Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 25 2019, 13:05 Předmět:
Ja keď také niečo vidím, tak by som vraždil.
To sa nedalo vystopovať kam tie cestičky vedú na druhú stranu DPS, a dať kondenzátory tam? Miesta je tam dosť.
Mimochodom, čo tie skrívené kontakty na CI slote? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: pá leden 25 2019, 13:28 Předmět:
Sledoval som toto vlákno od začiatku, neprišlo niekomu divne prečo na týchto mainboardoch je väčšinou mazlava sračka okolo procesora, ak nie tak ďalej strácajte čas výmenou elytou.
Zaslal: pá leden 25 2019, 13:34 Předmět:
To je silikónový olej, ktorý púšťa tá teplovodivá guma. Zvyčajne to ničomu neškodí, nieje vodivá ani agresívna (narozdiel od niektorých opravárov ). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 25 2019, 17:50 Předmět:
Lebo je to fuj fuj, hnusná guma! Všade kde je použitá je po čase celé okolie zasraté od toho oleja. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá leden 25 2019, 18:24 Předmět:
Lebo procesor je fuj fuj a strašne sa hreje takže po tých tisíckach hodín ktoré tie telky nabehajú popraskajú guličky a ako bonus sa prepadne plošák pod procesorom. Keby vo výrobe vypodložia mainboard v mieste pod procesorom teplovodivou gumou tak by to vydržalo dlhšie. Každopádne aj tak tie telky dajú vetšinou viac ako 30 000 hodín.
Zaslal: pá leden 25 2019, 19:17 Předmět:
No neviem, ale z tých možno 50 kusov Samsungov čo som tu mal, ani jeden nemal problém s guličkami pod procesorom. Až ma to prekvapilo, že po takom čase a tepelnom namáhaní všetky tie BGA držia. Zatiaľ rekord bol cca 40000 hodín a závada iba v invertore.
Ozaj, kto pozeráte spravodajstvo TA3 (www.ta3.com), tie televízory na pozadí hore keď hovorí hlásateľ, nebudú to podobné Samsungy? Majú hrubý rám, ale značku neviem prečítať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To by ale museli :
- navrhnúť dosku tak aby odspodu dosky v mieste kontaktu teplovodivej gumy bola plocha dosky bez súčiastok, čo nie je, lebo inak by chladenie nebolo dobre zabezpečené
- ďalej aj keby tá doska bola takto navrhnutá, tak teplovodivá guma by musela byt veľmi vysoká čím by sa účinok chladenia čipu/čipov podstatne znížill, keďže tieto tv boli skladačky v tom zmysle, že na paneli boli uchytené vodorovné lišty na ktorých sú uchytené vertikálne lišty a až na vertikálnych lištách sa upevnuje MB a doska zdroja a tak vzdialenost spodku dosky MB od plechu panelu ako chladiča je pomerne veľká - viac než 10mm, takže aký by mala na chladenie účinok 10 a viac mm vysoká guma?
Typ tejto konštrukcie bol zvolený preto, že na každú uhlopriečku boli dostupné aspon 3 druhy panelov rúznych výrobcov a u každého by mohla byť iná vzdialenosť dosky od plechu displeja, takže by museli použiť iné výšky gúm a tým sa to ešte viac komplikuje.
Existujú dosky s rovnakým alebo podobným čipsetom na PDP, ktorý vrchný plech a dochladzovacie gumy medzi horným plechom a čipmi nemajú, ale majú nalepené chladiče avšak PDP sú hrubšie.
Takže si si tieto súvislosti neuvedomil, inak by si také niečo ani napísať nemohol.
Zaslal: pá leden 25 2019, 20:46 Předmět:
Videl som už vela týchto mainboardov ktoré boli zdeformované pod procesorom, ta teplovodivá guma ktorú som spominal vyššie by síce asi moc nevodila teplo na to aká hrubá by bola, no za to by zamedzila deformovaniu pcb.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po červenec 13 2020, 6:55 Předmět:
Tak se ke mě po delší době dostal další Samsung. Tento nejen měl rozpadlý obraz ale se několikrát restartoval než naběhl. Vzpoměl jsem si že jste mi tady pomohli tak jsem to dohledal a vyměnil kondíky pod tím chladičem, a další televize funguje. Je fajn že se tady dá i po delší době dohledat.
Zaslal: po červenec 13 2020, 11:26 Předmět:
Myslíš že tam teraz ten plech pôjde nasadiť na doraz? (už vidím ako do neho vŕtaš diery) _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 3
