Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 22 2018, 16:31 Předmět:
Hliník to není, je to něco magnetického.
Kola momentálně dostupné nejsou - prý by se měly tak do měsíce doplavit z číny, ale ten termín byl už několikrát posunutý, tudíž nikdo neví, jestli ještě nekdy budou. U kompletních převodovek platí to samé - prostě momentálně nejsou. Momentálně jediná možnost opravy je nová převodovka (002800375) a řemen (002800162).
Zaslal: út leden 29 2019, 17:43 Předmět:
Přímo v té nabídce jsou jen kola do starších gratusů (ty dvě sady - přímé kola 002800460 a kuželové kola 002800370) a hodí se jen do těch nejstarších převodovek. Navíc tam mají jen kola do robotů 0023, ale ty se do gratusu nedají použít. Navíc kolo 002300130 se už nedá chvíli sehnat (a to je dodávali jak železné, tak i hliníkové a dokonce i plastové..).
Zaslal: út leden 29 2019, 20:21 Předmět:
Nemyslím si - i Číňani je dělají kovové a i když jsem viděl párkrát v podobných kovových převodovkách plastové kola (u masomlynku s tak), tak bylo vidět, že s plastem se počítalo už při návrhu - kola byly širší, větší, měly větší zuby, a tak.
Přeji pěkný den, právě se mi něco vysypalo v Gratusu. Mám zřejmě ten novější model, gumové záslepky jsem našel a odendal, podařilo se mi i pootočit desku a povolit šrouby pod ní. Jak se má, prosím, sudant unašeč mixeru? To je asi poslední věc, která brání sundání horního krytu. Díky za radu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
