Tv jsem dostal od známého.Závada se nejdříve projevovala tím,že byla chyba v PFC. větev ST.by 6V šla,ale na TV se nerozjeli ostatní větve.
Vše v této části (viz.příloha jsem změřil a vyměnil. na externí desce (takový rádoby hybrid) je připájen IO SPF9001.Ten jsem také vyměnil.Vše zkontroloval atd.
Zapnul,TV se rozjela bez problémů.Ovšem po asi půl hodině TV zhasla úplně.nesvítí ani led.Měřením zjištěno,že nejde větev St.by.
Pojistka OK,FETY atd.OK.V obvodu PFC zkrat atd. není.Na hlavních elitech mám 330V.
O st.by obvod se stará ICS801S (VIPER22ADIP).Napájecí napětí má.
Má otázka zní,stalo se Vám někdy někomu u tohoto zdroje,že při opravě PFC odešel (byl načatý) buď ten VIPER...anebo ICP801S TDA4863-2G???
Velikost:
58.47 kB
Zobrazeno:
155 krát
Naposledy upravil aligator dne po leden 28 2019, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 28 2019, 19:24 Předmět:
Premeral si všetko v napájacej vetve toho Viperu? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 28 2019, 19:46 Předmět:
CP810 je OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
A vyrábí se z této větve i ostatní napětí.Já teď ale i tak neřeším tento obvod,ale tu (napisu to radši hned) nejhlavnější část zdroje (z mého úhlu pohledu).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 29 2019, 10:45 Předmět:
Zrejme ti niekde preráža vyššie napätie na napájacie napätie obvodov zdroja, keď ti tak odchádzajú... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No ke mě se dostala ta TV s tím,že ten předemnou ji měl rok doma a nemohl jí složit.Měnil a vymýšlel pokusy u toho SPF9001. Tuto část jsem dával dokupy a TV nabehla normálně.Jak přijedu z práce,tak budu muset si k tomu sednout a projit vše znovu ve st.by
