Ch341, programovací soft.
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 13:28    Předmět: Citovat
No keď sa nebojíš vírusov, tak tu je. Mimochodom, dialógové okná pre Load a Save vyzerajú podivne, ale dá sa.
 Velikost:  94.29 kB
 Zobrazeno:  230 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 15:56    Předmět: Citovat
Tak jsem to prošel antivírama, přeinstaloval jsem si ESET na nejnovější zkušební verzi ESET Smart Security Premium, nic nenašel viz příloha, ani ten původní. Také jsem to projel tím Virus Total a ten nyní ukázal méně vírů než jsi uvedl ty.
V tom Virus Total jsem zkoušel testovat i jiné soubory a v každém byly nějaké ty vírusy.
Když jem ale z toho ulož.to začal stahovat ten tvůj soubor tak mi to bloklo a musel jsem povolit stažení, tak nevím, jdu jej otevřít.
 Velikost:  47.66 kB
 Zobrazeno:  181 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:10    Předmět: Citovat
Tak jsem program spustil, trochu se zasekával při spuštění. Jako jazyk byla čínština a nejde přepnout na angličtinu. Pokud jsem jej chtěl zavřít tak se nedá, pouze restartovat počítač. Mám stažený jiný, verze 1.30 a ten mi jde celkem slušně jenom tam nemohu najít dialogové okno Load.
Hláška při pokusu o zavření aplikace
 Velikost:  60.05 kB
 Zobrazeno:  185 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Vybalil si ho celý aj s ostatnými súbormi? Má to angličtinu a dve čínštiny, v priečinku Languages, to tam musí ostať. Angličtina je predvolená po spustení programu. Ešte je tam driver, ten treba nainštalovať. Je to starý program, možno má problém s diakritikou alebo medzerami v ceste k súboru. Skopíruj ho niekde bližšie, napríklad do priečinku v C:\programmer\.
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Přišly mi paměti z číny GD25Q32BSIG tyhle tak jsem si řekl že budu programovat. Na CH341A
Založil jsem jednu, dal zkontrolovat zda je prázdná. Pak jsem otevřel soubor bin a spustil auto programování. Vše proběhlo v naprostém pořádku, podle těchto přeložených hlášek:
Určitě chcete smazat? Vymazáno nebude obnoveno.
Dokončeno mazání čipu, zkontrolujte, zda je prázdný!
Chip hlavní paměti jsou prázdné!
Všechna operace byla dokončena.
Chip a vyrovnávací paměti stejné!
Programátor jsem odpojil od PC a sundal paměť, po chvíli jsem zkusil tuto paměť opět dát do programátora a zapojit do PC, tabulku jsem před tím spustil nanovo. Chtěl jsem vyzkoušet přečíst paměť ale nedalo se, chtěl jsem vymazat obsah také se nedalo. V programátoru mi to vypisovalo: Detection fails, could not find the chip(Detekce selže, nemůže najít čip).
Zkusil jsem jinou paměť a to samé. Takže mám asi doma padělky, že ano?
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:01    Předmět: Citovat
Skontroluj, ci vsetky piny pamate maju dobry kontakt.
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:38    Předmět: Citovat
Kontroloval jsem několikrát a sedělo to.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 18:41    Předmět: Citovat
Hlavne si nepopliesť kam ich zapojiť a ako (kde je pin 1). 25xx sú 3,3V SPI Flash, keď ich dáš na 24xx pozíciu čo sú 5V pamäte, je po nich. Smerodajný je nákres na programátore, nie v programe.
Na skúšku by ti stačil nejaký BIOS čip zo starej dosky.
Edit: akú redukciu si použil?
Edit2: GD je sračka značka. Lepšie sú MXIC a Winbond.
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:10    Předmět: Citovat
Mám to zapojené viz příloha. Tu paměť přichytávám malým kolíčkem na prádlo, plastovým.
PotPalo napsal(a):
Teprve se učím Wink .
 Velikost:  159.46 kB
 Zobrazeno:  200 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 19:31    Předmět: Citovat
,,Preložil,, som CH341A do SK.
Stačí nakopírovať do ,, Languages ,,
sk.rar
 Soubor:  sk.rar
 Velikost:  2.96 kB
 Staženo:  543 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Za sebe děkuji Agree . Sice mi jeden známý poskytl program pro CH341A verze 1.30, kde je také slovenština ale ne tak dokonalá jako ta Tvoje. Už jsem si jí nainstaloval a funguje perfektně.
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Ako pozerám, tak meriam, ale máš to osadené zle, malo to byť ešte o pin nižšie. Vrchné piny máš v 24xx pinoch.
Prichytenie kolíčkom neviem neviem, ale s novými pamäťami by to teoreticky mohlo fungovať. Ja som ich vždy naletoval na tú doštičku, než som si kúpil na to päticu.
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:16    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Pokud všechno jiné pasuje pak to mám osazené ve správných pinech, kontroloval jsem to, je to v 25xx pinech a výřez na destičce souhlasí s potiskem na PCB programátora. Tečka na paměti je nasměrována na pin č.1, opačně by se IO hřál.
Mimochodem, jakou máš tu patici (objímku)?
Zde je vidět piny pro 24xx, jsou 4 ve dvou řadách.
 Velikost:  155.36 kB
 Zobrazeno:  198 krát
Přichycení paměti kolíčkem na prádlo.
 Velikost:  159.33 kB
 Zobrazeno:  188 krát
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 22:28    Předmět: Citovat
Daj si hľadať obrázky "dip8 to soic8". Najprv som mal tie miniatúrne kde som vždy priletoval IO, naprogramoval, a odletoval. Potom som kúpil takú tú päticu kde sa osadí čip. Sú 150 mil (pre 24xx) a 200 mil (pre 25xx).
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 23:03    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a znovu jsem nahodil ten jeden dnes naprogramovaný na destičku, připnul kolíčkem na prádlo a spustil čtení a ejhle, vše proběhlo v pořádku. Vzal jsem i ten druhý a nešlo nic, tak jsem se na jednotlivé piny podíval hodinářskou lupou a zdálo se mi když IO jen volně ležel že pin č.5 je malinko ve vzduchu, tak jsem jej pinzetou přihnul, znovu osadil a přitiskl kolíčkem na prádlo a spustil čtení a šlo to.
Tak jsi měl pravdu PotPalo, tys piny pájel a pak byl kontakt dokonalý, já se toho pájení bál, je to přece jenom 8 pinů a to odpájení mi moc nejde.
Tak jsem zase o kus dál a nyní se i mi to už zdá jednoduché Wink .
Ještě se poohlédnu po nějaké té patici, ale stejně při těch mých opravách nevím zda to vše využiji ale zase na druhé straně jsem se to chtěl naučit, seznámit se s tím.
Už to funguje jak má.
 Velikost:  188.63 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Strana 2 z 4
