upínání pájecích smyček trafopájky
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 11:59    Předmět: upínání pájecích smyček trafopájky Citovat
Čau.V obchodech čím dál častěji vídám trafopájky s upínáním pájecích smyček ne pod šroubky ale s rychlo upínáním. To rychlo upínání vypadá pěkně nehrozí stržení závitu. Ale je to taky dlouhodobě funkční ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:06    Předmět: Citovat
Nedrží to pořádně nikdy. Projdi fórum, už to tu bylo opakovaně.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:20    Předmět: Citovat
Pokiaľ myslíš tento "upinák", tak to nie je žiadny zázrak. Musíš dodržať priemer drôtu, po prepálení to musíš nechať vychladnúť, kontakt je po oxidáciii a prehriatí nedostatočný. Je to na hovňa.
Klasika s očkom pod skrutkou, prípadne malý tuning je určite lepší...
 Velikost:  222.3 kB
 Zobrazeno:  323 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:30    Předmět: Citovat
Hlavně si nekupuj ty levné čínské parodie na trafopájku.
Superpavel
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Dík tak už vím co nemám kupovat. Sám mám tři trafopájky. Hroty používám věčné. Upevnění hrotu jsem udělal taky věčné. Závit jsem odvrtal tak aby se dal izolovaně prostrčit delší šroubek M3. Na jedné straně šroubek izoluji plastovou podložkou používanou pro izolování pouzder tranzistorů od chladičů a na druhé straně to izolovaně není. Jeden šroubek tak drží pájecí hrot už léta.
Superpavel
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Takhle jsem udělal to upínání.
 Velikost:  53.58 kB
 Zobrazeno:  251 krát
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:17    Předmět: Citovat
klasika, měnil jsem šroubky 3mm, 4mm, 5mm . . .
pak jsem jednou zkrátil měděné pásky a udělal nové závity 3mm, ale po čase to zase bylo stržené . . .
. . . takže klasika, ocelové šroubky skrz a podložka s matíčkou . . .
a takto už asi 15 let bez změny a funkční . . .
očka používám obyčejná z měděného drátu a měním asi 2x do měsíce . . .
 Velikost:  87.06 kB
 Zobrazeno:  242 krát
 Velikost:  54.22 kB
 Zobrazeno:  234 krát
 Velikost:  151.97 kB
 Zobrazeno:  253 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 14:46    Předmět: Citovat
Zakladatel vlákna asi narazil na inovovanou variantu páječek ETP, kde se smyčka upíná pomocí jakýchsi posuvných plíšků. Nikdy jsem ji neměl v ruce, tak nemůžu posoudit. Stále se prodává i verze s upínáním pomocí šroubků. Akorát změnili tvar krytů (jsou kulatější) a místo žárovky je LEDka. Používám původní hranatější verzi se žárovkou a závity jsou furt původní, dotahuju s citem. Cool
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 15:57    Předmět: Citovat
Já dělám hroty z Cu 1,5 a měním třeba 3x denně, když se rozjedu:-)
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Ta jejich inovovaná ETP verze s posuvnými samoupínáky se chválabohu moc neujala.. Rolling Eyes
Cu 1,5 je lety prověřená a přemýšlím, kdy jsem si vlastně naposled koupil pájecí smyčky. Nejspíš ty, co byly součástí té trafopáječky.
Různé úpravy uchycení pájecích smyček našich trafopájek jsou tady.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Tu "posuvnou" ETP mám v práci, sice se časem samovolně povoluje, ale pájet s tím celkem jde. LED jsem si dodělal sám. Pak jsem si nechal koupit plynovku, a od té doby trafopájka leží ve skříni...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 26 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Moje úpravy jsou někde tady. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26399&postdays=0&postorder=asc&start=75
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 0:11    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
od doby ked sa mi uz nechcelo 3x denne menit hrot, som si na skusku objednal dvakrat dva večne hroty (tensi a hrubsi). Zatial som neminul ani prvu varku, aj ked to hreje o poznanie menej ako medeny drot, k medi sa uz asi nevratim.
Co sa tyka upnutia, brutal tuning, drot pritlacam priamo na tan medeny plochac (ten vodic z trafa v ktorom byva obycajne zavit) na ktorom mam vybrusenu drazku. Na pritlacenie pouzivam "čokolady" z velkeho istica (niekde tu na fore su aj fotky mojho vytvoru)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Mě ten věčný nějak nesednul. Smyčka je vyměněná za půl? minuty. Je fakt, že se přepálí vždy v nejnevhodnější chvíli. Občas udělám 50 oček do zásoby. Páječky mám dvě na stole, v druhé je hrot vždy funkční.
PříspěvekZaslal: ne leden 27 2019, 14:39    Předmět: Citovat
Přesně, mám stejný zkušenosti. Ten nerezovej "věčnej" hrot prostě nehřeje, aspoň ve 75VA trafopáječce ne, aby to bylo good na kvalitní neštudentovský spoje. Nevím jak ve 100VA verzi, tam možná jo. A nejhorší je, když se z něj seškrábne pocínovaná vrstva, je to tuplem peklo zkoušet ho znovu pocejnovat - to už je míň nervově škodlivý ho vyhodit a vzít do ruky kulatý kleště a šroubovák a ohnout si novou smyčku z 1,5mm Cu drátu, kterou po 3 hodinách pilnýho pájení nahradím další stejnou Cu smyčkou, než se doslova srát s novým pocejnováním opálenýho "věčnýho" hrotu ...
Strana 1 z 4
