ELKO SHT-2
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 12:46    Předmět: ELKO SHT-2 Citovat
Zdravím, měl bych dotaz. Mám spínací hodiny od elka SHT-2. Jednu krásnou dobu přestaly fungovat. Rozeberu je a vidím vytečenou baterii. Objednám tedy baterii, vyměním ji a stále hodiny nejdou. Jediné co to dělá, je to - že občas cvakne relé ( to bude spíše tím že hýbu s horní deskou.) baterie se nabíjí. Myslel jsem si, dobré, nechám baterii dobít a pak se rožne display. Ono prd. Baterie se nabije na cca 3.8V ale display se nerožne. Zkoušel jsem pomačkat všechny tlačítka včetně reset a stále nic.
X2 kondík má psaných 1uF - naměř jsem 0,956uF
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Zkus zjistit, zda se nedá "aplikovat" na ty Tvoje hodiny schéma v příloze.
Oč jde? - hodinový modul má 3 vlezy - +Ucc, GND a I/0.
Pokud má být relé vypnutý, modul hodin drží ve skratu B-E spínacího tranzistoru pomocí vývodu I/O na GND
Možné závady:
1. Uhnilá cesta
2. probitá zenerka (koukni, co je napsaný na relé za napětí)
3. vystřilenej předřadnej kondenzátor (změřils, vypadá, že u Tebe je v pořádku)
4. přerušený pojistný odpor - pokud tam je.
Prvně přiveď na modul hodin 1.5V - tužkový monočlánek, nebo ze svítící červené LED.
 Velikost:  24.42 kB
 Zobrazeno:  155 krát
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 19:22    Předmět: Citovat
čau, vím že je to takové vaření z vody, nicméně ti musím poděkovat. to schéma je cca plus minus něco stejné něco navíc s jinýma hodnotama.
1. uhnilá cesta - čučím na to přes lupu až mě jedno oko jde tam a druhé hen, jde vidět že je to řádně buď zaoxidované, nebo polité od té baterky.
2. zenerka? - cívka relé je na 12V - DC zenerka je ok. - Jediná zenerka která mi pípá je na ovládací desce kde je displej.
3. x2 kond je ok. Smile
4. přerušený pojistný odpor, těžko říct. baterka se dobíjí tak si myslím že napájecí větev bude OK....
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 20:28    Předmět: Citovat
1. Co to udělá, když přímo na tu destičku s hodinama - displejem připojíš tu 1.5V baterku?
2. cestičky spíš než prohlížet tak propípat šlusmetrem.
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 9:41    Předmět: Citovat
1. no nezkoušel jsem připojit 1.2V jelikož si myslím že napájení je 5V - viz odkaz.
2.propípat bude jistota ale nevím zda to nehodím do hnoja a nekoupím druhé.
Co jsem naměil. -
https://lojzek123.rajce.idnes.cz/ELKO_SHT-2/#IMG_20190125_091538.jpg
+5V - GND - naměřil jsem 5.22V
BAT - GND - naměřil jsem 3.6V ( to co je na baterce je i na těch pinech.)
Nevím co přesně znamená:
RES - reset - když se spojí s GND nastane reset zařízení?
RX - ?
TA - ?
DAT - ?
DET - ?[/u]
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 14:15    Předmět: Citovat
Aha... Tak to vypada na jiné řešení. Budeš muset spáchat odpovídající schéma. Každopádně, ty hodiny by měly ukazovat i když zrovna nejsou pod napětím, nebo snad ne?
To TA, RX, DET a td jsou nejspíš nějaký pady na diagnostiku počítačem, nebo na DCF, těžko říct.
