Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31919 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 27 2019, 15:05 Předmět:
NN, ty nerezový "věčný hroty" jsou při výrobě něčím chemicky namořený, aby na ně chytnul cín - a když se tahle vrstvička pájky nechtěně seškrábne nebo přepálí, nová pájka už na takovej hrot nechce chytat. Mechanický obroušení nepomůže, ten nerez ze kterýho je ta hrotová část, je pro PbSn pájku nesmáčivej (a to ani nemluvím o RoHS bezvolovnatý sračce, ta často nechce chytnout ani na čistej Cu hrot). Pocínovat se to dalo na starým Acylpyrinu (sice smrad šílenej, ale chytlo to), ale ten už mi došel a jeho moderní farmakologický generika jako agresivní smáčedlo na pájku použít nelze. Takže i když jsem si ty "věčný" hroty několikrát koupil, vždycky jsem je nakonec po pár hodinách práce vyhodil a nahradil čistě Cu smyčkou právě proto, že na ně přestala pájka "chytat", zatímco ty čistě měděnný i když se postupně v pájce rozpustí a nakonec se přeruší, tak pájku chytají i když jsou vyžíhaný do červena ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak mám asi jiné ty hroty, mně jdou cínovat úplně v pohodě, chvíli s nima třeba dělám díry do plastu, nebo tavím lepidlo a pak je zas v pohodě pocínuju. A postupně slábnou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
stoja za prd... ani ako prídavný materiál k švajcu sa to nedá použiť
Tenké už dochádzajú... musím nejaké vyrobiť do zásoby.
Tie strieborné - to sú medené pocínované... niekde v robote som našiel kúsky takého kábla.. tiež sú dobré.
Zaslal: po leden 28 2019, 20:27 Předmět:
ok1hga napsal(a):
klasika, měnil jsem šroubky..
Máš to super, ale proč tam nedáš zápustnou hlavu, abys to nemusel mít roztažený jako víš co? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 28 2019, 20:30 Předmět:
Killroy napsal(a):
Cu 1,5 je lety prověřená...
Přiznám se, že léta používám Cu 2.5, ale to jen proto, že všechno jemný valím mikropájkou a trafopájku mám jen na to, co nejde rozumně prohřát. Smyčku měním tak 3x do roka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 716 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: po leden 28 2019, 20:52 Předmět:
Měnit měděné hroty mě už nebavilo, protože se přepalovaly vždy v nevhodnou dobu a navíc se postupně ztenčovaly. U věčného ocelového hrotu se už o nic nemusím starat, pájí fakt skvěle a mám roky stále stejný (v jedné páječce silný a v druhé tenký). Kdybych je neztratil, tak myslím že bych měl ještě původní od pana Sedláčka z Rožnova, když je v 90. letech začal vyrábět. Když hřeje málo, je to špatná volba tloušťky hrotu, dají se koupit různé. Nepřilnavost - stalo se mi jen jednou že přestal přilnávat, když jsem dlouho řezal plast a asi ho přepálil. Musel jsem ho asi 5 minut prohřívat střídavě v cínu a v kalafuně, ale pak se chytl a zas funguje normálně. Dneska bych se už FAKT nechtěl vracet k měděným hrotům, byl to opruz. Vlastně díky tomu mám ještě původní šrouby, protože s nimi nemusím manipulovat když nevyměňuji. Tu trafopájku s rychloupínáky bych nechtěl ani zadarmo, to není na rozumnou práci.
Zaslal: po leden 28 2019, 21:09 Předmět:
Pamatuju si, že otec na staré bakelitce pracně naletoval ty měděný dutinky se šroubkama, aby mohl rychleji měnit očka, a já mu je v zápalu bastlení jako hodně malej kluk zase "utavil". Chyba byla na obou stranách.
Tak jsem dostal vlastní tafopájku a bylo vyřízený. To je ta, co mám dodnes, jen v jiným obalu. 40 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 29 2019, 8:10 Předmět:
Ty doplňkový svorky je dobrý na Cu pahejly trafopájky napájet plamenem třeba Ag pájkou s vysokým obsahem bismutu = aby měla teplotu tavení někde kolem 450-480°C. Pak se nestane to, aby se při dlouhým žhavení hrotu odletovaly od vinutí - prostě bez "švajcu" se to na tak vysokou teplotu nemá šanci dostat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ještě se zeptám. Je k regulaci výkonu trafopájky použitelná triaková regulace výkonu ? Nemůže se tím poškodit trafo nebo triak? Protože mám ještě modrou trafopájku s výkonem 125VA na ní jsem namontoval věční hrot který jsem dost zkrátil takže hřeje moc. Což se někdy hodí. Ale hodila by se i regulace abych to mohl přesně doladit.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 445 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: ne červen 14 2020, 9:25 Předmět:
Doposud používám věčné hroty,ale teď mám problém.Hroty vydržely při stejné frekvenci používání i půl roku.Ze stejné várky hrotů jsem po přepálení předešlé osadil novou,ta však bohužel po dvou dnech odešla,to samé další.
Používám trafopájku TRP1-55 220V-90VA.
Domnívám se,zda nevznikl na primáru mezivrstvový zkrat.
Odpor primáru je 64Ohm,proud 0,44A
Má-li někdo z vás tento typ trafopájky a je ochoten poměřit tu svou a napsat zde ,co naměřil.
Dík
Zaslal: ne červen 14 2020, 10:03 Předmět:
Při proudu 440mA to dává příkon 101VA - to je těch 90W na smyčce plus nějaká žárofčička na osvětlení a magnetizaci jádra trafa krát účinnost celýho bázmeku naprosto v normě. Spíš bych se na tvým místě podíval, jestli ty smyčky nemáš moc krátký, on na tom zkratovým "závitu" hraje každej centimetr roli v rozdílu velikosti odporu a tím i protopenýho výkonu. Příliš krátký smyčky přepalujou pájku a následně se rychle přepálí samy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ze stejné várky hrotů jsem po přepálení předešlé osadil novou,ta však bohužel po dvou dnech odešla,to samé další....
...Domnívám se,zda nevznikl na primáru mezivrstvový zkrat.
Trafopájka, která umí přepalovat hroty nemůže být vadná. Z principu.
Strana 2 z 4
