Zaslal: čt leden 24 2019, 21:05 Předmět:
Zkus vícevrstvou klec(sestavu krabiček,některou mezilehlou zkus oddělit igelitem) a zkus první "vrstvu" propojit s GND telefonu(obvykle - baterky).Kdysi jsem viděl video,kde to zkoušeli s AM/FM rádiem a potřebovali asi 4 vrstvy.To rádio s krabičkama(od takový tý menší až po 50l US/UK zinkovanou popelnici) přes GND propojený neměli,jestli tam dávali izolaci,to si nepamatuju.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne leden 27 2019, 14:37 Předmět:
Mně by spíš zajímala technická stránka, než politický hrátky.
Jak by takový sběr všech telefonátů/sms/dat u Huawei probíhal?
Kam by to množství ukládali a jak třídili? Kdo by to procházel a informace z toho těžil?
Kolik se uskuteční přenosů v sítích? Co by s tím marastem dělali? _________________ *****
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 27 2019, 14:50 Předmět:
Nema zmysel vsetok ten odpad ukladat. Staci predsa nainstalovat do kazdeho mobilu vhodny SW, ktory v tom odpade bude hladat nieco zaujimave (napr. podla klucovych slov) a pripadne umozni vzdialenu upravu parametrov a pristup k zariadeniu a datam.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 28 2019, 18:30 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Proč mě radíš něco, co jsem v předešlým příspěvku odzkoušel?
Tak ještě jednou polopaticky:
1- mobil v menší krabičce Lipton normálně fungoval.
2- pokud se menší krabička s mobilem dala do větší kabičky Lipton, tak nefungoval, tedy ani nepíp. To samý pokud se malá krabička s mobilem dala do šuplete plechový registratury a nebo plechový skříňky ponku. Pokud se tam dal mobil bez krabičky, tak fyngoval.
Takže jedna plechová vrstva mobil neodstíní, dvě už jo. _________________ Jirka
Zalezi asi jak presne doleha to viko. Mam ted na stole plechovou pixlu od tohoto rumu, dekl ma takove cca 0,5cm hluboke osazeni aby sel zasunout dovnitr plechovky a tak jsem zkusil zavolat a ani tuk. Venku z plechovky mam signal na maximu. Ale je mozne, ze pokud bych mel BTS treba 200m od baraku, signal by prosel. Ja mam necely kilak a silu signalu cca -95dB
Zaslal: út leden 29 2019, 11:18 Předmět:
To osazení 5 mm má Lipton taky. Ale je možný, že ovál toho rumu lepší "těsnil" než obdélník s rádiusama na Liptonu. Počítám taky, že mobil v tý Tvý pixle byl hodně utopenej dole proti mýmu. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
