odebranému teplu pára zkondenzuje a vrací se jako kondenzát s teplotou někde kolem 70 stupňů zpět do teplárny a znovu se použije pro výrobu páry. Samozřejmě se musí upravit Ph popřípadě tvrdost a odplynit. Tohle je tzv. KVET Kombinovaná Výroba Tepla a Elektřiny. Pokud jsou někde lektrárny,které dodávají jen elektřinu a teplo pouští do vzduchu,tak nevím s jakou výtěžností jedou. Stačí to takhle? Je to daleko obsáhlejší.
Edit: Našel jsem,že ty technologie jsou,kdy se vyrábí jen elektřina a zbatek se nějak chladí,ale tohle přesně neznám a moc se mi to nelíbí s ohledem na ekologii.
termit256
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 18:40    Předmět: Citovat
Tohle je zas nejaky vlhky sen zacinajiciho ekologa Smile
Veskere blouzneni o vytapeni sidlist, materskych skolek apod. se rozplyne v okamziku, kdy si uvedomis ze v lete jaksi vytapet nic netreba Smile Naopak vystupni paru z turbiny nejak do kapalneho stavu je dostat potreba.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 18:42    Předmět: Citovat
V chladicích věžích tep. elektráren se chladí voda ochlazující kondenzátor( ne elektrický), ale zařízení v němž kondenzuje pára odcházející z turbíny.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 18:46    Předmět: Citovat
Žádnou klasickou elektrárnu nevídávám, protože v blízkosti nestojí. Záleží, jaké se používají turbíny. U elektráren s kondenzačními turbínami jde pára po vykonání práce do kondenzátoru, kde odevzdává teplo chladicí vodě. V kondenzátoru je nižší tlak než atmosférický. Chladicí voda se pak chladí ve zmiňovaných věžích. Pak jsou turbíny protitlakové, kde má vyfukovaná pára větší tlak než je atmosférický a následně je využívána k vytápění nebo technologickým procesům. Třetím typem jsou turbíny odběrové, kde se část páry odebírá za vysokotlakým stupněm, zbytek dále expanduje v nízkotlakých stupních a opět odchází do kondenzátoru. Takže ano, v závislosti na využití odpadního tepla chladicí věž být přítomna nemusí, ale kondenzace páry v hlavním okruhu nutná je, jinak by ten C-R oběh nefungoval. K chlazení velkých alternátorů se používá kombinace vody (stator) a vodíku (rotor). Tohle jsme se učili v základech výroby el. energie. Něco si pamatuju, něco jsem musel najít v poznámkách. Hlavně jsme tam počítali různě složitá tepelná schémata a účinnosti oběhů. To už bych asi nedal.
Strana 1 z 8
