Tranzistor T5 a větev R24,R25,D13,R48 určuje spodní hranici napětí a jeho průběh při ladění na SV. Totéž dělá T6 a jeho "větev" na VKV. Pokud bude s propojkou na místě T5 ladění stabilní, přemísti ji na místo T6. Tím by se mělo potvrdit, která z těchto dvou větví je nestabilní. Přitom je vyloučen vliv těchto tranzistorů.
Jinak to samozřejmě provozovat bez T5 a T6 (s propojkou C-E) lze, ale nebude souhlasit ladění se stupnicí druhého pásma (FM/AM). Navíc by to byl útěk z bitevního pole.
ok, ještě to mám na stole otevřený tak se na to v pondělí mrknu, akorát když mám propojku na t5 a hraje to tak na větvi t6 jsou jenom odpory a těma by to být nemělo ne ?
...akorát když mám propojku na t5 a hraje to tak na větvi t6 jsou jenom odpory a těma by to být nemělo ne ?
A čím to potom bude, když tu propojku přehodíš na místo T6 a bude to nestabilní?
Příklad:
Pokud má např. trimr R50 zoxidovaný kontakt (nebo jiná součástka ve stejné větvi), tak se jeho vada projeví až tehdy, když bude T6 sepnutý (třeba propojkou) a trimrem poteče nestabilní proud. V rozepnutém stavu T6 (bez propojky) proud trimrem nepoteče, nemá kudy a jeho špatný spoj se neprojeví, stejně jako nyní.
Pokud nacházíš odlišnosti, měl bys je zde sdělit, abychom neopravovali každý něco jiného.
tak schemata jsou totožná, akorát to co je tady je přehlednější a čitelnější, na mojem schematu jsem si nevšiml dalších dvou trimrů a diod, je tam čára která se dá přehlídnout a součástky jsou namalovaný bokem. a na tom plošňáku je to zrovna tak nacpaný na sebe že je to dost nepřehledný, navíc je to schovaný pod chuchvalcem drátů, hrůza. jinak k těm odlišnostem, sem tam je to trochu jinak, třeba v obvodu m ladicího napětí nemám za sebou tři diody ale propojku a nějakou jinou součástku, taky tranzistory jsou jiný, ale to je asi jedno.
...jinak k těm odlišnostem, sem tam je to trochu jinak, třeba v obvodu m ladicího napětí nemám za sebou tři diody...
No to jsi ale málo konkretní, které diody (ve kterém místě schematu) máš asi na mysli? Každá dioda v obvodu ladícího napětí má svůj význam, tedy není nadbytečná. Tři diody "za sebou" může být i úhel pohledu na PCB. Touhle řečí se nedomluvíš...
P. Syrovátko ve své knize "Obvody zesilovačů a přijímačů" o nich uvádí:
K nám Se tyto filtry dovážejí převážně z NDR. Pro srovnání filtr typu SPF 10,7 U200 má šířku pásma 190 ± 30 kHz pro pokles 3 dB a max. 600 kHz pro pokles 30 dB. Střední frekvence je 10,7 MHz s tolerancemi od 10,55 do 10,85 MHz s barevným označením odchylky. Útlum v propustněm pásmu je do 8 dB se zvlněním 0,5 dB. Vnější impedance je 270Ω a 5 pF.
V SM pro 820 se uvádí, že jde o vybíranou dvojici se shodnou rezonancí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31891 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 22 2019, 9:55 Předmět:
Daly se koupit v prodejnách TESLA přímo jako párovaný - mám doma pár s pásmem propustnosti 180kHz a další se 150kHz. Doporučovalo se použít je při dálkovým příjmu, kdy se kvůli lepší srozumitelnosti obětovala šířka pásma nutná pro stereofonní přenos - prostě něco za něco. Ono to ani teoreticky jinak nejde - při dálkovým příjmu jdou do kopru jako první právě ty vyšší části přenášenýho pásma a sami dobře víte, jak se chová běžnej stereofonní přijímač při příjmu nějakýho menšího vysílače (EREp 15-20kW) a vedle toho silnýho "páteřního vysílače" (EREp kolem 100kW) na přibližně stejnou vzdálenost. Slabší signál vede k výpadkům sterea a nakonec stejně sami ručně přepnete na mono, kde se pak i líp potlačuje šum... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Servisne dokumentacie samozrejme mam.V nich uvedeny vyber filtrov na rovnaku rezonancnu frekvenciu ( filtre znacene farebnou bodkou oranzova ,modra,cierna atd.) nema nic spolocne so sirkou pasma filtra.Ta je predsa pevne dana vyrobcom.Istym vodidkom by mohlo byt oznacenie U200 co bude zrejme znacit 200Khz.Chcel som sa len uistit,mozno by sa mohol vyjadrit nejaky servisak ako Sinclair.
Mf filtre(vyvodove) 10.7Mhz s rozumnou sirkou pasma a od slusneho vyrobcu (prakticky len Murata)dnes uz nieje jednoduche zohnat.
Na druhej strane nad tymito "HIFI" vyplodmi asi nema cenu maturovat a cokolvek osadene bude lepsie ako 30 rokov stare NDR filtre.
Ahoj
Potreboval by som poradiť / pomôcť ohľadom nefungujúceho AFC v T710A.
Mám tu 3 prijímače a u všetkých sa to správa rovnako - AFC nedolaďuje.
Dôležité merania pre AFC na A225D:
PIN 2 - vstup senzoru pre odpojenie AFC - AFC vyp.= 0V, AFC zap.= 1,26V
PIN 3 - odpojovacia konštanta AFC - AFC vyp/zap = 2,45V - pri zmene U-lad, alebo zapnutí AFC prebehne impulz pre odpojenie AFC
PIN 4 - kondenzátor pre odpojenie nf v závislosti na rozladení = 2,38 až 3,55V podľa rozladenia
PIN 5 - výstup AFC = pri vyp/zap AFC =7,21V - hodnota je stabilná a nemení sa ani pri rozladení.
Zdroj U-lad = 27V , napätiie stabilné, reaguje na zmenu na R1 =vstup AFC
Rozdiely napätí medzi tunermi sú minimálne - zanedbateľné...
Podľa mňa je odpálený zosilňovač AFC v štruktúre A225D , ale že by na všetký troch rádiách rovnako ? Pravda je že ich históriu nepoznám a už sa v nich "vŕŕtalo".
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so leden 09 2021, 20:24 Předmět:
V receiveru 820A pomáhala odstranit tuto závadu výměna paralelní kombinace kondenzátorů C3, C52, 2x100n, tady je na téže pozici kondenzátor C9 150n. Je nutno dát nový kus i kdyby se původní při měření jevil jako dobrý.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
