Zháňam hroty do starej mikropájky TESLA 24V/24W.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:20    Předmět: Zháňam hroty do starej mikropájky TESLA 24V/24W. Citovat
Nemate niekto co ste robili v Tesla fabriky tieto vymenne hroty s 4 mm. závitom.Na nete som to nenasiel.Alebo medeny drot 4mm.Ja robim tieto hroty z asi 3,6mm medeneho drotu lebo iny nemam,lenze to ma volu,opali sa to rychlo,uvolni .Vela s nou robim teraz v zime.dik
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:35    Předmět: Citovat
Šáhnul jsem do bedny se zbytkama elektroinstalačních drátů a vytáhnul jsem kus průměru 4,2 mm. To by mohla být CY 16 mm2. Ten drát bude mít doma skoro každej elektrikář, co dělá instalace. 2 desetiny mědi zbrousíš šmirglem ve vrtačce za pár vteřin.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Kdyby ti nevadila díra v ose, tak by se možná daly použít opálený špičky k autogenovým hořákům - vopatrně stočit na soustruhu, naříznout M4 závit ...
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Yes ,to by slo tak ako pises celeron bez probl.dik,skusim sa popytat niekde.!!Ja robim tiež s el. kablami ,lenze 4 -4,2 mm doma uz nemam.Skuasl som hroty aj s 4 mm mosaznymi srobami,lenze to nehreje dobre.
Karel dik,tato med bude dobra ked zozeniem,obrusim.Takze vybavené aj toto.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 26 2019, 19:45, celkově upraveno 2 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Janko, máš na mysli tieto hroty?
 Velikost:  290.28 kB
 Zobrazeno:  160 krát
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:43    Předmět: Citovat
yes kubo to je on.Ale ,ak by neaky byvaly teslak poslal v obalke aspon 20 kusov a viac ,zaplatil by mu postovne.Ja tieto pajkovacky mam v dvoch dielnach.Tie tepelne telesa 24W dlhe napohodlne mam zatial .
Kubo iba keby si mal aspon 20 kusov,lebo to ja pat kusov miniem za rok.aj skor,Tieto medene droty musim kazdu chvilku obrusovat pri pajeni smd suc. hodinovych blokov,atd.aby spoj bol pekny,kvality.
Naposledy upravil tiktak1953 dne so leden 26 2019, 19:52, celkově upraveno 3 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:48    Předmět: Citovat
Tak mám tento jediný. Povaľuje sa mi to zo 20 rokov. Napíš do správy adresu a pošlem ti ho.
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 19:56    Předmět: Citovat
Ha, co je fotka, tak už vím. Pájku jsem nikdy neměl ale těhle "šroubovákových" hrotů tu mám 6 ks dlouhých cca 25 mm a jeden óbr dlouhej cca 40 mm. Kdysi ještě za bolševika jsem si na ně udělal redukci na sežranej hrot mikropájky Erza.
Zajímavá věc, byla přímo na 220V a měla bimetalovou regulaci. Otáčením dělený rukojeti se štelovala teplota.
Nojo, ale posílat to na Slovensko.... Sad
