Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po listopad 26 2018, 17:45 Předmět:
Právě naopak, před 60 lety skončila a odevzdala se Pfaffu (který skončil s domácími šicími stroji před 23 lety a patří dnes Číňanům).
To, že jako kontakt na Gritznera je na zmíněném webu uvedena budapešťská sročka provozující obchod se šicí technikou (roční obrat cca 500 M HUF tj. 40 MKč, šéf Predrag Taraba) jen dotvrzuje, že na těch šicích strojích je německá nanejvýš etiketa.
Kolega před nedávnem řešil nákup stroje a nakonec skončil u bazarové veritasky za pár stovek, model Rubina, jestli si dobře vzpomínám. Tvrdil, že žena je spokojená...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 26 2018, 20:14 Předmět:
Zajímavé vlákno Šil jsem čalounění sedaček do Renaultů (R5TL) a černé stropy do Š110R a Š 130. Bohužel už si nepamatuji na čem. Bylo to něco průmyslového (380V) z výprodeje.
-Dnes bych potřeboval si ušít nové čalounění na těžká čalouněná křesla.
jsou úžasná, a určitě nepatří do šrotu, dneska tak něco poctivého nikdo nevyrobí. Nabídka čalouníků 25tis. Kč - nesmysl.
-Tak jsem se rozhodl, že opět investuji do šicího stroje a ušiju si potahy.
Určitě je to jednodušší než sedačky do auta.
-a teď proč píšu, je to spousta let, a tak se již neorientuji a tak se ptám jaký šicí stroj by jste mi doporučili
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: po listopad 26 2018, 20:17 Předmět:
https://www.modnipeklo.cz/clanky/jak-koupit-veritasku/
Ale jo, to jsou ty těžké stroje, co mají aspoň 15 kg, můžou přežít dlouho, snad jsou na ně náhradní díly. Motorek zvenku je fajn věc, dá se možná nahradit kdejakým jiným... _________________ 010203
Zaslal: po listopad 26 2018, 20:37 Předmět:
ronoda napsal(a):
Né že bych se v tom vyznal, ale zajímavě vypadá Janome HD1800 EASY JEANS . Zkus se na něho jít podívat do prodejny.
Až ho budeš googlovat na zahraničních webech, tak můžeš zkusit hledat podobné modely HD2200 a HD3000. Jako kdyby se model HD1800 moc v zahraničí neprodával.
Prý je dobrý rotační chapač viditelný zvrchu okýnkem.
Singer už prý není nic moc.
https://www.fler.cz/blog/rady-jak-koupit-sici-stroj-a-proc-ne-ten-od-singer-32443 _________________ 010203
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po listopad 26 2018, 21:09 Předmět:
Ronoda - i nejlevnější Minerva v průmyslové verzi bude lepší než cokoliv pro domácnost. Ceny jsou proklatě nízko, spíš jde o dopravu. Na čalounění nepotřebuješ cikcak, ale i ten je v nabídce za pakatel.
Pokud by byl úmysl koupit něco lepšího, https://stroje.bazos.cz/inzerat/97300105/Juki-555-4.php už má quick (nebo efka) motor, podle verze už uměly jehlu nahoře, jehlu dole, regulaci rychlosti mimo šlapku a mikrozpátkování. Deska elektroniky je jednoduchá a opravitelná.
Omlouvám se za mystifikaci s tím Gritznerem, ale i tady funguje termín produktová politika. Nekoupíš drahou značku, abys prodával jen low cost.
Ohledně servisu těch Veritasek - problematické stehové desky, cívková pouzdra a řemeny jsou dostupné. Proti průmyslovým mašinám jsou lehké Důležité je definovat si, co se s tím bude dělat a jak často. Většinou se doma nešije od šifonu po kožené potahy, jako se v garáži neposlouchá muzika z Marantze.
Zaslal: po leden 28 2019, 0:33 Předmět:
Konečně jsem trochu provětral rodinnou památku, Veritas 8014/26. Má teprve 48 let. Zašil jsem s tím např. rozpárané tepláky a tašku z lehkého šusťáku.
https://www.youtube.com/watch?v=ZS_fQ-iKuog
Regulace napětí vrchní nitě je trochu divná. Musí být utažená skoro co nejvíc to jde. Někdy vynechávají stehy zvláště u pružných látek. Po vložení tenčí jehly a zvýšení tlaku patky se to výrazně zlepšilo.
V kategorii nad 40 let je to celkem fajn stroj.
Některé součástky jsou bohužel plastové, i některá ozubaná kola. Ale ani to zatím nevadí.
Kabel je moc krátký a šlapka neergonomická, což inženýři z NDR vyřešili už v 80 letech...
Zaslal: po leden 28 2019, 22:57 Předmět:
Ta pružina uvnitř zelenýho kolečka, jo? (Na fotce ta pružina není vidět.) No je tam, ale za ty roky se mohla zmáčknout. Náhradní pružinu stejně nemám. V žádným eshopu jsem ji neviděl.
Taky mě to napadlo, ale co s tím?? Jsem rád, že to vůbec nějak funguje.
