Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 25 2019, 16:53 Předmět:
Teoreticky mechanicky? Ceruzku uchytiť do vŕtačky, tou sa bude páska pretáčať. Pásku vytiahnuť von, a podložiť dvoma oskami aby sa nekrčila o plast. Do tejto slučky vložiť ložisko, a z vonkajšej strany priložiť filc napustený čistidlom. Takto previnúť celú pásku. Že to celé treba uchytiť napríklad na kus dreva je samozrejmosť.
Pozor, uvažujem čisto teoreticky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 25 2019, 17:48 Předmět:
A čo keď máš starú originálnu pásku? Tie sú lepené, nedajú sa rozobrať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 25 2019, 17:51 Předmět:
Zatím jsem vycházel z toho, že kazeta sama o sobě dobře chrání pásky před znečištěním, alespoň jsem ještě nepocítil potřebu pásky v kazetách čistit.
Jestli ti ale šel pásek mechanikou, která mu odrbávala okraj, a přesto máš na kazetě něco tak unikátního, že to chceš zachránit, pak nezapomeň na to, že ten sajrajt máš i v kazetě mimo pásek a ten si ho bude nabírat vždycky znovu, ať čistíš, jak čistíš. Hodně zaprášené kazety můžeš nskládat do lídlácké krabičky se sacím ventilkem a vysavačem nebo přiloženou pumpou vytáhneš vzduch. Několikrát to zopakuješ. Pak převineš pásek v kazetách a zopakuješ to odsátí znovu.
Jde to i v pevnějším igelitovém pytli s pomocí vystavače.
Může se ale stát, že i přesto bude v kazetě ši na pásku něco z aktivní vrstvy pásku zadřeného v pecičkách.
Na takový případ by bylo lepší udělátko s vodítky pásku, kazetu rozebrat a pásek protáhnot mezo dvěma filcovými válečky, aby mezi nimi šel esovitě. Na zamaštěný pásek by posloužilo vlhčení isopropanolem nebo čistým lihem Kazetu vyčistíš zvlášť. Štěteček, vysavač (nevcucnout kladky a jiné drobné dílky).
Jinak radši čisti nasucho, hlavně nevlhčit ničím, co by mohlo způsobit naleptání či jen nabobtnání vnitřku kazety nebo lepení pásku, s přibývajícím návinem se bude uvnitř kazety hromadit a stále hůř vysychat,
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 25 2019, 18:10 Předmět:
velmi často se vydře rovnací fólie v kazetě a v extrémním případě je odpor odvíjení takový že to stroj neutáhne a vypne se, v horším pásek nevratně deformuje (Basf LH-M I 90 je toho příkladem) vyzrál jsem na to přeložením cívek z páskem do pouzdra transparentní kazety co dávali zdarma k reklamním účelům C60 je mechanicky odolnější (tl. podložky 18µm) ale kratší hrací doba, otázka kompromisu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 25 2019, 22:00 Předmět:
Kdysi jsem se o nějaké mytí pásek pokoušel.
Místo filcových válečků jsem použil utěrku.
Je vhodné mít jí delší kus a během čistění ji postupně odvíjet.
Zdaleka ne všechny kazety byly lepené.
Naopak, mnohé byly spojené šroubky, hlavně ty starší a ty dražší. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
